在AMD的主板历史上,B550芯片组绝对是特殊的存在。不论是做工还是实际性能都丝毫不亚于顶级的X570主板,不过价格也是水涨船高。
在三大板卡厂商中,技嘉首先将B550主板的价格下探到了600元以内,也就是我们今天测试的这块B550M AORUS ELITE主板。
虽然价格足够便宜,但既然被冠以“小雕”之名,技嘉B550M AORUS ELITE主板的做工自然不会差。
主板采用5+3相供电设计,配合44A的安森美八爪鱼MosFET,理论上可以输出200W的功率(纯CPU核心,不算核显),用来搭配锐龙5 3600X与锐龙5 5600X的非常合适。
对于RGB,普通的M-ATX主板一般只有5V RGB或者12V RGB中的一种接口,而B550M AORUS ELITE主板二种RGB接口各有两个,想玩灯光的话不会有任何限制。
从规格上来看,B550芯片组全面超越了X470,前者可以提供10条可用的PCIe 3.0通道,而X470只能提供8条可用的PCIe 2.0通道;B550支持6个原生的USB 3.2 Gen2接口,而X470只支持2个;SATA 3.0接口方面,B550主板可以提供10个,加上锐龙处理器提供的2个,一共支持12个SATA 3.0接口,X470主板只能提供2+8个。
至于B450芯片组,与B550的差距就更大了。
另外,虽然B550芯片组本身并不支持PCIe 4.0,但是它能直接使用锐龙 3000处理器上的24条PCIe 4.0通道(实际可用数为20条),能够支持1条PCIe 4.0显卡和一块PCIe 4.0 SSD,这是X470与B450主板无法做到的。
技嘉B550M AORUS ELITE主板的规格参数如下:
责任编辑:pj
芯片
463文章
54422浏览量
469269 -
cpu
68文章
11327浏览量
225880 -
接口
33文章
9599浏览量
157617
探索DS160PR822:高性能PCIe 4.0线性转接驱动器的技术剖析与应用指南
探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器的卓越性能与应用
探索DS160PR421:PCIe 4.0线性转接驱动器的卓越性能与应用
汽车级PCIe 4.0转接驱动器DS160PR410-Q1:特性、应用与设计要点
Xilinx高性能低延时8通道PCIe-DMA控制器IP,SGDMA,QDMA,CDMA,RDMA, V4L2驱动,高速视频采集, 高速AD采集
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
长江存储致态TiPlus7100s PCIe 4.0 SSD的性能测评
Xgig CEM 8通道内插器模块JDSU
致钛tiplus7100 为什么不走pcie4.0传输模式
一站式定制芯片及IP供应商灿芯半导体推出PCIe 4.0 PHY IP
Xgig E3 EDSFF 16通道内插器
PCIe 4.0/5.0仍是主流!三家SSD企业抢滩高性能存储市场,新品相继亮相
锐龙 3000处理器PCIe 4.0通道可支持一块PCIe 4.0 SSD
