米家增压挂烫机实测,一款竞争力十足的增压蒸汽挂烫机
火花 来源:机锋网 作者:火花 2020-11-11 10:00 次阅读
追求时尚的消费者,衣服皱皱巴巴的肯定不行,把衣服烫平是出门的必要法则。而且这个熨烫的过程必须简单方便,毕竟现在的人都挺怕麻烦的,本来每天的工作就够累了,要是每天还要为衣服不平整这样的问题烦恼就很闹心。为了满足自己既要偷懒又要好看的心愿,小编做了不少的攻略,最后选择米家增压挂烫机,实测后简直超乎预期。
米家增压蒸汽挂烫机,这款第三代的衣物熨烫系统,具备500kpa的强劲增压,迷宫式面板二次加热技术,2200w的大功率等诸多专业性能规格于一身,能够产出42g/min的澎湃大蒸汽,同时面板温度高达155摄氏度,蒸汽温度高达140摄氏度,机器内置水温监测传感器,让你冰寒之地都能享受高品质的熨烫效果。强劲的参数搭配极简的交互,产品所有的控制操作集中在手柄处,3档蒸汽大小(熨烫)+1档爆炸蒸汽(精准定型)的功能让用户更加易用,无级高度调节+0-90度无级熨烫板匹配更多人的熨烫姿势和习惯,2L的水箱,让你满足长时间大蒸汽量熨烫需求。米家增压蒸汽挂烫机售价499元,11月11日0点上线开启众筹,首批众筹到手价仅449元,是一款1500元以内竞争力十足的增压蒸汽挂烫机。
相较于熨斗和普通蒸汽挂烫机,第三代的增压蒸汽挂烫机在熨烫效果及品质上优势明显。一熨成型,高效除皱。500kpa的强劲增压力,可以产生1m长的喷射蒸汽,蒸汽速度快,穿透性强。在蒸汽方面,42g/min的持续蒸汽量,可以带来更高的熨烫效率,大蒸汽量同时可以满足更广的面料需求,从衣物、沙发、窗帘都能轻松应对。高效除皱,一熨即平。
有了好的增压蒸汽、大的蒸汽量,另一个决定熨烫的关键因素就是温度,往往很多机器熨烫效果不好,熨烫完衣服过湿,都是因为蒸汽温度不足,水分过多导致;米家挂烫机采用迷宫式二次加热技术,面板发热体温度高达145℃,可以让经过管道后降温的蒸汽二次升温,减少冷凝水,在保证蒸汽更加细腻的同时,蒸汽温度也可以保持135℃的高温。同时米家增压蒸汽挂烫机配备第三代熨烫系统才有的进水口温度监测传感器。
可以有效避免秋冬、各地温差带来的熨烫效果差异,可以有效解决传统挂烫机春夏熨的好,秋冬熨烫效果差的问题。传感器监测到水温过低时,可以线性调节进水量的同时,保证蒸汽温度的稳定。米家增压蒸汽挂烫机拥有非常多专业级的性能参数,同时保持了米系家电一贯的易用性。挂烫机体积较大,相对于很多产品开关、控制按键放在机器上面需要用户频繁弯腰的做法,米家挂烫机把所有控制放在了熨烫手柄上,用户手部即控制,简单明了。
此外,在针对长时熨烫的场景下,用户需要多次更换熨烫衣物,为了让用户更加专注于熨烫本身,机器加入了智慧感应蒸汽的功能。手握出汽,离手暂停。让你放下即可离开,握起即可工作。无需频繁使用按键来控制切换。在使用上,这款产品采用3+1的挡位设计,简单明了。3挡蒸汽调节轻松应对四季厚薄衣物,一键切换;同时机器配备了爆炸蒸汽功能,满足衣物定型需求,像衬衫衣领,西裤折线,领带塑性等专业人群、商务人群的需求,也可轻松满足。精准定型、重塑体面。
此外,这款产品也有着其他诸多贴心设计,更大可能的满足不同人群的身高及使用习惯。整机配备无级调节熨烫板,从0°-90°无级调节。从妈妈喜欢的平烫;到我们常用的挂烫,还是更加符合人体工程学的斜烫一次满足,斜烫角度都可以根据自身喜好来调节。整机采用无极高度调节,调节区域从0.8m-1.65m。根据不同身高用户可以自行选择所需高度。
米家挂烫机的采用2L水箱设计,可以一次性使用最少40分钟,让你一次熨烫全家多件衣物,解决频繁加水的尴尬,同时满足熨烫面积较大的窗帘、床单。作为生活家电,米家增压挂烫机在保证熨烫效果、易用性的同时,也非常在意安全性。整机采用6重安全保护设计,其中包括防倾倒设计,熊孩子弄倒机器后,也能自动断电,免除后顾之忧。
另外还有很多贴心精美的小附件赠送。包括蒸汽防烫手套、毛呢衣物专用清洁刷等。米家增压蒸汽挂烫机正式售价为499元,于11月11日0点在小米商城开启众筹,在众筹期间到手价仅为449元,同时结合双十一再赠送毛球修剪器一个,挂烫机算下来优惠90元,十分值得入手。
fqj
  • 家电
  • 米家
    TPA3116D2无输出,芯片发的原因?
