FPGA设计要点之一:时钟树
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-11-11 09:45 次阅读
FPGA的用处比我们平时想象的用处更广泛,原因在于其中集成的模块种类更多,而不仅仅是原来的简单逻辑单元(LE)。
早期的FPGA相对比较简单,所有的功能单元仅仅由管脚、内部 buffer、LE、RAM 构建而成,LE 由 LUT(查找表)和 D 触发器构成,RAM 也往往容量非常小。现在的FPGA不仅包含以前的 LE,RAM 也更大更快更灵活,管教 IOB 也更加的复杂,支持的 IO 类型也更多,而且内部还集成了一些特殊功能单元,包括:
DSP:实际上就是乘加器,FPGA 内部可以集成多个乘加器,而一般的 DSP 芯片往往每个 core 只有一个。换言之,FPGA 可以更容易实现多个 DSP core 功能。在某些需要大量乘加计算的场合,往往多个乘加器并行工作的速度可以远远超过一个高速乘加器。
SERDES:高速串行接口。将来 PCI-E、XAUI、HT、S-ATA 等高速串行接口会越来越多。有了 SERDES 模块,FPGA 可以很容易将这些高速串行接口集成进来,无需再购买专门的接口芯片。
CPU core:分为 2 种,软 core 和硬 core. 软 core 是用逻辑代码写的 CPU 模块,可以在任何资源足够的 FPGA 中实现,使用非常灵活。而且在大容量的 FPGA 中还可以集成多个软 core,实现多核并行处理。硬 core 是在特定的 FPGA 内部做好的 CPU core,优点是速度快、性能好,缺点是不够灵活。
不过,FPGA 还是有缺点。对于某些高主频的应用,FPGA 就无能为力了。现在虽然理论上 FPGA 可以支持的 500MHz,但在实际设计中,往往 200MHz 以上工作频率就很难实现了。
FPGA 设计要点之一:时钟
对于 FPGA 来说,要尽可能避免异步设计,尽可能采用同步设计。同步设计的第一个关键,也是关键中的关键,就是时钟树。一个糟糕的时钟树,对 FPGA 设计来说,是一场无法弥补的灾难,是一个没有打好地基的楼,崩溃是必然的。
具体一些的设计细则:
1)尽可能采用单一时钟;
2)如果有多个时钟域,一定要仔细划分,千万小心;
3)跨时钟域的信号一定要做同步处理。对于控制信号,可以采用双采样;对于数据信号,可以采用异步 fifo. 需要注意的是,异步 fifo 不是万能的,一个异步 fifo 也只能解决一定范围内的频差问题。
4)尽可能将 FPGA 内部的 PLL、DLL 利用起来,这会给你的设计带来大量的好处。
5)对于特殊的 IO 接口,需要仔细计算 Tsu、Tco、Th,并利用 PLL、DLL、DDIO、管脚可设置的 delay 等多种工具来实现。简单对管脚进行 Tsu、Tco、Th 的约束往往是不行的。
可能说的不是很确切。这里的时钟树实际上泛指时钟方案,主要是时钟域和 PLL 等的规划,一般情况下不牵扯到走线时延的详细计算(一般都走全局时钟网络和局部时钟网络,时延固定),和 ASIC 中的时钟树不一样。对于 ASIC,就必须对时钟网络的设计、布线、时延计算进行仔细的分析计算才行。
FPGA 设计要点之二:FSM
FSM:有限状态机。这个可以说是逻辑设计的基础。几乎稍微大一点的逻辑设计,几乎都能看得到 FSM.FSM 分为 moore 型和 merly 型,moore 型的状态迁移和变量无关,merly 型则有关。实际使用中大部分都采用 merly 型。
FSM 通常有 2 种写法:单进程、双进程。
初学者往往喜欢单进程写法,格式如下:
always @( posedge clk or posedge rst )
begin
if ( rst == 1'b1 )
FSM_status <= ……;
else
case( FSM_status )
endcase
end
简单的说,单进程 FSM 就是把所有的同步、异步处理都放入一个 always 中。
优点:
1)看起来比较简单明了,写起来也不用在每个 case 分支或者 if 分支中写全对各个信号和状态信号的处理。也可以简单在其中加入一些计数器进行计数处理。
2)所有的输出信号都已经是经过 D 触发器锁存了。
缺点:
1)优化效果不佳。由于同步、异步放在一起,编译器一般对异步逻辑的优化效果最好。单进程 FSM 把同步、异步混杂在一起的结果就是导致编译器优化效果差,往往导致逻辑速度慢、资源消耗多。
2)某些时候需要更快的信号输出,不必经过 D 触发器锁存,这时单进程 FSM 的处理就比较麻烦了。
双进程 FSM,格式如下:
begin
if ( rst == 1'b1 )
FSM_status_current <= …;
else
FSM_status_current <= FSM_status_next;
always @(*)
begin
case ( FSM_status_current )
FSM_status_next = ……;
endcase
end
从上面可以看到,同步处理和异步处理分别放到 2 个 always 中。其中 FSM 状态变量也采用 2 个来进行控制。双进程 FSM 的原理我这里就不多说了,在很多逻辑设计书中都有介绍。这里描述起来太费劲。
优点:
1)编译器优化效果明显,可以得到很理想的速度和资源占用率。
2)所有的输出信号(除了 FSM_status_current)都是组合输出的,比单进程 FSM 快
缺点:
1)所有的输出信号(除了 FSM_status_current)都是组合输出的,在某些场合需要额外写代码来进行锁存。
2)在异步处理的 always 中,所有的 if、case 分支必须把所有的输出信号都赋值,而且不能出现在 FSM 中的输出信号回送赋值给本 FSM 中的其他信号的情况,否则会出现 latch.
