09月30日,华硕正式发布了灵耀X系列两款重磅新品—灵耀X逍遥、灵耀X纵横。作为华硕笔记本旗下的高端商务系列,灵耀X凝聚了华硕最尖端的设计工艺以及最前沿的产品技术。灵耀X纵横及灵耀X逍遥两款高阶商务轻薄本均通过了英特尔EVO平台的严苛认证,成为市场上首款与消费者见面的英特尔EVO笔记本。
每一款EVO笔记本都经过了英特尔开放实验室的严格测试和认证,均采用最新的十一代酷睿处理器以及锐炬Xe显卡,拥有超长续航、即时唤醒、快速充电等大大提升用户体验的功能。此外,标配的英特尔Wi-Fi 6以及雷电4可提供高速连接,实现真正意义上的千兆无线网络并全面符合USB4.0规范,全方位提升轻薄笔记本的品质。
第十一代英特尔酷睿处理器凭借最新的10纳米SuperFin制造工艺,实现了全新的CPU微架构,可以在同等电压下获得更高的运行频率,并且在电池模式下可以提供和插电同样的功率输出,拥有同等的性能表现,让笔记本用户真正意义上脱离有线的束缚。全新的Xe图形引擎拥有可媲美独立显卡的性能表现, 最高可以集成96个图形处理单元,使得轻薄本玩游戏成为可能。通过搭载高频率双通道内存,锐炬Xe显卡可以在1080p高清分辨率下流畅运行多款主流游戏,例如CSGO和Dota2的帧速率都超过百帧。
值得一提的是,第十一代英特尔酷睿处理器在CPU和GPU中都增加了对深度学习指令集的加速能力,单独的GNA不再去占用CPU和GPU的处理时间。基于十一代酷睿的AI能力,全新灵耀X笔记本实现了AI降噪功能,无论是在与家人共处的客厅,还是人声嘈杂的咖啡馆,全新灵耀X系列笔记本都是您理想的首选。
灵耀X纵横——13.9英寸3.3K触控全面屏轻薄本
灵耀X纵横采用了一块3.3K分辨率的触控IPS显示屏,NanoEdge四面窄边框设计兼具视觉美感与工艺设计感,屏占比高达惊人的92%,并支持十点触控。该屏幕拥有100% DCI-P3广色域覆盖,并通过Pantone色彩认证,在色彩广度与色彩精度上大幅超越一众竞品。而500nit超高亮度则为有户外使用需求或强光环境中工作的用户提供依旧清晰的画面。3:2的特殊长宽比屏幕则能带来更多内容展示,加上德国TÜV低蓝光认证,充分保护视力,显示效果卓越出众。
灵耀X纵横以轻巧坚固的镁合金作为机身材料,并采用尖端技术打造,这使得灵耀X纵横全机仅重约1.35kg,厚度也缩小到了约13.9mm。整机色彩设计灵感源自神秘又珍贵的墨玉,尽显低调沉稳。边框采用CNC钻石切割工艺,融入琥珀红线条,兼具轻奢与华美之感。
精巧的机身下,灵耀X纵横却标配了67Wh的大容量电池,不连接电源的情况下可提供12小时的长续航,使用一整天也无需充能。搭配65W PD快充,45分钟即可充满60%电量,只言片语间就可获得足以支撑长时间使用的电量。此外,配合性能、标准、耳语三个散热模式,用户可根据不同应用场景自由切换。
灵耀X纵横搭载了16GB 4266MHz LPDDR4X双通道高速内存,最高选配1TB NVMe固态硬盘。此外,灵耀X纵横拥有全尺寸背光键盘,拥有1.35mm长键程,独创的NumberPad 2.0触摸板,并使用特殊设计的Ergolift铰链,打开笔记本可自动将机身抬起,无论是打字还是触控都更加舒适。影音系统方面,超清摄像头与红外人脸解锁技术的融合可一秒解锁开机。
拓展性上,采用双雷电4接口,以及全尺寸HDMI与USB3.2接口。搭配华硕闪传技术、Wi-Fi 6、哈曼卡顿音响认证、MIL-STD 810G军规标准等软硬件技术也充分彰显了灵耀X纵横的实力,全能高效堪称轻薄本标杆。
灵耀X逍遥——13.3英寸4K OLED触控翻转轻薄本
灵耀X逍遥的出色之处在于其搭载的4K OLED显示屏,相比于传统材质的显示屏,灵耀X逍遥的显示屏亮度更高,而超高清分辨率则可表现出精细的画面。搭配100% DCI-P3广色域,Pantone色彩认证和VESA Display HDR 500 True Black认证,达到百万比一的对比度,保证了色彩显示的精准度。在影院级的工业级标准的加持下,用户可获得真实、惊艳的色彩感受。
另一方面,灵耀X逍遥同样获得了德国TÜV低蓝光认证,可充分减少415nm-460nm区间的蓝光释放,防止长时间使用时的用眼疲劳,同时增加舒适度。
为达到高效创作的目的,灵耀X逍遥在设计上加入了360°ErgoLift转轴,使用者可任意角度开合。灵耀X逍遥支持4096级压感笔以及对MPP2.0的支持,手写手绘的笔触真实且顺畅,感受高效的创作体验。
灵耀X逍遥厚度仅约13.9mm,机身重量也仅约1.2kg,同样支持USB-C高速快充,搭配65W适配器,45分钟即可充能至60%,满电情况下可续航约10小时。与灵耀X纵横一样,灵耀X逍遥也拥有双雷电4接口,Wi-Fi 6、华硕闪传、AI降噪、哈曼卡顿调音等技术,是目前市面上性能出色、亦是最轻薄的翻转笔记本。
原文标题:看看华硕怎么打造首款EVO高端笔记本的
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
笔记本
14文章
2648浏览量
71012 -
英特尔
60文章
9848浏览量
171202 -
华硕
7文章
1595浏览量
62086
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