    我用单片IO控制隔离光耦,然后控制MUTE端输出,LED指示FAULT脚电平,上电后如果TPA3116D2正常输出则能直工作正常,芯片不发,但是经常上电后,不正常工作,TPA3116D2无输出,但是芯片发
    发表于 09-29 07:17
    聚徽-三防平板散热不佳发怎么办
    三防平板电脑散热不佳导致发时,可以采取以下几种措施来解决:
    的头像 发表于 09-06 09:42 242次阅读
    聚徽-三防平板散热不佳发<b class='flag-5'>烫</b>怎么办
    电感很是短路了吗
    电子发烧友网站提供《电感很是短路了吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:31 0次下载
    LMH6321使用很的原因?
    如图:现在在做个howland恒流源,之前用用buffer是采用buf634,现在项目要求增大电流,所以换用了LMH6321(DPAK8),现在电流可以达到目标值,并且也做了散热,但是芯片还是很
    发表于 09-02 08:12
    式激光切管:从手动到全自动的进化之旅
    在金属加工领域,激光切管技术以其高精度、高效率和高灵活性的优势,正逐步成为管材加工的主流方式。而侧式激光切管,作为这技术的重要载体,凭借其独特的结构设计,在市场中占据了重要位置。本文将带您深入
    的头像 发表于 08-28 15:09 440次阅读
    侧<b class='flag-5'>挂</b>式激光切管<b class='flag-5'>机</b>:从手动到全自动的进化之旅
    使用运放THS4631设计一款如附件所示的功率放大电路,上电后,运放芯片剧烈发怎么解决?
    使用运放THS4631设计一款如附件所示的功率放大电路,出现下问题。 1、上电后,运放芯片剧烈发。 2、将运放输入端短接到地后,输出竟然有-14V。(怎么会这么大?) 多谢赐教!
    发表于 08-28 07:26
    解锁生产新速度!侧激光切管:灵活高效,助力企业产能跃升
    在这个日新月异的时代,科技的力量正以前所未有的速度重塑着我们的生产与生活。今天,就让我们起走进激光科技的璀璨殿堂,探索一款颠覆传统、引领未来的工业利器——侧式激光切管。它不仅代表
    的头像 发表于 08-16 16:00 311次阅读
    解锁生产新速度!侧<b class='flag-5'>挂</b>激光切管<b class='flag-5'>机</b>:灵活高效,助力企业产能跃升
    THS4012发的原因有哪些?
    ,3db带宽是1.93Hz,电路挺简单的,双电源正负15供电,直接拿双通道稳压源产生正负15V给THS4012,但是上电,运放还是零输入的情形下,THS4012芯片就发的厉害,能达到100度,几乎将近
    发表于 08-13 07:35
    式激光切管:工业切割的新纪元,精准与效率的双重飞跃
    在制造业的浩瀚星空中,侧式激光切管犹如颗璀璨的新星,以其独特的设计理念和卓越的性能表现,引领着管材加工行业迈向了个全新的高度。这款创新设备不仅融合了激光切割的精准与高效,还通过
    的头像 发表于 08-09 15:49 403次阅读
    侧<b class='flag-5'>挂</b>式激光切管<b class='flag-5'>机</b>:工业切割的新纪元,精准与效率的双重飞跃
    空载时为何OPA454如此发,这个发是正常现象吗?
    Supply voltage, VS = (V+) – (V–) 120 V,是不是意味着我使用(V-)=-12V,(V+)=95V供电是在其允许范围内的?在空载时为何OPA454如此发,这个发是正常现象么?
    发表于 08-02 10:08
    OPA2171运放发的原因?怎么解决?
    使用TPS65131RGER转换器,提供USB 5V输入。后接了个OPA2171AIDR运放。其他输入输出均没问题。有78L12和79L12及后面负载的情况下:+15V输出正常,-15V输出为
    发表于 07-29 06:06
    智能切割,轻松应对各种管材:侧全自动激光切管
    在现代工业生产中,管材切割的精准度和效率直接关系到产品的质量和生产成本。为了满足不断提高的生产要求,我们推出了全新的侧全自动激光切管,以其高效、精准和创新的特点,引领管材加工行业迈向新的高度。
    的头像 发表于 06-27 11:27 464次阅读
    智能切割,轻松应对各种管材:侧<b class='flag-5'>挂</b>全自动激光切管<b class='flag-5'>机</b>
    电机驱动板发严重的原因分析
    电机驱动板发严重是个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机驱动板发严重的处理方法,并按照要求形成
    的头像 发表于 06-03 16:20 1234次阅读
    EOS智慧营销系统:精准营销,提升竞争力
    在数字化时代,智慧营销被誉为企业提升竞争力的关键。而EOS智慧营销系统作为一款领先于时代潮流的创新软件,正以其卓越的功能和不可替代的优势,引领着营销智能化的新时代。
    的头像 发表于 05-09 10:20 611次阅读
    EOS智慧营销系统:精准营销,提升<b class='flag-5'>竞争力</b>
    pcb电镀具的7个关键作用
    PCB电镀具是在PCB电路板制造过程中用于悬挂板材的设备或工具。今天捷多邦小编就跟大家起了解PCB电镀具 PCB电镀具由耐腐蚀材料制成,以确保在电镀过程中能够承受化学液体的作用
    的头像 发表于 04-22 17:13 682次阅读
