利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-11-10 17:25 次阅读
随着现场可编程门阵列(FPGA)已发展成为真正的可编程系统级芯片,利用这些芯片设计印制电路板(PCB)的任务变得愈加复杂。目前动辄数百万门的电路密度和6Gbps以上的收发器数据传输率及其它考虑事项影响着系统开发人员在机械电气方面的板级设计工作。裸片、芯片封装和电路板构成了一个紧密连接的系统,在这个系统中,要完全实现FPGA的功能,需要对PCB板进行精心设计。
采用高速FPGA进行设计时,在板开发之前和开发期间对若干设计问题进行考虑是十分重要的。其中包括:通过滤波和在PCB板上的所有器件上均匀分配足够功率来减小系统噪声;正确连接信号线,以把反射减少;把板上迹线之间的串扰降至;减小接地反弹和Vcc降低(也称为Vcc凹陷)的影响;正确匹配高速信号线上的阻抗。
任何人在为性能极高的FPGA设计IC封装时,都必须特别注意信号完整性和适于所有用户和应用的多功能性之间的平衡问题。例如,Altera的Stratix II GX器件采用1,508引脚封装,工作电压低至1.2V,并具有734个标准I/O、71个低压差分信令(LVDS)信道。它还有20个高速收发器,支持高达6.375Gbps的数据率。这就让该架构能够支持许多高速网络通信总线标准,包括PCI Express和SerialLite II。
在设计中,用户可以通过优化引脚排列来减少串扰。信号引脚应该尽可能靠近接地引脚,以缩短封装内的环路长度,尤其是重要的高速I/O。在高速系统中,主要的串扰源是封装内信号路径之间的电感耦合。当输出转换时,信号必须找到通过电源/接地平面的返回路径。环路中的电流变化产生磁场,从而在环路附近的其它I/O引脚上引起噪声。同时转换输出时,这种情形加剧。因为环路越小,感应就越小,故电源或接地引脚靠近每个高速信号引脚的封装可以把附近I/O引脚上的串扰影响减至。
为了把电路板成本降至,并把所有信号路径的系统信号完整性提高到,需要对电路板材料、分层数目(堆叠)和版图进行精心的设计和构建。把数百个信号从FPGA发送到板上或其周围是一个很困难的任务,需要使用EDA工具来优化引脚的排列和芯片的布局。有时采用稍微大点的FPGA封装能够降低板成本,因为它可以减少电路板的层数及其它的板加工限制。
PCB板上的一条高速信号路径,由一条板上迹线代表,其对中断非常敏感,如电路板层和电路板连接器之间的通孔。这些及其它中断都会降低信号的边缘速率,造成反射。因此,设计人员应该避免通孔和通孔根(via stub)。如果通孔是不可避免的,应让通孔引线尽可能地短。对差分信号进行布线时,让差分对的每一条路径使用一个相同结构的通孔;这就让通孔引起的信号中断处于共模中。如果可能的话,在常规通孔处使用盲孔。或使用反钻,因为通孔根的损耗导致的中断会更少。
为了改善时钟信号的信号完整性,应该遵循以下原则:
在时钟信号被发送到板上元件之前,尽可能将之保持在单个板层上;始终以一个平面作为参考面。
沿邻近接地平面的内层发送快速边缘信号,以控制阻抗,减小电磁干扰。
责任编辑:lq
  • FPGA
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:利用高速FPGA设计PCB的要点及相关指导原则
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB上设置测试点的基本原则
    线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则
    的头像 发表于 10-22 10:57 665次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性
    的头像 发表于 10-18 14:06 772次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计指南
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB
    的头像 发表于 09-02 14:48 420次阅读
    FPGA如何发出高速串行信号
    高速串行通信的“高速”一般比较高,基本至少都会上G。如果利用FPGA内部的LUT、触发器和普通IO是无法满足这样高的输入输出速率的。
    的头像 发表于 08-05 11:12 774次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>如何发出<b class='flag-5'>高速</b>串行信号
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 696次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    引言: 从本文开始,我们陆续介绍下有关7系列FPGA通用PCB设计指导,重点介绍在PCB和接口级别做出设计决策的策略。由于FPGA本身也属于
    发表于 07-19 16:56
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)
    的头像 发表于 07-09 09:46 956次阅读
    高速pcb与普通pcb的区别是什么
    的区别,包括设计原则、材料选择、制造工艺和性能特点等方面。 一、设计原则 1. 信号完整性(Signal Integrity,SI):高速PCB设计需要关注信号完整性,以确保信号在传输
    的头像 发表于 06-10 17:34 1770次阅读
    高速pcb的定义是什么
    在通信、计算机、航空航天等领域的应用越来越广泛。本文将详细介绍高速PCB的定义、设计原则、关键技术以及发展趋势。 一、高速PCB的定义
    的头像 发表于 06-10 17:31 1567次阅读
    FPGA高速接口应用注意事项
    FPGA高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的
    发表于 05-27 16:02
    PCB设计的EMC指导设计
    具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,在领会以上原则的基础上,根据实际单板的需求,如:是否需要一关键布线层、电源、地平面的分割情况等。
    发表于 03-28 09:38 472次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的EMC<b class='flag-5'>指导</b>设计
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相关接口有哪些免费的IP可以使用呢?性能怎么样?
    发表于 03-20 16:58
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2863次阅读
    PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1157次阅读
