win8平板怎么安装安卓系统
还在抱怨win8平板支持的软件不多?看看怎么分分钟变成安卓平板吧;
1.确定系统的版本,RT版是没有办法安装安卓系统的,专业版的才可以安装;
2.安装方式很简单,通过下载相应的安卓模拟器达到使用安卓应用;
3.你可以选择较为常用的BlueStacks模拟器,也可以使用才出的andy模拟器(前者为老牌模拟器,后者是新起之秀,系统模拟版本更高);
4.安装后根据电脑的配置来设置安卓模拟器,设置合适的虚拟内存和空间;
5.配置太低的电脑如果卡顿,请提高电脑配置。
win8平板应用商城用不了
相信很多人都用上了win8系统了,win8系统有一个特别,就是可以兼容exe软件还有通过微软的应用商店直接下载win8软件。
但是,我们会发现,有时应用商店怎么都无法打开,或是打开了连接不上网络,这时我们应该怎么办呢?
1.在确保网络是正常的情况下操作,如果连浏览器也无法打开网页,99%都是网络问题了,网络无法上网原因很多,这里就不说了。
电脑左下角鼠标右击“开始”——选择“命令提示符(管理员)”——打开CMD界面
2.——直接输入“netsh”——按键盘上的回车键“enter”——再输入“winhttp”——按回车键
然后电脑直接重启看一下问题是否解决,如果没有解决,请往下看
3.电脑左下角鼠标右击“开始”——选择“控制面版“
4.在打开的界面中,选择”用户帐户和家庭安全“
5.直接选择”用户帐户“(这里说明一下,之所以查看用户,是为了确认电脑是否有使用的本地管理员帐户还是网络管理员帐号,小D曾经出现一个打开应用商城无法连接的问题,就是使用了本地帐号)
6.在界面的右边,如果查看到的用户名不是hotmail的邮箱帐号,说明您使用的本地帐号。
这时就需要设置一下网络帐号(需要先通过微软注册一个hotmail邮箱,直接百度”hotmail邮箱注册“)
在界面中选择”管理其它帐号“
7.直接选择”在电脑设置中添加新用户“——会跳到电脑设置页面,输入您注册的”hotmail“邮箱帐号还有密码。
建议最好,本地帐号直接删除了,直接使用网络帐号。
设置好,电脑重启,在登陆中显示出添加的新帐号名,输入密码登陆即可
如果这一步还是不行,那就需要查看网络的DNS设置了。
DNS设置需要在电脑的网络设置中操作。这里就不符图了,网上方法很多。
建议主DNS使用本地DNS设置(各地区的DNS服务器,可以百度一下),辅DNS直接使得8.8.8.8。
8.还有一个问题,就是如果IE浏览器使用了代理服务器,也有可能造成应用商店无法连接的情况。
如果有设置过:
打开IE——右上角”工具“——internet选项——链接——局域网设置——在”代理服务器“下方的√直接去掉即可——确定
方法较多,大家都可以尝试设置一下。
责任编辑:YYX
电脑
16文章
1817浏览量
72225 -
安卓系统
274浏览量
21514 -
win8平板
10浏览量
7472
MTK安卓主板方案_联发科MTK/高通/紫光展锐Android系统主板定制开发
安卓工业平板电脑和普通商业平板电脑使用时在一些方面存在哪些区别?
win8平板怎么安装安卓系统_win8平板应用商城用不了
