win8怎么恢复出厂设置_win8开机黑屏
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-11 16:20 次阅读
win8怎么恢复出厂设置
有时候电脑有许多问题,但又不知道哪里出现问题了,这个时候我们可以恢复出厂设置试一下。
工具/原料
操作工具:联想电脑
Windows8专业版
方法/步骤
1.首先在你的电脑上找到Windows图标,如图所示。
2.单击Windows图标,选择设置并打开,如图所示。
.3打开设置后,选择更新与安全,如图所示。
4.点击恢复,如图所示。
5.然后选择开始,如图所示。
6.保留我的文件,如图所示,这样你的电脑就恢复出厂设置了。
win8开机黑屏
Win8和Win8.1系统的开机黑屏问题给不少用户带来了困扰,很多用户在网上找各种解决方法,但效果不一。下面小编整理了解决Win8和Win8.1系统开机出现黑屏的完美解决方案,供大家参考。
操作步骤
1.右键计算机(这台电脑)属性—高级系统设置。
2.如下图:高级系统设置–系统属性–高级–设置–性能选项–高级–更改。
3.注意:此时如果你勾选了“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,请取消勾选,然后选择勾选“无分页文件”,勾选后不要点确定,点设置,弹出系统属性提示框,选择是,最后点最底部的确定。然后务必重启电脑!
4.重启后还打开上面这个界面,再次勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,保存。
5.好了,重启试试吧。
经过网友测试,通过上述的设置操作后,Win8/Win8.1系统开机黑屏时间大大缩短,只有0-3s不等,而关机时不再出现黑屏。
责任编辑:YYX
  • WINDOWS
  • 电脑
  • win8
    请问LDC1000EVM GUI和驱动能否支持win8系统?
    win8系统中安装LDC1000_EVM_GUI_1_0_4_1_Setup.exe 提示driver安装失败 然后打开GUI 插入USB,GUI显示无连接 是否支持win8
    发表于 01-17 08:42
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法
    。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
    的头像 发表于 01-06 10:50 174次阅读
    LDC1101EVM GUI不能识别串口是怎么回事呢?
    请问一下,LDC1101EVM GUI不能识别我的串口是怎么回事呢,在电脑设备管理器上显示EVM串口,但是在GUI的窗口只显示一个刷新,但是怎么也刷新不了。换了WIN7、WIN8WIN10都不行。
    发表于 12-09 08:14
    TICS pro一直无法识别任何设备,请问如何处理,如何恢复出厂设置
    第一次连接USB时有提示升级固件,升级过程中有报错。重新插拔usb后虚拟机显示usb设备正常连接,但是TICS pro一直无法识别任何设备,请问如何处理,如何恢复出厂设置
    发表于 11-08 13:39
    TLV320AIC3254EVM-K一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了,怎么解决?
    一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了, 在xp下能装好驱动但无法使用。
    发表于 11-06 08:11
    TLV320AIC3254EVM-U接上Win8系统变的很卡,有时XP不会卡,请问有何改善方法?
    刚买了块TLV320AIC3254EVM-U,接上Win8系统变的很卡,有时XP不会卡,请问有何改善方法? 另要如何设定才有Line in功能? PC Audio测试 HP out正常,有设定 IN2_R/L=>Enabled也无效
    发表于 11-06 06:55
    光纤传感器怎么恢复出厂设置
    光纤传感器是一种利用光纤传输光信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。在使用过程中,可能会因为各种原因导致光纤传感器的性能下降或出现故障。此时,恢复出厂设置是一种有效的解决方法。 光纤
    的头像 发表于 08-23 10:00 971次阅读
    ISM交换机如何恢复出厂值?
    ISM 交换机如何恢复出厂值?
    发表于 07-25 08:31
    请问IR600/IR700/IR900系列路由器的恢复出厂设置分别是如何操作的?
    请问IR600系列路由器、IR700系列路由器、IR900系列路由器的恢复出厂设置分别是如何操作的?
    发表于 07-25 08:00
    InPad070硬件如何恢复出厂设置?
    InPad070硬件恢复出厂方法
    发表于 07-25 07:16
    VG710硬件恢复出厂设置的步骤
    。 第三步,等待System红灯灭,再次按下reset复位按钮,等待System红灯闪烁两次,松开reset。恢复出厂状态成功。
    发表于 07-25 07:06
    system_restore恢复出厂设置,是恢复哪个区的内容?
    请问,system_restore恢复出厂设置,是恢复哪个区的内容?谢谢!
    发表于 07-12 13:34
    esp32-s2-kaluga开发板无法启动,如何恢复出厂设置
    esp32-s2-kaluga 开发板无法启动,如何恢复出厂设置
    发表于 07-02 08:20
    微软将控制面板“字体”功能移至Win11设置
    微软一直以来采用渐进式迁移策略,将控件面板的功能分散至设置,现阶段并无全面消除控件面板之意。Win11 的设置现已具备与控件面板相当的现代字体管理界面,而控件面板内的’字体‘功能仍可通过搜索功能开启(Control Panel》
    的头像 发表于 04-22 11:37 578次阅读
    如何同时枚举SlaveFIFO和UART(CDC)?
    出现了错误: 我之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。 我尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是我从该连接上得到的程序,我没有更改直接烧写的。 请问我还应该进行什么
    发表于 02-28 07:23
