双区驱动效应已经凸显出来了!小米集团拿下深圳南山区后海的一处商业用地,有消息称现下正火热的字节跳动也开始了深圳南山拿地的部署。友恩家族也新添一枚手机充电器开关电源芯片U65123,令人鼓舞。
友恩U65123开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65123 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U65123开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
友恩U65123开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U65123电源管理芯片应用领域:
手机充电器
典型功率推荐(85-265Vac):
U65103:2.5W
U65113:5W
U65123:6W
友恩开关电源芯片也要抢抓这一重大历史机遇,充分利用公司现有的研发实力和市场渠道,走合理分工、优化发展的路子,在这一场高质量发展的区域格局变化中,迈上新台阶。
扫码关注我们 一起开心的冲浪吧!
原文标题:令人鼓舞的一刻:友恩家族再添一枚新成员“开关电源芯片U65123”
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
455文章
50812浏览量
423594 -
开关电源
6461文章
8337浏览量
482021
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
