金秋十月收获季,我们又有好消息!2020年10月中旬,由智慧健康养老产业联盟主办的第二届智慧健康养老创新创业大赛圆满落下帷幕。经过一个多月的激烈角逐,最终从近百个参赛项目中选拔出了20个项目入围最终的总决赛即大赛云路演环节。经过投资机构、协会学会领导等14位评委的在线评审,最终遴选出产品、服务两个组别多个获奖项目,中科微影投影式红外血管成像仪获“产品组金奖”。10月30日,在第五届信息技术与健康养老融合发展高峰论坛云峰会上,智慧健康养老产业联盟邀请联盟领导、投资机构领导、协会学会领导分别为产品和服务组企业颁发金、银、铜奖。
作为产品组金奖得主,中国科学院西安光学精密机械研究所医工交叉创新中心应用工程师、中科微影国内销售总监张志科代表公司出席第五届信息技术与健康养老融合发展高峰论坛—创新创业大赛项目路演分论坛,并作《静脉可视化技术》主题演讲,从我国静脉输液治疗现状、静脉可视化设备的出现及重要性、临床案例等多角度阐述了静脉可视化技术的临床应用。
我国已步入老龄化社会,有研究表明:老年患者约75%需要静脉治疗。对于老年住院病人,由于高龄、慢病、长期卧床、较长的输液史等因素,导致血管条件差:静脉壁增厚、变硬,管腔狭窄,血管弹性降低,脆性增加,血管弥撒、皮肤组织松弛,无法用肉眼及手感判断血管位置及走向,为护理人员进行静脉穿刺造成了不少的困难。
在抢救和治疗老年病人过程中,需要经常反复使用抗感染、补液、静脉营养、化疗药物等刺激性药物, 更易损伤血管,故提高静脉穿刺成功率尤为重要。如何提高老年病人外周静脉穿刺成功率,减轻老年病人痛苦,一直以来都是临床护理的难题。
近几年,随着医学技术的创新与发展,医学可视化技术的普及,静脉可视化逐渐走进了临床护理的视线,借助静脉可视化技术可以帮助医护人员准确评估血管,对血管的走向、粗细、曲直、分叉、长度、深度、血流状态、有无病变等信息可进行准确评估,辅助穿刺,提高穿刺成功率,被公认为解决老年穿刺问题的最为可靠的方法,其临床应用如下:
输液前:评估血管条件(1)充分了解老年患者血管的穿刺条件,了解可能发生的并发症,在穿刺时可有效规避血管弯曲、病变、分叉等风险部位,可优化静脉穿刺方案;(2)根据老年患者血管深度、长度等提示信息,准确把握进针角度、长度,提高穿刺成功率;(3)精准地对最佳血管进行有效穿刺,可避免血管不必要的损伤,降低因血管评估不准确而发生的漏液、水肿、淤血、静脉炎等输液不良事件的发生率;(4)增加留置针放置的持续时间;(5)避免不必要的PICC导管置入。
输液中:评估输液效果,及时发现输液不良事件(漏液、鼓包、水肿、静脉炎等),减少对血管及其周围组织的损伤,尤其对留置针留置期间内血管的评估非常重要,避免输液过程中对血管损伤程度的错判,造成血管通路的破坏。
输液后:评估血管的恢复情况,如有并发症可做好相关的护理工作。
中科微影投影式红外血管成像仪作为中国科学院西安光学精密研究所孵化的科技成果转化代表、国内最具代表性的静脉血管可视化设备,采用我国先进航天光学影像技术 ,利用血液里的血红蛋白对近红外光的吸收比其他组织强的原理,将图像清晰真实地还原在皮肤表面,浅表静脉长度,粗细,弯曲,静脉瓣和静脉分叉等病变清晰可见;首创血管深度识别技术,可以自动识别血管深度,有效提高穿刺成功率;多种功能模式,不同尺寸、不同亮度自由调节,可满足不同环境,不同场景的临床需求。
据首都医科大学宣武医院研究结果显示,对于外周静脉穿刺困难的老年患者,应用中科微影投影式红外血管成像仪定位,其首次穿刺成功率高达91.25%, 比传统穿刺高了43.75%。
最近几年,静脉可视化技术在全国各级医院的临床应用证实:“应用静脉可视化技术能清晰的将血管显影在皮肤表面,能消除因担心穿刺失败而引起的紧张情绪,避免老年患者因此产生晕针,血压升高等过度反应,提高了老年患者静脉穿刺的成功率,减少穿刺时间,减轻老年患者痛苦,有效保护老年患者的血管。
肉眼观察:左手背静脉又粗又直。“青筋暴出”,摸着弹性度非常好。
临床问题:护士最近发现静脉穿刺成功后,液体滴的不太好、过一会儿就漏液,且患者主诉有轻度疼痛。
静脉可视化技术评估:长期在这一根血管输液,针眼没有恢复好,造成了血管阻塞,不能在作为穿刺的血管,否则就会出现鼓包、漏液的现象,影响输液效果,建议穿刺其他血管。
肉眼观察:血管依稀可见,弹性尚可;
临床问题:每次穿刺后,过一会就会发生漏液、鼓包。
静脉可视化技术评估:从左到右依次是皮下出血、血管堵塞、血管重度闭合,建议穿刺其他部位。
肉眼观察:查找血管困难,无弹性;
临床问题:一穿就破。
静脉可视化技术评估:手背血管呈“破碎”状,血管呈点状化,血管弥散,无法维持正常循环功能,不能进行穿刺。
本届论坛新增第二届智慧健康养老大赛项目路演,旨在引领智慧健康养老产业发展新风向,增强从业人员的创新意识,激发产业链上下游的创新活力,汇聚与推广优秀创新成果,助推智慧健康养老产业发展壮大。
此次比赛,中科微影投影式红外血管成像仪能获产品组金奖这一殊荣,是评审专家组与业界对我们创新成果在健康养老领域的认可,同时也给静脉可视化技术及设备提供了更广泛的展示平台,通过此平台我们将获得投资机构的专业指导与融资、技术、推广等多方面支持,加速了静脉可视化技术在国内的应用普及,帮助医护人员更合理、更安全的进行静脉血管相关操作,让更多患者特别是老年患者享受到安全优质的护理服务,为构建智慧健康养老产业创新体系贡献一份力量。
责任编辑:lq
信息技术
591浏览量
29678 -
可视化
1文章
1194浏览量
20936 -
识别技术
203浏览量
19695
原文标题:中科微影投影式红外血管成像仪获智慧养老创新创业大赛总决赛“金奖”
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
