11月11日凌晨02:00,苹果在线上举行了今年的第三场秋季新品发布会(IT之家图文直播回顾:点此前往),和会前大家预测的一样,本次发布会苹果的重头戏是基于ARM架构的苹果自研桌面端芯片,以及搭载该芯片的全新Mac产品。
考虑到可能有小伙伴没有熬夜观看直播,IT之家这里特将本次发布会的重点拧出来,汇总成一篇文章,方便大家快速了解本次苹果发布会的主要内容。
一、苹果M1芯片
本次发布会的第一个主角就是苹果首款专为 Mac 打造的芯片M1。M1 芯片是苹果首款采用5 纳米制程打造的个人电脑芯片,封装了160 亿个晶体管,为 Apple 所有芯片之最。
苹果表示,相较于目前最新的便携式Windows PC芯片,M1芯片拥有2倍的CPU运行速度,以及25%的能耗节省。
M1 芯片配备 8 核中央处理器,其中包括4个高性能核心和4个高能效核心,整体能让开发者以近乎 3 倍于以往的速度构建 App;M1芯片还拥有8个GPU核心,可同时运行将近 25000 个线程,从顺畅播放多条 4K 视频流,到渲染复杂的 3D 场景,都可胜任,同时还拥有每秒 2.6 万亿次浮点运算的数据处理能力。
M1 芯片也支持苹果的神经网络引擎,并大幅提升机器学习 (ML) 任务的处理速度。M1 芯片中的神经网络引擎采用16 核架构,每秒能进行 11 万亿次运算,将机器学习速度最高提升到了 15 倍。
在基础技术上,M1 芯片还将中央处理器、输入输出、安全等功能这些技术统统整合在同一块 SoC 芯片,将集成能力提升至新的高度。
M1 芯片还采用了统一内存架构,这是一种全整合定制模块,将一切都融入同一个高带宽、低延迟的内存池中。因此所有的 SoC 技术都可以访问同样的数据,无需在多个内存池之间来回拷贝,从而让性能和能效进一步提升。
此外,苹果M1芯片还包含如下特性:
采用苹果最新的图像信号处理器 (ISP),通过更出色的降噪功能、扩展的动态范围和优化的自动白平衡,进一步提升视频质量。
拥有最新的安全隔区,提供先进的安全保护。
低能耗、高能效的媒体编码与解码引擎,性能表现更出众,并延长电池续航时间。
支持苹果设计的雷雳控制器,支持 USB 4,传输速率最高达 40Gb/s,还可兼容比以往更多的外设。
二、MacBook Air
新款MacBook Air是苹果推出的第一款搭载自研M1芯片的Mac设备。苹果称,新的MacBook Air的速度比“同级最畅销的Windows笔记本电脑”快三倍,比“去年售出的98%的PC笔记本电脑”都要快。
与上一代机型相比,新款MacBook Air的CPU最高提速至 3.5 倍,GPU图形处理最高提速至 5 倍,机器学习最高提速至 9 倍,同时M1 芯片的存储控制器和先进的闪存技术,将固态硬盘性能最高提速至 2 倍。
新款MacBook Air 依然采用了无风扇设计,同时拥有格外出色的电池续航,无线上网时间最长可达 15 小时,视频播放时间最长可达 18 小时,续航能力创下 MacBook Air 新高。
同时,新MacBook Air基于M1的新一代图像信号处理器 (ISP),能通过更出色的降噪技术、更广的动态范围、优化的自动白平衡调节以及机器学习增强的面部识别功能,提升前置摄像头的图像的质量。它还支持 P3 广色域显示,原彩显示、Wi-Fi 6等技术。
价格方面,MacBook Air M1 芯片(8 核心 CPU+7 核心 GPU)+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 7999 元;M1 芯片(8 核心 CPU+8 核心 GPU)+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 9799 元。嘘~你看的没错,256GB的MacBook Air GPU为7核心。
三、Mac mini
新款MacBook Air 之后,苹果还发布了搭载M1芯片的Mac mini 。在M1 芯片的 8 核CPU加持下,新款Mac mini性能比上一代机型最高提升至 3 倍,而它的 8 核图形处理器图形性能跃升到最高 6 倍,让 Mac mini 能够轻松应对复杂三维渲染等各种对性能要求较高的任务。
Mac mini的机器学习性能也实现了巨大的飞跃,速度最高提升到了上一代机型的 15 倍。
