iPhone 12终于发布,推出了四款机型,全系搭载OLED屏,终于支持5G网络,但整体缺乏惊喜,不及市场预期。例如之前说可能上120Hz高刷新的OLED屏幕,结果没有。
全球智能手机市场连续3年下滑,疫情导致雪上加霜,今年二季度智能手机销量下滑20.4%,预计全年出货量下滑11.9%,在这个萎缩的市场,苹果自然不会错过机会。iPhone供应链将比前几年会出现反转,iPhone的核心元器件包括摄像头、显示屏与触摸屏、处理器、存储芯片以及基带芯片。其中,摄像头占据15%的成本。
下面我们来看看iphone 12里的中国供应链厂商
苹果iPhone 12/Pro拆解报告
近日,知名拆解机构iFixit今天第一时间送上了iPhone 12和iPhone 12 Pro的拆解:
首先,将底部的两颗螺丝拧下。
然后通过加热和吸盘,即可打开屏幕
屏幕现在从右侧打开,连接线在左侧。自 iPhone 7 以来,屏幕一直从左侧打开,这次有了变化。iPhone 5、iPhone 6 是从底部打开。
将屏幕连接线断开
▼整体
▲从拆解过程来看,iPhone 12和12 Pro的显示屏是可以互换的,并且可以顺利更换,不过两者的最大亮度水平略有不同。在只拆掉显示屏而不拆掉其他内部结构的情况下,这两款设备看起来几乎一模一样。
▼X光片
▲从Creative Electron提供的X光片显示,两款设备中的L型逻辑板、电池和MagSafe圆形磁铁阵列几乎完全相同。而MagSafe充电器的单独拆解显示其设计很简单,磁铁和充电线圈环绕着一个小电路板。iPhone 12使用的是双摄像头、iPhone 12 Pro使用后置三摄,苹果在后置相机和LiDAR的位置都没有重新设计,在iPhone 12上选择以塑料件来直接填充空位。
▼摄像头
▲取下摄像头护罩,可以发现这两款手机之间的最大区别:Pro上有一个额外的卡扣,看上去像一个高科技塑料。
▲其中 Pro 保持其额外的相机模块 + 激光雷达传感器。
两款手机都分别使用具有 f/1.6 和 f/2.4 光圈的 12 MP 宽和超广角相机,而 Pro 版的长焦镜头为f/2.0 。
Pro版相机还具有其他优点,例如ProRAW,双重OIS,以及LiDAR带来的微光摄影优势。
▼线性马达
▲ iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的线性马达规格一致,但是比iPhone 11 系列的要小。
▼SIM卡卡槽
▲SIM卡卡槽也是模块化可拆卸的,这是不是也意味着,非国行版的iPhone 12是不是和11一样,换个卡槽就可以实现双卡了?
▼尾插部分
▲再对比尾插iPhone 12和12 Pro的尾插部分,看起来几乎是一模一样的,拆解结果也证实:包括振动器、扬声器及尾插排线等零部件都是一样的。
▼电池部分
▲在iFixit看来,iPhone 12和iPhone 12 Pro都采用了相同的 2815mAh 电池,原以为仅两者的电池是可以互换的,而事实上拆解后发现,这两款手机在用料上很多都是保持一致,所以大部分都是能够互换的(面容前摄、线性马达、喇叭、尾插、电池等都是一模一样的)。
▼主板部分
具体到主板拆解中,iPhone 12和iPhone 12 Pro仍旧搭载了 LPDDR4 内存,而不是最新的LPDDR5内存,图中红色部分为A14处理器,其下是美光的内存,iPhone 12搭载了4GB LPDDR4内存,iPhone 12 Pro 则是搭载 6 GB LPDDR4 内存。
▲主板芯片包括:
●红色部分:苹果 APL1W01 A14 仿生 Soc
内存:MT53d512M64d4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM (12 专业版上 6 GB RAM)
●橙色部分:KICM224AY4402TWNA12029, 可能是 64 GB 的三星闪存存储。
●绿色部分:高通SDX55M 5G 调制解调器 RF 系统和 SMR526 中频 IC
●浅蓝色部分:USI/苹果U1超宽带芯片
●深蓝色部分:Avago 8200 高/中功率放大器,带集成双工
●粉色部分::苹果 APL109 4343S00437 PMIC 电源管理芯片
▲主板拆解完,就剩边框上的人脸识别模组、闪光灯排线、音量键排线以及无线充电模块等等。
▼天线部分
▲在美国版型号配有一些漂亮的 5G mmWave 天线模块,一个嵌入在框架的一侧,另一个嵌入逻辑板的背面。
▲框架中嵌入的天线是 USI ,标有 339M00104 S30U7FH。
▼无线充电
▲看一下MagSafe 的充电阵列,线圈不是什么新鲜事,神奇的是iphone12在线圈周边布置了18个磁铁。
▲拆解全家福
责任编辑:lq
供应链
3文章
1686浏览量
39057 -
5G网络
8文章
1743浏览量
42811 -
iPhone 12
107浏览量
3547
原文标题:iPhone 12 的中国供应链厂商(含拆解视频)
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用Minitab应对供应链中断问题
爱立信亮相2024中国移动供应链生态合作大会
飞腾亮相2024中国移动供应链生态合作大会
菜鸟与麦当劳中国发布智慧供应链新成果
美光科技举办《行业对话:半导体供应链绿色转型》专题圆桌活动
东风汽车亮相第二届中国国际供应链促进博览会
华工科技亮相第二届中国国际供应链促进博览会
经纬恒润荣获2024中国汽车供应链大会创新成果奖
![经纬恒润荣获2024<b class='flag-5'>中国</b>汽车<b class='flag-5'>供应链</b>大会创新成果奖](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/70/pYYBAGJ9-2eAAapGAAAqR-wyG1A368.jpg)
中国台湾半导体厂商考察捷克,或布局欧洲供应链
韩国承诺为电动汽车电池供应链提供71亿美元的援助计划
戴尔荣获Gartner供应链的最高荣誉“年度供应链突破奖”
![戴尔荣获Gartner<b class='flag-5'>供应链</b>的最高荣誉“年度<b class='flag-5'>供应链</b>突破奖”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D8/wKgaomX4-rKAZg-uAAA5EJd8aSM016.png)
