原理图的缺点是它们不能证明设计是否可行。使用印刷电路板,您可以对设计进行测试。
全世界印刷电路板市场正以每年11%的速度快速增长。预计到2022年将达到726亿美元。
这些产品几乎构成了我们所有喜爱的电子产品的核心。如果设计不当,手机,汽车等的功能可能会受到影响。
电路板原理图就像房子的蓝图一样,它可以使设计人员知道要使用的每个组件有多少个,它们在哪里以及它们做什么。它们是PCB设计过程中的关键组成部分,也是测试阶段的重要组成部分。
阅读我们的指南,了解如何设计印刷电路板以及原理图如何帮助您测试布局。
PCB原理图符号
如果您想阅读和设计电路板原理图,则需要知道几个符号。
电阻器在原理图上由之字形线或纯矩形表示。如果设计需要电位计或可变电阻,则该符号的中间还会有一个箭头。
极化电容器的弧形板代表阴极,正号代表加号。
电感在电路板上的原理图为弯曲的凸块,环形线圈和/或实心矩形。
开关有各种类型,用不同的符号表示。
单刀单掷或单刀单掷开关是最简单的选择。用两个端子和执行器的半连接线表示。
更复杂的开关具有更多的线,表示与执行器的更多连接。在复杂的开关设置中甚至可能有多个执行器。
请记住要包括一个符号,以指示您的印刷电路板设计的电源。您可以选择直流或交流电源,电池或电压节点。
二极管相对于一条直线显示为三角形。它们具有一个正阳极端子和一个负阴极端子,以加号和减号区分。
发光二极管增加了几条指向相反方向的线。光电二极管将箭头指向二极管。
集成电路显示为矩形,针脚伸出其中。每个引脚需要一个数字和一个功能。
印刷电路板设计的每个组件都应有一个值和一个名称。该值表示一个重要的特性,例如组件使用多少功率。名称是字母和数字的组合,例如第一个电阻器的R1和第一个电容器的C1。
阅读和设计电路板原理图
除了知道并包含所有必需的符号外,还有其他方法可以使阅读电路板原理图更加容易。
网络显示哪些组件连接在一起。最好对它们进行颜色编码,并给它们指定名称以表明其用途。
结点显示导线在两个不同方向上分开的位置。它们由节点表示,并在导线相交处显示点。如果没有节点,则导线仅彼此穿过,但如果存在,则表示已连接。
最佳的印刷电路板设计还将类似元件的块放在一起。例如,所有电源都可能在同一位置。
电压节点可帮助您命名共享相同电压的组件,并让您知道它们已全部连接。接地电压是最重要的电压之一,因为几个印刷电路板组件需要接地。
如何设计PCB
可以通过足够的知识和实践来设计自己的PCB。首先找到满足您需求的最佳CAD设计软件。然后,创建有效的原理图并将其用于将各个组件组合在一起。
确保在印刷电路板原理图中考虑最终产品的每个元素。考虑一下组件之间需要相距多远,如何分配电源等。
请记住,一旦有了有效的印刷电路板原理图,您的工作就不会结束。放置每个零件时,您仍然必须考虑几个重要因素。
散热不良会导致大约50%的PCB失效。发电机,汽车和照明灯具有很高的热负荷。使用金属芯保持组件冷却。
请注意您的印刷电路板设计要达到其预期目的。原型和最终产品需要截然不同的设计。
设计PCB时要考虑成本。从长远来看,减少组件数量或用更便宜的选件替换它们可以节省您的时间和金钱。
虽然可以设计自己的PCB,但有时最好雇用其他人。他们是有经验的专家,可确保一切正常。
了解有关不同印刷电路板设计过程的更多信息,包括DFM或可制造性设计以及完整的交钥匙和寄售组装。
测试PCB
无论您如何设计印刷电路板,都必须对其进行测试以确保所有组件都能按照您希望的方式工作,这一点至关重要。
您可以通过多种方式测试PCB 。这些措施包括外观检查,极端条件下的性能测试,在线测试以及制造缺陷分析或MDA。
您也可以使用电路板原理图本身。用它来制作原型,并检查每个组件的位置是否正确。
如果成品摆在面前,您甚至可以对电路板原理图进行逆向工程。在一张纸上绘制组件或使用适当的符号在照片编辑程序中创建设计。这可以帮助您了解印刷电路板的设计方式以及可能来自何处的问题。
如果您在将设计发布给公众之前不对设计进行测试,则可能会出现一系列缺陷。有几种方法,包括使用电路板原理图来帮助您。
印制电路板
14文章
958浏览量
40985 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4744 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
沪电股份43亿投建AI芯片配套高端印制电路板项目
电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
电路板测试方法有哪几种
电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
![X-ray射线无损检测设备检测<b class='flag-5'>印制电路板</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/3E/wKgaomZO_4uAemw-AADBQRoOx7E508.png)
