为什么会产生电压降呢?
机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2020-11-10 16:41 次阅读
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
先总结一下现有的答案:(没说全的请大家补充)
1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。 还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。 对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。 对3项,变压器是空载吗? 对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。 现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。 变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢? 如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。 大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。 对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。 假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。 这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • 电气设备
  • 电机
原文标题:电机多大才需要降压启动?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电压变换器如何判断好坏
    在电子系统设计中,低电压变换器(Low-Dropout Regulator, LDO)扮演着至关重要的角色。它们能够在输入电压接近输出电压的微小压差下,提供稳定且干净的输出
    的头像 发表于 01-30 14:37 307次阅读
    电压变换器的作用,降低变压器输出电压的方法
    在电力电子领域,低电压变换器(Low-Voltage Dropout Regulator, LDO)和变压器输出电压的调节是两项至关重要的技术。本文旨在深入探讨低
    的头像 发表于 01-30 14:35 278次阅读
    为什么用THS6012搭建的电路产生相移
    为什么我用THS6012搭建的电路产生相移?频率越高相移越严重,应该怎么解决
    发表于 09-19 07:38
    纹波电压产生原因及控制方法
    主要有以下几个方面的原因: 1.1 电源内部元件的非线性特性 电源内部的元件,如整流器、滤波器、开关器件等,都存在一定的非线性特性。当输入电压或负载电流发生变化时,这些元件的输出电压随之变化,从而
    的头像 发表于 08-29 09:30 1162次阅读
    INA188为何会有压的情况产生 ?
    我目前使用感测器的 0~5V 输出连接到 INA188 的输入端时会有 15mV 的压,即全幅输出 5.000V 变成 4.985V,在不接 INA188 时直接测量则无 15mV 的压,RG 为 50K 0.1% (放大
    发表于 08-14 07:22
    电压是什么意思怎么判断
    电压,又称为电压差或电压损失,是指在电路中,电流通过电阻或导线时,由于电阻的存在而产生
    的头像 发表于 07-31 11:24 4008次阅读
    电压是整个回路的吗为什么
    电压是电路中的一个重要概念,它指的是在电路中,电流通过电阻或其他元件时,电势能的降低。电压是整个回路的,因为它涉及到电路中所有元件的电势变化。
    的头像 发表于 07-31 11:19 974次阅读
    电压是从正极到负极吗
    电压的方向并不是从正极到负极,而是沿着电流的流动方向。电压是一个电气工程和电子学中常见的概念,它描述了在电路中,由于电阻或其他因素,电势能的减少。 1.
    的头像 发表于 07-31 11:14 2109次阅读
    无源探头电压额曲线的原理及应用特点
    无源探头电压额曲线是指在电路中使用的一种特殊探头,用于测量电路中各点的电压。它采用被动的方式进行测量,不需要外部电源供电,因此称为“无源探头”。在实际工程中,了解电路中各个节点的
    的头像 发表于 06-13 09:36 564次阅读
    无源探头<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降</b>额曲线的原理及应用特点
    电压谐波怎么产生电压谐波标准值是多少
    。这些设备引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。 非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致电流波形中存在谐波成分。这些谐
    的头像 发表于 04-08 17:11 3538次阅读
    请问如何使用热阻矩阵进行低压线性稳压器LDO的热分析
    低压线性稳压器(LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也不可避免地产生损耗和发热问题。
    的头像 发表于 04-02 14:19 1233次阅读
    请问如何使用热阻矩阵进行低压<b class='flag-5'>降</b>线性稳压器LDO的热分析<b class='flag-5'>呢</b>?
    浅谈电缆的电阻和电压
    电缆的电阻率是决定其导电性能的重要因素,而电压则是电流在通过电缆时所产生的损失。在长距离电力传输中,电压可能会成为一个重要的问题。
    的头像 发表于 03-28 11:29 1966次阅读
    电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义  负电压是指电路中电位低于参考点(通常是地点)的
    的头像 发表于 03-27 15:33 8627次阅读
    切断空载变压器时为什么产生过电压?
    电压尖峰。 为了更好地理解为什么产生过电压,让我们首先回顾一下变压器的工作原理。 变压器是一种用于改变交流电压的电气设备。空载变压器指在无负载状态下工作,即未连接到任何负载电路。一般
    的头像 发表于 03-15 17:12 3496次阅读
    锂电池电压转换利器:PW2052芯片,高效稳定电压
    的头像 发表于 03-07 10:24 684次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>电压</b>转换利器:PW2052芯片,高效稳定<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>电压</b>
