什么是阻焊膜?
PCB打样 2020-11-10 19:40 次阅读
随着对印刷电路板制造的市场需求的增加,阻焊剂,也称为阻焊剂掩模或阻焊剂掩模,变得越来越流行。由于表面贴装技术(SMT)成为批量生产组件的最简单方法,因此阻焊层变得至关重要。
尽管手工焊接的组件不需要阻焊层,但对于批量生产的PCB来说,阻焊层是必不可少的。在这里,我们将帮助您区分阻焊层,并为您介绍最新的行业颜色和趋势。
阻焊膜有什么用途?
阻焊层是一层薄薄的聚合物,可保护PCB免受氧化并防止形成焊桥。焊桥是非预期的电气连接,如果单独使用会导致问题。
阻焊层通常被视为PCB层,被称为Gerber文件。
PCB阻焊层的4种主要类型
有四种常见类型的阻焊层。它们通常都具有相同的功能,但某些材料的成本可能更高。用于制造阻焊层的三种主要材料经过热固化以固化其结构并形成保护性屏障。
1.顶面和底面膜
导热垫位于PCB的铜层之间,以管理由电路板的铜层产生的热量。需要使用引脚来连接这些平面,并且顶部和底部侧面掩模有助于更轻松地确定这些引脚需要焊接的位置。
顶部阻焊层有助于识别PCB彩色阻焊层顶部铜层中的开口。戴上面具可以使将组件引脚焊接到板上变得更加容易。
底部侧面掩模具有类似的功能,但在电路板底部具有开口。
2.环氧液体阻焊剂
环氧树脂是成本最低的阻焊剂,可通过图案丝网印刷到印刷电路板上。尽管有丝绸的名称,但丝绸如今在电子产品中很少使用,但是过程仍然相同。这种印刷技术使用编织的网状纤维,这些纤维在开放区域中产生图案,以使墨水能够通过。
一旦定义了设计,就将环氧树脂热固化。制造商经常将染料混入液体环氧树脂中以改变颜色。结果是自定义颜色蒙版。
3.液体可光成像阻焊剂
液态可光成像阻焊剂(LPISMLPSMLPI)由碱类电子材料制成。LPI以油墨形式交付,可以喷涂或丝网印刷到电路板上。
LPI的液体墨水最通常通过热风表面整平(HASL)处理。此过程必须在清洁的环境中进行,并且没有颗粒和污染物,因为PCB浸入熔融的焊料中以与任何可用的铜结合。
一种更新的方法是化学镀镍浸金(ENIG),这是一种电镀工艺,其中PCB覆盖有一层金薄层以防止镍氧化。尽管此过程更昂贵,但由于其出色的抗氧化性,表面平面性以及适用于可移动触点的优点,因此有意替代其他涂覆过程。
LPI在其暴露于紫外线下的过程中使用双重固化,以硬化任何暴露的区域。然后用显影剂或高压喷水器去除PCVLPI显影后,将其固化并接受其最终表面涂层。
4.干膜可光成像阻焊剂
干膜可光成像阻焊剂(DFSM)经历与LPI相似的光刻(UV曝光)工艺。之后,进行开发,并在PCB图案中创建开口,然后将零件焊接到铜垫上。
但是,制造商不是将其用作液体油墨,而是使用真空层压工艺将干膜应用于纸张中。此过程允许未曝光的阻焊膜粘附到PCB上,同时还可以去除薄膜下面的气泡。
曝光后,工人使用溶剂除去阻焊膜上未曝光的部分,并对剩余的膜进行热固化。
PCB阻焊膜的颜色和表面处理
自原始的绿色饰面以来,还有更多选择。现在可提供各种颜色和光亮或哑光表面处理的PCB阻焊膜。选择不同的颜色将有助于您区分印刷电路板。您还可以根据自己的口味和调色板来匹配颜色。
如果您正在寻找更广泛的颜色选择,则可能需要使用光面漆,因为它可以为您提供更多选择。
l绿色
l黑色
l
l黄色
l白色
l紫色
l蓝色
如果您希望使用哑光面漆,则可以选择更少的选择。当前,只有绿色和黑色具有哑光效果。
尽管没有绿色为什么是阻焊层最常见的颜色的主要原因,但它的流行可能是因为它在所有可以选择的颜色中产生了最小的阻焊层(空间)。
在白天,人眼最容易看到绿色,这使绿色PCB易于加工,使用和查找。
PCB上阻焊剂的重要性
阻焊层最关键的功能是防止铜PCB的氧化和腐蚀。
同样重要的是使用阻焊层来防止桥接。焊桥是PCB上焊点的意外连接,可能导致电路板损坏和短路。阻焊层在PCB的焊点和其他导电部分之间形成坝,以形成PCB上组件的额外绝缘。
类似于桥,金属胡须也会在电路板上形成,从而导致故障和短路。阻焊剂可防止金属晶须的生长,金属晶须是从PCB伸出的细丝,并导致系统故障。金属或锡晶须最常见于无铅或锡镀层。
除这些最关键的用途外,焊桥还有许多其他好处。
l焊接过程中需要的焊膏更少
l可能会增加PCB介电材料的击穿电压
l防止您在处理PCB时可能引入的污染物
阻焊膜可以帮助您的PCB长时间使用。尽管有些选择具有风格,但是了解您的需求和应用程序以为应用程序选择最佳,最可靠的选项非常重要。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    的基础知识
    工艺的核心材料。它由高分子树脂、光敏剂、溶剂及添加剂组成。其特性直接影响芯片图形化的精度。   光的作用: 图形转移:通过曝光显影,在硅片表面形成纳米级图案,作为后续刻蚀或离子注入的掩。 保护作用:阻挡刻蚀剂或离子对非目标区域的损伤
