化学品液位的管理对制造业来说是一个挑战,在这些工业中,存放化学品的容器可以从非常大的搅拌缸到较小的容器。而化学物质可能具有腐蚀性,会影响传感器在容器或其他有化学物质的环境中的使用。为解决上述存在的问题,工采网代理的美国Maxbotix品牌可以提供一个非接触式连续液位传感器- MB7389。接下来工采网小编和大家一起了解一下化学级别超声波传传感器 MB7389产品如何在具腐蚀性环境中提升耐酸耐腐蚀性能的?
传感器环境中所需材料
在化学相容性指南中,工采网技术人员详细介绍了传感器已经成功应用的理想化学环境。如图:
此外还列出了传感器不兼容的特殊用途。以及在液位传感器- MB7389基础上加选配 F-option 和 P-option, 这两个选配可以增强产品的耐酸耐腐蚀性能,可以适应比较恶劣的环境中。详解如下:
F-option (F选项)
正确安装的MaxSonar WR传感器(添加了F选项)的外露材料为:铝(氧化表面)、PVC和氟硅酸钙(带有额外的备用FEP聚四氟乙烯密封件)。
如果你没有在需要的地方使用合适的f选项和/或p选项,腐蚀性气体或液体会降低或危害传感单元的运行。因此,我们可以提供更多的化学惰性密封,使我们的传感器可以在最恶劣的化学环境下工作。除了耐化学性,该传感器还提高了在潮湿或多尘环境中的性能。
f选项的化学品/环境
柴油机
氯苯(单)
汽油
P-option(p选项):提高传感器的耐腐蚀性
正确安装的MaxSonar WR传感器(添加了P选项)的外露材料为:帕利灵、PVC和硅橡胶(VMQ)。
在铝制换能器表面涂敷聚对二甲苯涂层是为了提高换能器的耐腐蚀性能。
p选项的化学品/环境
氢氟酸*
盐酸
F & p选项的确认化学品/环境:
正确安装的MaxSonar WR传感器(添加了P选项)的外露材料为:帕利灵、PVC和氟硅酸乙酯(带有额外的备用FEP聚四氟乙烯密封件)。
环境:下水道
有些化学品和环境不需要这些附加组件,但它们是兼容的。可在上述中的化学相容性图表查询。
传感器安装方式及化学品液位测量标准
安装的超声波液位传感器必须能清楚地看到液体表面。
应该没有任何障碍物,如水箱壁或任何连接件。
传感器必须位于液体的最高水位之上,并且不能淹没在水中。
注意事项:
不直接居中放置传感器,为了最好的效果将传感器放置在距离中心点1~3英寸的地方。
在非光滑的罐壁,传感器可能需要远离墙。如果可能,我们建议传感器和侧壁之间有24~36英寸的间隙。
在传感器前面的空间,在超声波脉冲束之间,必须是自由的,没有任何电线,支架或其他物品,可以被传感器检测。
附加传感器安装注意事项
对于户外(贮放液体或气体的) 箱,槽,罐; 它们很可能会受到天气的影响。
冷热可能导致量程读数的波动。为此,我们在某些型号的传感器上提供温度补偿。
为了获得温度补偿的最佳结果,传感器不应安装在阳光直射的地方,因为这样会使温度读数偏离实际温度。
责任编辑:PSY
传感器
2550文章
51046浏览量
753119 -
超声波
63文章
3014浏览量
138351 -
腐蚀性能
3浏览量
5921
