小功率4相步进电机的驱动 及智能驱动方案
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2020-11-11 14:39 次阅读
01 小功率4相步进电机的驱动
下面是一种驱动电路框图:
达林顿管阵列ULN2803分别从锁存器取出第0,2,4,6位和1,3,5,7位去驱动两个步进电机.四相步进电机的通电顺序可以有几种:A,B,C,D(4相4拍);AB,BC,CD,DA(4相双4拍);A,AB,B,BC,C,CD,D,DA(4相8拍).为了兼顾稳定性,转矩和功耗,一般采用4相8拍方式.所有这些方式都可以通过循环移位实现(也要有定期监控),为了使4相8拍容易实现,锁存器与驱动部分采用了交叉连接。
步进电机工作在四相八拍模式(即正转的输入信号为1000→1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000),对应每个步进电机要有四个信号输入端,理论上向端口输出信号可以控制两个步进电机的工作。寄存器循环移位奇偶位分别作两个步进电机的驱动端的做法,
其思想如下:
LOOP: MOV A,#1110000B;在A寄存器中置入11100000
RR A;右移位
AJMPLOOP;循环右移位
这样在寄存器A中存储的值会有如下循环11100000→01110000→00111000→00011100→00001110→00000111→10000011→11000001→11100000,其奇数位有如下循环1000→1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000,其偶数位有如下循环1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000→1100.将A输出到P0端口,则奇数位和偶数位正是我们所需要的步进电机输入信号。
而事实上每个电机的动作是不同的,为此我们在RAM中为每个电机开辟一个byte的状态字节用以循环移位.在每一个电机周期里,根据需要对每个电机的byte进行移位,并用ANL指令将两个电机的状态合成到一个字节里输出此时的A同时可以控制两个电机了
步进电机的速度由驱动脉冲的频率决定,移位的周期不同,电机的速度也就不同了.前面提到的电机周期,应该取各种可能的周期的最大公约数.换句话说,一旦电机周期取定,每个电机移位的周期应该是它的倍数.在程序中,对每个电机的相应时刻设定相应的分频比值,同时用一个变量进行加一计数:每到一个电机周期若计数变量<分频比值,则计数变量加1;若相等,则移位,计数变量清零.这样就实现了分频调速,可以让多个电机同时以不同的速度运转.
另外,也可以采用传统的查表方式进行驱动,程序稍长,但也比较稳定,这种方法非常适合三相步进电机。
02 步进电机的智能驱动方案
步进电机有可以精确控制的优点,但是功耗大,效率低,力矩小。如果选用大功率步进电机,为了降低功耗,可以采取PWM恒流控制的方法。基本思路是,用带反馈的高频PWM根据输出功率的要求对每相恒流驱动,总体电流顺序又符合转动顺序。需要力矩小的时候应及时减小电流,以降低功耗。该方案实现的电路,可以采用独立的单片机CPLD加场效应管驱动电路以及电流采样反馈电路。
关于步进电机驱动电路设计的内容就到这里了,是不是对步进电机还有一些疑惑呢?
责任编辑:PSY
原文标题:全!步进电机驱动设计详细讲解
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 小功率
  • 步进电机
  • 智能驱动器
原文标题:全!步进电机驱动设计详细讲解
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EVL6480 步进电机驱动器评估板
    成解决方案,适用于驱动步进双极步进电机。它结合了用于 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 11-27 17:58 493次阅读
    EVL6480 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器评估板
    混合式步进电机驱动电源
    电子发烧友网站提供《三混合式步进电机驱动电源.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 16:54 1次下载
    步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?简单介绍
    的转速和步数。脉冲驱动方式具有结构简单、控制方便等优点,适用于对精度要求不高的场合。 序控制方式 序控制方式是步进电机
    的头像 发表于 10-24 13:43 653次阅读
    步进电机驱动器的主要工作原理是什么?
    步进电机驱动器的主要工作原理是通过精确控制电机步进角度,实现对电机位置和速度的精确控制。
    的头像 发表于 10-24 13:40 1025次阅读
    探索步进电机驱动IC的创新融合
    在当今科技飞速发展的时代,马达驱动 IC 和步进电机驱动 IC 正以令人瞩目的速度不断演进。其中,集成了先进的无刷直流控制板方案的马达
    的头像 发表于 10-21 17:55 422次阅读
    探索<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC的创新融合
    请问哪款电机驱动芯片能驱动两个小功率4w)直流无刷电机
    希望使用一个电机驱动芯片同时驱动两个小功率直流无刷电机 要求: 1、两个电机速度基本保持一致 2
    发表于 07-05 11:09
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片是步进电机控制系统中实现驱动电机的核
    的头像 发表于 06-12 15:14 1685次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到步进
    的头像 发表于 06-12 09:40 2715次阅读
    如何正确选择步进电机驱动
    步进电机驱动器是步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进
    的头像 发表于 06-05 18:04 2627次阅读
    为什么步进电机要加驱动
    步进电机作为一种能够实现精确位移控制的电机类型,在工业自动化、精密测量、数控机床等领域得到了广泛应用。然而,步进电机本身并不能直接接受控制信
    的头像 发表于 06-05 17:30 1880次阅读
    步进电机驱动器知识
      步进电动机的历史:德国百格拉公司于1973年发明了五混合式步进电机及其驱动器;1993年又推出了性能更加优越的三
    发表于 04-22 11:52 480次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>及<b class='flag-5'>驱动</b>器知识
    步进电机驱动芯片衰减模式是什么意思?
    步进电机驱动芯片衰减模式是指在步进电机运行过程中,驱动芯片通过逐渐减小输出电流的大小,使
    的头像 发表于 04-08 15:06 2050次阅读
    驱动电压和电压调节是二步进电机的精准性能策划
    步进电机的工作原理基于电流在两个相位之间切换,从而产生旋转的磁场,驱动电机转动。因此,驱动
    的头像 发表于 03-25 18:31 542次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>电压和电压调节是二<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的精准性能策划
    如何调整二步进电机步进角度,控制步进角度的功能?
    在当今的自动化设备中,二步进电机作为一种常见的驱动元件,其精确控制步进角度的功能尤为重要。那么,博扬
    的头像 发表于 03-25 17:49 2109次阅读
    如何调整二<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>步进</b>角度,控制<b class='flag-5'>步进</b>角度的功能?
    适用于三电机驱动智能功率模块设计实用指南
    本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三电机
    的头像 发表于 03-17 17:03 1821次阅读
    适用于三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b>模块设计实用指南
