win8和win7哪个好用_win8改为win7
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-11 16:35 次阅读
win8和win7哪个好用
被不少PC用户视为经典的Win7系统不同,Win8系统的粉丝并不多,这也让许多人都下意识的认为后者远不及前者。那么,Win7和Win8究竟哪个比较好用呢?两者之间的差距又在哪些方面呢?想知道答案的朋友,还不赶紧来了解一下。
性能不同
Win8在Win7的基础上在性能、安全性、隐私性、系统稳定性方面都取得了长足的进度,减少了内存占用,为应用程序提供更大空间,即使在最低端的硬件设备上也能流畅运行,所有能在Win7上运行的程序都可以在Win8上运行。
界面不同
Win7的界面风格大受欢迎,影响了微软对Win8的界面设计。虽然Win8并没有提到Aero透明效果,但我们还是从它的传统界面上看到了一些相似的地方,Win8界面确实有再次得到了提升,已经不以Aero为主打,转向Metro和Ribbon界面,Win8新增的锁屏模式,让用户体验更加友好。
读写时间不同
测试所用的文件共有35个文件夹,其中包括4735个文件,大小为7.53GB,测试结果显示,Win7复制用时要比Win8少3.5%,6次测试取平均结果,Win8客户预览版复制用时为160.5秒,Win7复制用时为154.8秒。
尽管结果如此,Win8文件复制的功能性要比Win7更为丰富,另外,Win8的文件复制用时测算也更为精确。在Win7中,文件复制用时测算数字会经常出现变更。
开机速度
Win8的开机速度比Win7快,因为Win8采用了类似休眠的开关机技术。这一点,其实早在XP系统,就可以通过人工设置来实现了,只不过Win8固化了这个功能吧,当然还算是比较实用。
安全性
目前Win8的安全性提升了很多,一般的软件是破解不了Win8的,电脑上有比较重要的东西还是要做好防御的,用Win8会放心些。
兼容性
虽然Win8的兼容性很好,但是却不如Win7玩游戏时的顺畅。Win7更成熟,兼容性更好,Win8要差一些。
稳定性
就稳定性来说,Win7系统比Win8系统要稳定。
实用性
Win7是完全替代XP而出的系统,无论兼容性还是人性化使用方式都比较像XP的升级版本;Win8是为了跨平台,而开发的不太受专门硬件限制的操作系统,它的操作更适合所有设备。
win8改为win7
win8改win7步骤如下
1、参照上述第4点修改BIOS设置,然后插入制作好的U盘,启动后不停按F12、F11、Esc等快捷键选择从U盘启动;
2、启动进入U盘主菜单,选择【02】回车运行PE系统;
3、在PE桌面打开【DiskGenius分区工具】,依次点击【硬盘】—【删除所有分区】—【转换分区表类型为MBR格式】,保存修改,再根据提示进行操作;
4、然后点击【快速分区】,设置分区数目、大小,点击确定重新分区;
5、完成分区后,打开【PE一键装机】,加载映像win7.gho,选择系统安装位置,一般是C盘,点击确定;
6、在这个界面执行win7系统的解压操作;
7、完成解压后电脑会自动重启,此时拔出U盘,执行安装win7系统过程;
8、最后重启进入win7系统桌面,win8就改成win7系统了。
win8系统改成win7系统的方法就为大家介绍到这边,win8改win7之前,需要备份硬盘所有数据,避免重要数据丢失。
责任编辑:YYX
  • Win7
  • win8
    TLV320AIC3254EVM-K一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了,怎么解决?
    一插进win7或是win8的电脑就直接重新启动了, 在xp下能装好驱动但无法使用。
    发表于 11-06 08:11
    pcm2912在WIN7上需要安装驱动程序吗?
    pcm2912在WIN7上,需要安装驱动程序吗?
    发表于 11-06 07:11
    pcm2704 win7 64位系统不能输出声音是怎么回事?
    大家好,我司产品所使用pcm2704做USB声卡,大部分系统能够正常使用,但是WIN 7 64位系统在客户那里多次反馈电脑上能看到USB AUDIO DAC,但是无声音输出,不知道是不是没有驱动,如果是因为没有驱动哪里有win7
    发表于 10-31 07:41
    TLV320AIC3262 win7系统下,DFUUSB的驱动不能安装,开发板识别不出来,是什么原因导致的?
    win7 系统下,DFUUSB的驱动不能安装,开发板识别不出来,是win7系统的原因吗?还是驱动的问题?
    发表于 10-30 08:15
    PurePath_Console2_2.1_r35934 在64位win7系统上无法正常运行,怎么解决?
    PurePath_Console2_2.1_r35934 在64位win7系统上无法正常运行 在后台只有一个进程在运行,还知道怎样解决
    发表于 10-25 08:07
    请问AIC3262_EVM在win7下有没有USB声卡的驱动?
    WIN10下直接识别了,但在win7下一直找不到驱动。请问谁有win7 32bit 下的驱动,给个链接? 十分感谢!
    发表于 10-23 07:08
    VPN如何配置Win7 PPTP(L2TP)客户端?
    VPN—如何配置Win7 PPTP(L2TP)客户端? 1)、点击任务栏“开始”→“控制面板”→“网络和Internet”→ “网络和共享中心”,点击更改网络设置中的“设置新的连接或网络”图标。 2
    发表于 07-26 08:02
    英文32位win7 安装labview2020 32时 ,不能安装
    大家好,英文32位win7系统 安装labview2020 32时 ,不能安装,第1步就跳过,无法选择,,同意后,也无法安装,,请问谁有经验过,,感谢,,
    发表于 07-25 10:46
    请问如何在32位的WIN7上搭建开发环境?
    公司的电脑是32位的WIN7 在VSCode 上搭建开发环境失败(vscode IDF插件自动下载的都是64bit的软件)有没有解决方法或者安装教程?
    发表于 06-18 06:53
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
    的头像 发表于 06-10 18:13 696次阅读
    KT1404A语音芯片USB连电脑,<b class='flag-5'>win7</b>正常识别<b class='flag-5'>WIN</b>10无法识别USB设备
    win7 64bit安装STVD,编译后关闭工程,说核对stm8l05xx8.stp的访问权限,为什么?
    哪位高手遇到过下面的问题,win7 64bit 安装STVD,编译后关闭工程,说 核对 stm8l05xx8.stp的访问权限,不知道什么原因? 是用管理员身份运行的
    发表于 05-07 06:12
    如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
    怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
    发表于 02-29 08:12
    cy4500在win7 x64上安装驱动不成功的原因?怎么解决?
    公司买了块cy4500,但是在win7 x64上安装驱动不成功,按照 CY4500快速入门指南上的步骤: 安装了CY4500Setup_RevSA.exe后, 仍然找不到驱动
    发表于 02-28 07:50
    miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真怎么解决?
    miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
    发表于 02-18 08:48
    win10和win11哪个好用
    win10和win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于
    的头像 发表于 11-26 14:51 4553次阅读