latch 会导致如下问题:
1)功能仿真结果和后仿不符;
2)出现无法测试的逻辑;
3)逻辑工作不稳定,特别是 latch 部分对毛刺异常敏感;
4)某些及其特殊的情况下,如果出现正反馈,可能会导致灾难性的后果。
这不是恐吓也不是开玩笑,我就亲眼见过一个小伙把他做的逻辑加载上去后,整个 FPGA 给炸飞了。后来怀疑可能是出现正反馈导致高频振荡,最后导致芯片过热炸掉(这个 FPGA 芯片没有安装散热片)。
FPGA 设计要点之三:latch
首先回答一下:
1)stateCAD 没有用过,不过我感觉用这个东东在构建大的系统的时候似乎不是很方便。也许用 systemC 或者 system Verilog 更好一些。
2)同步、异步的叫法是我所在公司的习惯叫法,不太对,不过已经习惯了,呵呵。
这次讲一下 latch.
latch 的危害已经说过了,这里不再多说,关键讲一下如何避免。
1)在组合逻辑进程中,if 语句一定要有 else!并且所有的信号都要在 if 的所有分支中被赋值。
always @( * ) begin
if ( sig_a == 1'b1 ) sig_b = sig_c;
end
这个是绝对会产生 latch 的。
正确的应该是
always @( * ) begin
else sig_b = sig_d;
end
另外需要注意,下面也会产生 latch. 也就是说在组合逻辑进程中不能出现自己赋值给自己或者间接出现自己赋值给自己的情况。
always @( * ) begin
if ( rst == 1'b1 ) counter = 32'h00000000;
else counter = counter + 1;
end
但如果是时序逻辑进程,则不存在该问题。
2)case 语句的 default 一定不能少!
原因和 if 语句相同,这里不再多说了。需要提醒的是,在时序逻辑进程中,default 语句也一定要加上,这是一个很好的习惯。
3)组合逻辑进程敏感变量不能少也不能多。这个问题倒不是太大,verilog2001 语法中可以直接用 * 搞定了。顺便提一句,latch 有弊就一定有利。在 FPGA 的 LE 中,总存在一个 latch 和一个 D 触发器,在支持 DDR 的 IOE(IOB)中也存在着一个 latch 来实现 DDIO. 不过在我们平时的设计中,对 latch 还是要尽可能的敬而远之。
FPGA 设计要点之四:逻辑仿真
仿真是 FPGA 设计中必不可少的一步。没有仿真,就没有一切。仿真是一个单调而繁琐的工作,很容易让人产生放弃或者偷工减料的念头。这时一定要挺住!仿真分为单元仿真、集成仿真、系统仿真。单元仿真:针对每一个最小基本模块的仿真。单元仿真要求代码行覆盖率、条件分支覆盖率、表达式覆盖率必须达到 100%!这三种覆盖率都可以通过 MODELSIM 来查看,不过需要在编译该模块时要在 Compile option 中设置好。集成仿真:将多个大模块合在一起进行仿真。覆盖率要求尽量高。系统仿真:将整个硬件系统合在一起进行仿真。此时整个仿真平台包含了逻辑周边芯片接口的仿真模型,以及 BFM、Testbench 等。系统仿真需要根据被仿真逻辑的功能、性能需求仔细设计仿真测试例和仿真测试平台。系统仿真是逻辑设计的一个大分支,是一门需要专门学习的学科。
责任编辑:lq
  • FPGA
  • cpu
    cpu
  • D触发器
原文标题:FPGA设计要点
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA如何消除时钟抖动
    FPGA(现场可编程门阵列)设计中,消除时钟抖动是个关键任务,因为时钟抖动会直接影响系统的时序性能、稳定性和可靠性。以下将详细阐述FPGA
    的头像 发表于 08-19 17:58 1004次阅读
    时钟的图好像是APB的时钟都是AHB给的,请问这些时钟为多少是哪儿配的呢?是sysinit里吗?
