基于FPGA的SoC将成为可行而且是很有优势的解决方案
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-11-11 09:35 次阅读
面对当今竞争激励的市场,嵌入式系统设计人员不得不重新审视其设计和开发过程。系统越来越复杂,性能、功耗和空间限制也越来越大,传统的方法已经达到了极限。同时,不断变化的标准、新出现的市场和发展趋势都要求设计过程非常灵活,能够积极应对这些变化。设计人员不仅需要开发更复杂的系统,而且还要能够迅速实现新的或者衍生设计。
设计团队有如此多的需求,因此,增加开发时间和资源以适应这些需求是合乎逻辑的,但实际上相反。越来越窄的市场窗口要求他们在更短的时间里推出更高级、更灵活的系统。更麻烦的是,经济因素的限制也迫使很多设计团队缩减规模,而不是增加人员。他们今后要获得成功,关键是采用更高效的手段来迅速实现功能丰富的高性能自适应产品
出现了新的解决方案
在市场开发中有利于设计人员的一面是嵌入式系统的主要平台采用了ARM处理器。仅仅几年前,处理器市场还是四分五裂,PowerPC、RISC、MIPS和SPARC都在竞争实现更广泛的应用。市场现在已经非常成熟,在嵌入式应用中,很多用户采用了ARM处理器作为实际的标准(图1)。结果,越来越多的出现了基于ARM的解决方案,从标准产品到软核ARM IP,直至在可编程逻辑和ASIC中实现的硬核IP等。
图1
即使如此,通用嵌入式系统也很难满足现代设计需求。多芯片解决方案实现起来相对容易一些,但是成本高,缺乏设计人员所要求的灵活性以及性能/功耗指标。采用了软核处理器的单芯片解决方案实现起来也相对容易一些,但是性能有限。另一方面,ASIC SoC具有板上增强ARM内核,功耗和性能表现非常出色,但是对于大部分应用而言,由于开发时间长、不灵活,以及成本太高等问题,因此面市时间较长。
为提高竞争力,嵌入式系统开发人员需要一种能够帮助他们开发独具优势产品的解决方案,非常灵活,效率也非常高。
基于FPGA的单芯片实现方法具有低成本和快速面市等优点,是多芯片和ASIC SoC非常有吸引力的替代方案。实际上,在过去十年中,FPGA内置嵌入式处理器的应用在稳步增长(图2)。但是,并不是所有基于FPGA的解决方案都能够满足目前苛刻的需求。传统上,使用基于HDL的“软核”ARM来实现基于FPGA的ARM系统。对于密度、功耗或者性能要求不高的系统,这一方法是可行的,但是不一定能满足更复杂系统的要求。对于不断发展的系统,在FPGA平台上结合经过优化的硬核ARM是很好的解决方案。
图2
由于FPGA供应商在技术上的进步,市场上出现了新一类SoC器件,满足了目前嵌入式系统应用的多种功能需求。基于ARM的SoC FPGA在一个SoC中结合了增强ARM处理器、存储器控制器以及外设和可定制FPGA架构。
基于ARM的SoC FPGA (如图3所示)在单片FPGA中紧密结合了经过优化的“硬核”处理器系统(HPS)模块。HPS包括双核ARM处理器、多端口存储器控制器以及多个外设单元,处理器性能达到4,000 DMIPS (Dhrystones 2.1基准测试),功耗不到1.8 W。这些硬核IP模块提高了性能同时降低了功耗和成本,减少了对逻辑资源的占用,突出了产品优势。设计人员可以定制片内FPGA架构,开发专用逻辑。可编程功能支持灵活的通信标准和网络协议。
图3
应用实例:下一代驱动
传统的驱动设计(图4a)会采用数字信号处理器(DSP)来实现中央控制功能,采用网络ASIC实现网络协议,以及FPGA用于实现其他功能(在这个例子中,是I/O扩展)。而在SoC FPGA方案中,所有这三部分单元都集成到一个芯片中(图4b)。SoC FPGA实现方案还支持多个电机、多种网络协议以及安全IP,扩展了现有的功能,保证了控制器能够以安全的方式停止工作,满足业界新出现的安全标准要求。
单芯片方法明显增强了性能,降低了功耗。在驱动系统中,控制环速率是最关键的性能参数。SoC FPGA控制环速率是多芯片解决方案的20倍,从100µs减小到5µs。这意味着显著提高了功效,对应驱动90%的总体运行成本。在这个例子中,SoC的功耗大约比三芯片方案低37%。
图4a
图4b
SoC FPGA增强了系统功能,通过集成降低了系统总成本。通过在一个芯片中结合三个甚至更多的驱动器,减少了系统所需的材料。在这一例子中,采用SoC也能够将电路板面积减小57%。而且,能够以更低的成本实现更多的功能。这一例子中的SoC支持两个电机,而多芯片方案只支持一个。与针对每一电机来复制多芯片器件配置相比,在一个芯片上支持两个电机能够降低53%的成本。调整FPGA SoC来支持更多的电机和集成驱动系统以及多种协议也很容易。
关键点
采用FPGA SoC技术的设计团队能够显著提高效能,增强竞争优势。硬核IP单元实现了最佳性能、最低功耗和最高密度,而片内FPGA架构能够在设计阶段或者在现场迅速突出自身优势,增强或者定制实现功能。现场可编程平台结合了高度自动化而且提供良好支持的设计和软件开发工具,因此,设计团队能够使用商用器件来开发定制SoC,开发时间要远远短于ASIC或者多芯片器件。最终的设计非常灵活,能够进行更新,可以重新使用,团队能够迅速适应新市场和标准的变化以及快速发展的工艺节点,维持产品较长的生命周期。
目前的嵌入式系统应用与传统的设计方法相比已经到达了一个关键点,基于FPGA的SoC将成为可行而且是很有优势的解决方案。借助其强大的功能,设计人员不但能够克服这些难以解决的问题,而且还获得了明显的产品及时面市、价格/性能、突出产品特点以及长寿命产品等优势。
责任编辑:lq
  • 处理器
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式系统
原文标题:异构计算神器来了,它能带来性能革命吗
