iPhone 12 mini拥有5.4英寸显示屏,几乎可以从一个边缘延伸到另一个边缘,只有一个缺口可以阻止。由于屏幕以它的方式控制着设备的表面积,因此可用空间要比4.7英寸SE所提供的要多得多,即使iPhone 12 mini的占地面积缩短了近十分之三十分之一,而缩小了十分之一。考虑到现代手机大量耗电的部件以及对大电池的需求,这是一个很大的成就。
更小的机身,和同级别的旗舰体验,这两者缺一不可,目前除了iPhone12mini,没有任何一款手机做得到。而那些名贵的机械表之所以能够精致,正是因为它们在最小的空间内,放下了这个时代最精密的机械。
对于很多手小的女性用户,或者很多更钟情于老版本iPhone的用户,iPhone12min对他们来说就是最好的选择。因为这款手机与之前的iPhoneSE等款式不一样,对比旗舰配置没有任何的缩水,阉割,和下滑。旗舰的体验,和最小的机身,在这款手机上奇迹般合二为一了。
iPhone 12 mini虽然很特别,但除了手感好,小尺寸之外,真的没有什么吸引我的点,它的功能完全可以在iPhone 12上面体验得到,续航绝对比12还要差一些,基本在iPhone SE2、7/8的水准,假如你开启了5G网络,可能还要稍微差一些,出去肯定要必备充电宝的。
所有iPhone 12型号都随iOS 14一起发布。iOS14是苹果移动操作系统的最新版本,与iOS 13相比,它实际上包含了许多可观的更改和升级。最显着的是,该更新增加了对可以放置在其上的更丰富,更有用的小部件的支持。任何主屏幕,并引入“应用程序库”,该库按类型将应用程序组织到文件夹中。
iPhone 12 mini适合一些原有就是小屏用户来进行升级,或者你需要一台备用机,也可以选择它。iPhone 12 Pro Max续航估计会强过12 Pro一些,拍照更强,属于目前最强的iPhone,假如你原先就是大屏党,想追求完美,它就是你不二之选(苹果系)。
苹果将iPhone12 mini打造成单卡的原因,可能是为了续航考虑,由于5G的加入同时电池进一步缩小,在2227mAh的电池下如果使用双卡5G,那么iPhone12 mini的续航可能会崩塌,所以才使用了单卡,但从市场环境来看,单卡在国内是行不通的,其次小屏用户只是一个小群体,所以难以支撑iPhone12 mini的销量,卖得不好,也是可以理解的。
责任编辑:tzh
手机
35文章
6880浏览量
157614 -
iPhone
28文章
13466浏览量
201767 -
苹果
61文章
24411浏览量
198787 -
iOS
8文章
3395浏览量
150620
