没有PCB,就不可能构成从iPhone到PlayStation的所有构成世界玩具的所有类型的电路板。这就是为什么这些板仍然有如此高的需求。
但是他们是什么?是什么使每个人与众不同?有区别吗?好多!在我们今天为您提供的本指南中了解所有这些内容以及更多内容。
多种类型的电路板
印刷电路板或PCB是物理支撑板,同时电气连接了更广泛的系统的各种电子组件。电路板使用了导电的走线,填充以及从铜层中回波的其他物品。
单面的
顾名思义,单面PCB由一种材料制成,也称为“基板”。在该基座的顶部是由铜制成的薄箔层。这用作电信号的导体。
这些是最常见的PCB类型,由于价格低廉,在批量生产中非常受欢迎。这些板通常在相机,计算器和无线电设备中找到。
它们也可以在简单的玩具设计中找到。
两面性
双面印刷电路板的工作方式与单面印刷电路板非常相似,但两侧均夹在导电层之间。除此之外,它们还设计有在板上钻孔的孔。
这些孔被放置在板上,以允许电路安装在PCB的任一侧或通过板馈送。额外的柔韧性和导电表面使双面材料可以用于更高级的应用中。
手机,自动售货机,汽车显示器和电表设备中经常可以找到双面PCB。
多层
这种设计具有双面性,并在其上不断扩展。多层是不少于三(3)个双面PCB的集合。他们采用此处建立的技术并提高其生产能力。
尺寸和空间是多层PCB的主要优点。它们可以用一个多层板代替几块板。
它们是高速电路不可或缺的一部分,因为其电路板尺寸允许适当的导体布局和功率。
刚硬
刚性PCB可以是单层,双层或多层。刚性是指制造木板的基板材料。当PCB是刚性板时,顾名思义,它是用抗扭曲或抗变形的材料制成的。
一个非常常见的刚性PCB是计算机上的主板。它们的设计经久耐用,并且可以在单个位置和形状中使用。
刚性PCB得益于易于维护和易用性。所有项目都有其位置,并且在设计时会非常清楚地标记出来。它们不限于一种设计,可以从单层到十(10)层PCB设计。
柔性
柔性PCB的工作方式与刚性PCB相同,只是由不同的材料制成。
刚性板是由耐用的材料制成的(意为保持其形状)(通常是玻璃纤维混合物),而挠性板通常由塑料或类似材料制成。
字面灵活性是柔性PCB的主要优点。由于它们具有“包裹”刚性板可能必须走的区域的能力,因此有可能节省成本。
柔性PCB的主要应用是在可能会对环境造成破坏的系统中。它们的设计使它们对温度,水,腐蚀和其他元素的抵抗力大大增强,而后者更容易损坏刚性板。
混合刚柔
刚性-柔韧性架起了在文字和图形上构建的两种类型之间的差距,这在手机和数码相机中最常见。
这些包括一组连接到多个刚性板上的柔性电路。这使设计更加简化,因为它将所有这些零件所需的元素组合成一个“单个”零件。
刚柔也可以在医疗应用中找到。
铝背
散热是该PCB的中心。当需要考虑系统温度时,使用铝背板PCB是最佳选择,其中还包括其他明显的好处。
该PCB的结构与标准的单层或双层相对相似,但使用的材料有所变化。
它们更耐用,也非常环保。铝是无毒的,非常容易回收。最重要的是,它的成本低得令人难以置信,它是采矿中最便宜的金属之一,而且制造起来也很便宜。
高频
高频PCB并非以新的方式构建,例如,将单层与多层进行比较,而是指一种使用类型。当需要以高于1GHz的速率传输信号时,可使用高频PCB。
它们主要用于大型通信系统。
使用PCB的好处
虽然每种类型的电路板都有其优点,但通常使用PCB会带来很多好处。
l易于故障排除和维修
n电路板的布局或“追踪”方式便于识别有问题的设备和更换这些设备
n从板上卸下并重新连接到板上
l效率
n进行维修或进行更改时,不必重建整个电路
n该电路板是一个预先制定的计划,并且比构建传统电路所需的时间少得多
l低噪声
n适当设计的PCB布局会导致低辐射的电气组件,即所谓的“串扰”。
n帮助消除可能导致设备性能下降的电子噪声
l可靠性
n因此,板子的连接是用铜线镶嵌的。没有松动的连接或“颤抖的电线”。
n焊接会将所有组件连接到电路板本身,因此,即使要移动电路板,这些元件也可以正常工作
印制电路板
14文章
957浏览量
40827 -
PCB线路板
10文章
434浏览量
19921 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21742 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4593