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    易飞扬O-BAND DWDM解决方案优势
    在快速发展的光纤通信领域,O波段因其独特的优势而备受瞩目。O波段,波长范围在1260至1360纳米之间,是光纤通信中的一个重要波段。基于此,易飞扬提供全套O-BAND DWDM解决方案,包含100G
    的头像 发表于 12-23 15:32 232次阅读
    soc开发流程常见问题及解决方案
    SOC(System on a Chip,系统级芯片)开发流程中常见问题及解决方案主要包括以下几个方面: 一、环境问题 常见问题 : 开发环境配置复杂,新手难以快速上手。 依赖项缺失或版本不兼容
    的头像 发表于 11-10 09:26 553次阅读
    soc解决方案在物联网中的重要性
    随着物联网(IoT)技术的飞速发展,SoC(System on Chip,系统级芯片)解决方案在其中扮演着越来越重要的角色。 1. SoC解决方案的定义和特点
    的头像 发表于 11-10 09:18 529次阅读
    SOC芯片设计的挑战与解决方案
    设计复杂性 挑战: 随着技术的发展,SOC集成的组件越来越多,设计复杂性也随之增加,这导致了设计周期的延长和成本的增加。 解决方案: 模块化设计: 将SOC分解为可重用的模块,可以简化设计过程并缩短开发时间。 自动化工具: 使
    的头像 发表于 10-31 15:01 489次阅读
    FPGA在图像处理领域的优势有哪些?
    FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在图像处理领域具有显著的优势,这些优势主要体现在以下几个方面: 一、高并行处理能力 FPGA内部
    发表于 10-09 14:36
    高度灵活、易用型直流/直流解决方案优势
    电子发烧友网站提供《高度灵活、易用型直流/直流解决方案优势.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:04 0次下载
    高度灵活、易用型直流/直流<b class='flag-5'>解决方案</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    芯科科技BG24蓝牙SoC助力CoreHW开发完整的定位解决方案
    的实时精确定位,并增强灵活性,以支持不同的跟踪需求。 解决方案 BG24低功耗蓝牙SoC 是低功耗电池供电设备的
    的头像 发表于 08-20 15:05 688次阅读
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为
    发表于 07-29 17:11
    FPGA教学实验室建设必要性 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要性&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 278次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>教学实验室建设必要性 <b class='flag-5'>解决方案</b>概述
    XS5502锂电池转干电池解决方案SOC规格书
    电子发烧友网站提供《XS5502锂电池转干电池解决方案SOC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:41 2次下载
    功耗优化的片上系统(SoC解决方案,引领低功耗蓝牙与2.4GHz应用新潮流
    随着物联网和智能设备的快速发展,对于低功耗和高性能的需求日益凸显。在这一背景下,HS6621Cx作为一款功耗优化的真正片上系统(SoC解决方案,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了低功耗蓝牙和专有
    的头像 发表于 05-24 11:31 813次阅读
    功耗优化的片上系统(<b class='flag-5'>SoC</b>)<b class='flag-5'>解决方案</b>,引领低功耗蓝牙与2.4GHz应用新潮流
    思特威与主控SoC厂商推出黑光全彩全天候录制解决方案
    为满足智能安防领域对高清化、智能化技术的持续追求,CMOS图像传感器领先供应商思特威与业内知名的主控SoC厂商携手合作,共同研发出基于黑光CMOS图像传感器(CIS)和AI ISP主控SoC芯片的全天候录制解决方案
    的头像 发表于 05-16 10:36 660次阅读
    FPGA技术的五大优势
    各行各业纷纷采用FPGA芯片是源于FPGA融合了ASIC和基于处理器的系统的最大优势FPGA能够提供硬件定时的速度和稳定性,且无需类似自定制ASIC设计的巨额前期费用的大规模投入。
    发表于 04-23 15:50 1200次阅读
    fpga芯片和soc芯片的区别
    FPGA芯片和SoC芯片在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-14 17:28 3162次阅读
    AMD率先推出符合DisplayPort™ 2.1 8K视频标准的FPGA和自适应SoC
    AMD UltraScale+ FPGA 和 AMD Versal 自适应 SoC 产品系列已率先成为业界符合 VESA DisplayPort 2.1 标准的 FPGA 和自适应
    的头像 发表于 01-24 09:18 479次阅读
