视频高清编码器主要用于视频传输压缩硬件设备,随着音视频IP化传输应用的更加广泛中,很多时候用户拿到视频编码器盒子,不知如何使用及操作配置连接IP网络?下面将详细讲解视频高清编码器连接配置IP网络实际操作教程:
1、准备并记录一个可供编码器连接外网的IP地址
在配置编码器之前,您需为编码器准备一个现场可用的IP地址,若您使用的是DHCP获取可跳过此步骤。或咨询网络管理员,从实际应用网络中分配一个可以使用的IP地址和网关,并记录下来,用于接下来为编码器手动指定IP地址;或通过下述方法自主查找可用的IP地址:点击电脑系统运行,输入“cmd”进入命令行,在命令行输出”ipconfig”,即可查看当前网络IP地址段和网关。
例如:这里看到是192.168.4.*网段,网关为192.168.4.1。然后我们在命令行输入ping 命令找到一个同网段下没有被使用的IP地址。例如ping 192.168.4.212,当出现无法访问目标主机时表示这个IP地址可用,随后我们这个IP地址和网关记录下来。
2、摄像机、编码器进行网线连接
将摄像机与编码器进行连接,编码器网线直连·电脑并开机启动。
3、将电脑IP配置在同网段里
编码器出厂默认IP地址为192.168.1.168,需把电脑IP设置为同网段里的IP地址才能登录编码器(例如192.168.1.100。)打开电脑,右击任务栏“网络连接”图标,点击打开“网络和共享中心”,在以太网或者本地连接,找到Intrenet协议版本4,进行IP配置,配置完成后保存即可登录编码器WEB后台管理页面。
4、登录编码器后台并配置相关参数
1)登录编码器后台,确认视频源是否正常连接,编码器默认账户和密码是“admin”,进入编码器后台确认视频源是否正常连接,查看Motion-JPEG流处预览框,如果图像一帧一帧在动态变化说明图像输入正常,蓝屏或者静止请检查视频端接口是否松动或视频源是否正常。
2)配置码率和分辨率
编码器信息看板界面,进入“编码和媒体流”,点击“编码和流参数设置”,在H.264主码流下点击设置进入编码参数配置,可对编码器的码率及分辨率进行参数设置。例如:观看端是手机端:可以根据需要配置分辨率720或者更低,帧率可以设置30帧,码率配置1.5左右,其他我们可以保持默认。也可以根据网络或者对画质的要求设置更高的分辨率和编码码率。观看端是大屏或电脑端:我们可以设置1080的分辨率和60的帧率,码率设置2M或者更高。
3)配置推流地址
进入“编码和媒体流”,点击“编码和流参数设置”,以RTMP直播推流举例,在H.264主码流下面添加一个流服务,选择RTMP推流,添加后点击RTMP对应的设置按钮进入推流配置页面。添加后,进入RTMP推流配置页面,在推送点栏填入直播平台的RTMP推流地址,保存配置,最后开启推送服务。注意:RTMP格式为rtmp地址/直播码,RTMP地址和直播码之间用/分开,统一填入到推送点栏,部分平台RTMP推送地址和直播码已经合并到一起,直接复制粘贴到推送栏即可。
4)配置连接互联网IP地址
根据实际应用和产品型号,编码器网络配置选择其中一种即可。注意:当多种网络同时配置并连接时,编码器优先使用有线网络,其次是WiFi。
配置有线网络IP 地址
进入“网络和服务设置”,点击“网络和接口管理”,进入有线网络配置界面,地址选择手动指定,IP地址和网关填入操作步骤一所记录的值。子网填写255.255.255.0,DNS填写114.114.114.114。注:编码器默认是DHCP模式,如果您的网络是DHCP并需要使用DHCP,您可保持原设置不变。
配置WiFi网络
同样在”网络和接口管理”界面WiFi栏下,点击默认WiFi的无线配置页面,在当前扫描的热点中找到需要连接的WiFi名称,点击进入后输入无线密码,地址获取方式选择为手动指定(同上一个步骤),或DHCP自动获取,点击保存。备注:其他未提及的设置,均保持默认参数即可。若您需要其他功能配置,请详细阅读《产品详细说明书》,或咨询技术支持。
完成编码器参数和网络配置后,将编码器直连电脑的网线断开,再连接到实际应用网络中,此时编码器可以连接互联网上网,您可以在直播客户端观看到直播的画面。
再次登录管理编码器
如编码器当前使用的IP地址为手动指定,在同局域网中的电脑直接登录这个IP地址,即可进入设备管理后台进行参数配置;若您是设置DHCP自动获得IP地址,您可参照步骤三登录编码器默认IP地址,或者使用下述方法获知目前编码器的IP地址:方法一:您可以登录网络的的路由器查看接入设备的IP找到属于编码器的IP。方法二:编码器默认都开启了ONVIF,你可以在电脑端安装ONVIF Device Manager,打开后可以搜索到当前网段下所有的ONVIF,即可查找到设备的IP地址和信息。
fqj
编码器
45文章
3638浏览量
134426 -
视频
6文章
1942浏览量
72884