新款Mac mini 还采用先进的散热设计,最多支持连接两台显示器,其中包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR;配备 Wi-Fi 6,无线连接更高速。
在扩展方面,新款Mac mini配备了一个以太网端口,两个雷雳/USB 4接口、一个HDMI 2.0接口、两个USB-A接口和一个3.5mm耳机接口。
价格方面,256GB版新款Mac mini售价5299元,512GB版本售价6799元。
四、13英寸MacBook Pro
苹果这次推出的最后一款Mac是全新的MacBook Pro。新款 MacBook Pro 具有 13 英寸的屏幕,同样搭载 M1 处理器,搭载 8 核 CPU,配合 MacBook Pro 的主动散热系统,速度比上一代机型最高提升至 2.8 倍 ,在编译代码、视频转码、编辑高分辨率照片以及处理其他工作时,都能带来非同一般的性能表现。同时苹果 M1 处理器还搭载 8 核 GPU,处理速度最高提升至 5 倍,无论是设计图形密集型游戏还是新产品,用户都能体验到极为顺畅的图形性能。
此外,基于 M1 处理器的神经网络核心,新款 MacBook Pro 在机器学习方面速度最高增加 11 倍,对于使用神经网络引擎的设备端机器学习任务,新款 13 英寸 MacBook Pro 堪称紧凑型 Pro 级笔记本电脑的速度担当。
续航方面,新款 MacBook Pro 也有一定提升,无线上网时间最长达 17 小时,视频播放最长达惊人的 20 小时,MacBook Pro 的电池续航最高可达上一代机型的 2 倍,并且也是所有 Mac 里最强的。
新款 13 英寸 MacBook Pro 的还拥有录音棚级麦克风,让录音和通话拥有纯净音色;M1 芯片的新一代摄像头图像信号处理器,让用户在进行视频通话时画面更锐利,亮部和暗部的细节更丰富。
新款 MacBook Pro 还通过 M1 芯片中的安全隔区以及触控 ID,带来先进的安全保护。它配备两个支持 USB 4 的雷雳端口,可连接比以往更多的外设,包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR。
MacBook Pro M1 芯片(8 核心 CPU+8 核心 GPU)+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 9999 元;M1 芯片(8 核心 CPU+8 核心 GPU)+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 11499 元,国行机型将在获得批准后发售。
五、macOS Big Sur系统
macOS Big Sur系统不是本次发布会的新内容,但本次推出的所有新Mac产品都将搭载macOS Big Sur,并且macOS Big Sur也是针对苹果M1芯片深度优化的系统。同时苹果宣布,macOS Big Sur将于11月12日周四发布。
在发布会上,苹果演示了配合 M1 芯片,macOS Big Sur的运行效果,在日常使用过程中用户会明显感受到速度和流畅性的提升,与 iPhone 和 iPad 一样,Mac 现在也能够从睡眠模式下迅速唤醒,同时现在JavaScript的运行速度提升最高可达1.5倍,网页反应速度提升了将近2倍。
在 macOS Big Sur 和 M1 芯片的支持下,Mac 用户能使用的 App 数量比以往大大增加。所有苹果开发的Mac 软件现均已支持Universal,并可在搭载 M1 芯片的系统上原生运行;现有的其他 Mac App,即使尚未更新到Universal,也可借助苹果 的 Rosetta 2 技术毫无障碍地运行;而且 iPhone 和 iPad app 现在也能直接运行于 Mac 了。
此外,Big Sur 的基础架构也经过优化,释放了 M1 芯片的强大性能,包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。
责任编辑:haq
芯片
453文章
50360浏览量
421643 -
苹果
61文章
24348浏览量
196717 -
Mac
1099浏览量
51363