    的头像 发表于 02-13 10:30 66次阅读
    光<b class='flag-5'>阻</b>的基础知识
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    BGA组件的板子,这一数值应更严格地控制在 0.5%以内 。 4、质量 检查厚度的一
    发表于 01-07 16:16
    KiCad中的层及其应用
    “  层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时桥也可以防止焊接时临近盘之间焊锡的流动。了解
    的头像 发表于 11-12 12:22 628次阅读
    KiCad中的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>层及其应用
    桥的作用与工艺生产能力
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。
    的头像 发表于 11-05 10:52 438次阅读
    <b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>桥的作用与工艺生产能力
    层解析:PCB的“保护伞”是什么?
    可靠性的关键角色。本文将深入探讨层的定义、作用以及不同类型的层,以帮助大家更好地理解其在电路板制造中的重要性。 PCB电路板
    的头像 发表于 09-23 09:53 479次阅读
    一文详解线路板PCB印刷,打造精美电路板
    在现代电子科技领域,pcb电路板如同电子设备的 “神经系统”,而PCB印刷则是确保这个 “神经系统” 稳定、可靠运行的关键环节之一。 PCB印刷在PCB制造中至关重要。它为PC
    的头像 发表于 09-18 13:53 615次阅读
    线路板锡膏回流焊接后,为什么会出现气泡?
    线路板锡膏在经过回流焊接后,有时候会出现起泡现象,这是什么原因导致的呢?其根本原因在于基材与之间存在气体或水蒸气。微量的气体或水蒸气会随着不同的工艺过程被夹带进来。当遇到高温时,气体膨胀导致
    的头像 发表于 07-22 16:41 1206次阅读
    XR-2322AB-DZ-SMD(CEM-3+0.8+沉金工艺+双面黑油+过孔塞油+字符白油)
    XR-2322AB-DZ-SMD(CEM-3+0.8+沉金工艺+双面黑油+过孔塞油+字符白油)(1)
    发表于 07-17 14:23 0次下载
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD盘的区别
    Xilinx建议使用非定义的(NSMD)铜材BGA盘,以实现最佳板设计。NSMD盘是不被任何焊料掩模覆盖的盘,而
    发表于 04-19 11:05 3298次阅读
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD<b class='flag-5'>焊</b>盘的区别
    究竟FPC上的盘间距做多大才能保证
    。 如下图所示,盘间没有保证绿油桥,导致焊接连锡短路。 PCBA工厂印刷锡膏后,连锡短路。不良图片如下: 原因: 大师兄说FPC要弯折,所以用覆盖(CVL)来替代硬板上的
    发表于 04-07 10:35
    FPC设计避坑指南
    软板采用的是覆盖作为层,覆盖需要先开窗,再贴合,盘到线需要有0.2mm的间距,且
    发表于 03-26 09:37 1200次阅读
    FPC设计避坑指南
    Ag72Cu钎焊技术研究
    不同的陶瓷粉体浆料构成的层的结构进行了分析。氮化铝浆料由于其内部组织颗粒之间比较松散
    的头像 发表于 03-26 08:44 741次阅读
    Ag72Cu钎焊<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>技术研究
    四种常见的PCB层类型
    层是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止盘之间形成导电桥。这是 PCB 制造中的关键步骤,尤其是在使用回流或槽的情况下。
    发表于 03-22 09:22 1333次阅读
    线路板掉油:一场对性能与寿命的挑战
    线路板掉油:一场对性能与寿命的挑战
    的头像 发表于 03-14 15:23 1151次阅读
    FPC设计需要特别注意的那些问题
    发表于 02-23 13:58 1981次阅读
    FPC设计需要特别注意的那些问题