    大家好,我看时钟的图好像是APB的时钟都是AHB给的,请问这些时钟为多少是哪儿配的呢?是sysinit里吗?
    发表于 05-11 07:34
    FPGA时钟电路结构原理
    FPGA 中包含些全局时钟资源。以AMD公司近年的主流FPGA为例,这些时钟资源由CMT(时钟
    发表于 04-25 12:58 1737次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>电路结构原理
    CUBEIDE配置H750的时候时钟报警,最大480M只能上400M,为什么?
    发表于 03-21 07:19
    FPGA输入的时钟信号必须是方波么?正弦波会有影响么?
    FPGA输入的时钟信号必须是方波么?正弦波会有影响么? FPGA种可编程逻辑器件,通常用于实现数字电路。输入时钟信号是
    的头像 发表于 01-31 11:31 3250次阅读
    FPGA时钟内部设计方案
    时钟设计方案 在复杂的FPGA设计中,设计时钟方案是项具有挑战性的任务。设计者需要很好地掌握目标器件所能提供的时钟资源及它们的限制,需
    发表于 01-22 09:30 562次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>时钟</b>内部设计方案
    异步电路中的时钟同步处理方法
    网络 时钟分配网络是实现异步电路的种常用方法。它将个主时钟信号分发给整个电路,以确保电路中的所有部件都按照相同的时钟进行操作。
    的头像 发表于 01-16 14:42 1071次阅读
    FPGA时钟的用法
    生成时钟包括自动生成时钟(又称为自动衍生时钟)和用户生成时钟。自动生成时钟通常由PLL或MMCM生成,也可以由具有分频功能的
    的头像 发表于 01-11 09:50 1650次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>中<b class='flag-5'>时钟</b>的用法
    FPGA设计技巧—多时钟域和异步信号处理解决方案
    个有趣的现象,众多数字设计特别是与FPGA设计相关的教科书都特别强调整个设计最好采用唯时钟域。
    的头像 发表于 12-22 09:04 1429次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>设计技巧—多<b class='flag-5'>时钟</b>域和异步信号处理解决方案
    如何修改内核设备
    时,份完整的配置可以包括三个部分: ●soc级配置文件:定义了SOC级配置,如设备时钟、中断等资源,如图sun50iw9p1.dtsi。 ●board级配置文件:定义了板级配置,包含些板级差异信息
    发表于 12-14 13:42
    决策:技术全解与案例实战
    决策算法是机器学习领域的基石之一,其强大的数据分割能力让它在各种预测和分类问题中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 12-13 09:49 1209次阅读
    决策<b class='flag-5'>树</b>:技术全解与案例实战
    时钟是什么?介绍两种时钟树结构
    今天来聊时钟。首先我先讲下我所理解的时钟是什么,然后介绍两种
    的头像 发表于 12-06 15:23 1595次阅读
    数字IC设计中的分段时钟综合
    为什么需要分段去做时钟呢?因为在某些情况下,按照传统的方法让每个clock group单独去balance,如果不做额外干预,时钟天然
    的头像 发表于 12-04 14:42 1837次阅读
    数字IC设计中的分段<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>树</b>综合
    与二叉的定义
    型结构 是类重要的 非线性数据结构 ,其中以和二叉最为常用,直观来看,是以分支关系定义的层次结构。
    的头像 发表于 11-24 15:57 1269次阅读
    <b class='flag-5'>树</b>与二叉<b class='flag-5'>树</b>的定义
    利用STM32CubeMX解读时钟
    1,低速时钟LSE是外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以般采用32.768KHz。LSI是由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟
    的头像 发表于 11-24 08:00 1117次阅读
    利用STM32CubeMX解读<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>树</b>
