如何提高绕制线圈的Q值呢
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2020-11-11 11:10 次阅读
首先来讲讲电感品质因数Q的定义:
Q值是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。
那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:
01. 根据工作频率,选用线圈的导线
工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。在频率高于2MHz的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。
02. 选用优质的线圈骨架,减少介质损耗
在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
03. 选择合理的线圈尺寸
选择合理的线圈尺寸,可以减少损耗外径一定的单层线圈(φ20mm-30mm),当绕组长度 L与外径 D的比值 L/D=0.7时,其损耗最小;外径一定的多层线圈L/ D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1时,其损耗最小。绕组厚度t、绕组长度L和外径D之间满足3t+2L=D的情况下,损耗也最小。采用屏蔽罩的线圈,其L/D=0.8-1.2时最佳。
04. 选定合理屏蔽罩的直径
用屏蔽罩,会增加线圈的损耗,使Q值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜过小。然而屏蔽罩的尺寸过大,会增大体积,因而要选定合理屏蔽罩的直径尺寸。
当屏蔽罩直径Ds与线圈直径 D之比满足如下数值即 Ds/D=1.6-2.5时,Q值降低不大于10%。
05. 采用磁芯可使线圈圈数显著减少
线圈中采用磁芯,减少了线圈的圈数,不仅减小线圈的电阻值,有利Q值的提高,而且缩小了线圈的体积。
06. 线圈直径适当选大些
利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
07. 减小绕制线圈的分布电容
尽量采用无骨架方式绕制线圈,或者绕制在凸筋式骨架上的线圈,能减小分布电容15%-20%;分段绕法能减小多层线圈的分布电容的1/3~l/2。对于多层线圈来说,直径D越小,绕组长度L越小或绕组厚度t越大,则分布电容越小。应当指出的是:经过漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将增大20%-30%。
总之,绕制线圈,始终把提高Q值,降低损耗,作为考虑的重点。
责任编辑:lq
  • 电感器
  • 导线
  • 电感
原文标题:提高电感线圈Q值的7个小妙招,赶紧来学学!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信道间隔,入射光功率,传输距离对q的影响
    间隔对Q的影响主要体现在以下几个方面: 信道间隔与干扰 :信道间隔越大,信道间的干扰就越小,从而可以提高信号的传输质量,即提高Q
    的头像 发表于 10-15 16:43 1010次阅读
    电感的大小与什么有关
    电感器的物理结构、材料特性、制方式等。 1. 电感器的物理结构 电感器的物理结构包括线圈的匝数、线圈的直径、线圈的排列方式、磁芯的形状和尺寸等。 1.1 匝数(N) 电感
    的头像 发表于 09-29 09:25 1656次阅读
    电磁线圈双线法最简单三个步骤
    电磁线圈双线法是一种常见的电磁线圈制方法,它具有结构简单、制方便、性能稳定等优点。 一、电磁线圈
    的头像 发表于 08-21 10:19 2290次阅读
    如何电磁线圈磁性最大
    电磁线圈磁性最大的方法涉及到多个方面,包括线圈的构造、材料、制方式、电流大小等。 一、电磁线圈的基本原理 1.1 电磁
    的头像 发表于 08-21 10:18 2085次阅读
    电感和直流电阻的一致性如何提高
    ,如高导铁氧体磁芯或纳米晶磁芯,可以提高电感的稳定性和一致性。 根据应用需求选择合适的磁芯尺寸和形状,以确保电感在不同批次和条件下的一致性。 精确控制线圈参数 :
    的头像 发表于 08-19 15:27 395次阅读
    电感线圈如何制而成及其主要作用是什么
    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子电路中。本文将介绍电感线圈制方法和主要作用。 一、电感线圈制方法 材料选择 电感
    的头像 发表于 07-17 09:22 2322次阅读
    环形空心扁线间如何计算电感
    电感是电磁学中的一个重要概念,它描述了在电路中,电流变化时产生的磁场对电流变化的阻碍作用。在实际应用中,电感器被广泛应用于滤波、调谐、储能等场合。环形空心扁线间是一种常见的电感器结构,其电感
    的头像 发表于 07-17 09:20 658次阅读
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    的影响。 继电器线圈阻值低的原因 继电器线圈阻值低可能是由于以下原因造成的: 1.1 线圈材料问题:线圈的材料质量差,导电性能差,导致线圈
    的头像 发表于 06-28 11:20 1405次阅读
    800字掌握电路中电感选型的关键参数Q
    对电感选型以及电路设计有什么影响? 如果给电感两端加载一定频率的交流电压,等效损耗电阻分量与频率相关电感(R/2πf L)之比称为损耗因数,其倒数为QQ=2πf L/R)。因为f
    的头像 发表于 06-23 15:20 9510次阅读
    800字掌握电路中电感选型的关键参数<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>值</b>
    电机线圈“随意制”对电机性能的影响
    电机的线圈是电机定子电路的一部分,当电动机通电时,如果电机的线圈数比实际少的话,加之电机功率也比较大,由于大功率电机的匝数本来就少,线圈线径截面积大,那么电流就会增大。
    发表于 04-12 12:41 1258次阅读
    一文看懂插件环形电感线圈究竟是不是随便
    在插件环形电感线圈的制造过程中,绕线是非常重要的一个环节。插件环形电感线圈绕线看起来很容易的一个步骤,但对于插件环形电感线圈的性能却有着特被重要的影响。那么,你觉得插件环形电感线圈绕线
    的头像 发表于 03-12 19:19 1790次阅读
    一文看懂插件环形电感<b class='flag-5'>线圈</b>究竟是不是随便<b class='flag-5'>绕</b>的
    哪种导线线圈Q最大
    导线线圈Q指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q
    的头像 发表于 03-09 09:28 1529次阅读
    亥姆霍兹线圈如何测准Um
    亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹
    的头像 发表于 03-09 09:27 1756次阅读
    探测线圈放入磁场后如何测准um
    详细介绍如何准确测量线圈在磁场中的uT。 首先,我们需要了解线圈的基本原理。线圈是由导线或导管绕成的圈形结构,当导线中有电流通过时,会在周围产生磁场。磁场的大小和方向取决于导线中的电
    的头像 发表于 03-09 09:18 2348次阅读
    谷景揭秘磁环电感线圈越大越好吗
    谷景揭秘磁环电感线圈越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还
    的头像 发表于 03-06 11:16 742次阅读
