常见的四种机械设备元器件原理及作用
h1654155282.3538 来源:维修人家 作者:维修人家 2020-11-11 17:20 次阅读
一、断路器
1、空气开关(俗名:跳制)
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
工作原理
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
规格类型:
主要有10A,16A,32A,40A,63A等几个规格,分单极,两极,三极。漏电与不漏电保护等(防人身触电一般选30mA,防火灾多选300mA)。
2、熔断
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
快速熔断器:快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
封闭式熔断器:封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如下图所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。
螺旋式熔断器:熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
自复熔断器:采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。
二、接触器
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
作用:
因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
工作原理:
当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
三、热保护继电器
主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元热继电器件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。通常与接触器搭配使用,常见于电机的控制线路。
四、继电器
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分)
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
责任编辑人:CC
  • 元器件
  • 机械设备
    PADS封装中的四种
    PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
    发表于 03-06 10:35
    常见的带负载能力的元器件
    四种常见带负载能力的元器件
    发表于 03-02 08:43
    怎样去使用一机械设备远程维护监控系统
    为什么要使用机械设备远程维护监控系统?怎样去使用一机械设备远程维护监控系统?
    发表于 09-26 06:05
    基于振动信号的机械设备故障监测实现步骤
    机械振动是工业机械设备运行中常见的一现象,一般情况下机械振动都是有害的,因为振动会破坏机械的正
    的头像 发表于 06-29 10:20 1.3w次阅读
    基于振动信号的<b class='flag-5'>机械设备</b>故障监测实现步骤
    四种电工常用的温度保护元器件
    四种温度保护、测量器件而言,温度保险和温度开关在电气设备中最为常见,由于具有一定的载流能力,故可以直接参与到电路控制当中;热敏电阻、热电偶则多见于温度测量/保护的电子
    的头像 发表于 10-01 16:33 7732次阅读
    常见四种触摸屏维修技巧
    本文主要介绍了常见四种触摸屏维修技巧以及触摸屏常见故障与处理方法。
    发表于 10-23 09:27 2.2w次阅读
    电气设备四种状态
    电气设备四种状态:运行,热备用,冷备用和维护。
    发表于 07-19 11:39 1.4w次阅读
    四种常见带负载能力的元器件资料下载
    电子发烧友网为你提供四种常见带负载能力的元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:40 11次下载
    <b class='flag-5'>四种</b><b class='flag-5'>常见</b>带负载能力的<b class='flag-5'>元器件</b>资料下载
    分享四种常见的MOS管栅极驱动电路
    分享四种常见的MOS管栅极驱动电路,都用过吗?
    的头像 发表于 10-26 10:06 5150次阅读
    机械设备的安全防护装置
    机械伤害是工作中最为常见的一类伤害,为了避免发生事故,我们一般情况下,会为机械设备安装相应的安全防护装置。
    的头像 发表于 02-07 10:12 9745次阅读
    耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析
    耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统之间相互作用、影响的过程。在工程中,耦合常常指电子电路中各个元器件之间互相
    的头像 发表于 09-22 12:22 1.4w次阅读
    必要的电子元器件元器件作用
    无论是手机、电脑还是各种智能设备,它们都是由成千上万的电子元器件组成的,我们将介绍一些常见的电子元器件以及它们在电子产品中的作用。 一、产品
    的头像 发表于 09-25 16:38 1950次阅读
    滚柱导轨在重型机械设备中起什么作用
    滚柱导轨在重型机械设备中起什么作用
    的头像 发表于 10-20 17:47 999次阅读
    滚柱导轨在重型<b class='flag-5'>机械设备</b>中起什么<b class='flag-5'>作用</b>?
    常见四种SMT工艺流程形式
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲常见的SMT加工工艺有哪些?常见四种SMT加工工艺流程。表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT)是电子元器件装配过
    的头像 发表于 01-17 09:21 1147次阅读
    元器件的包装方式及常见四种方式
    四种元件包装方式在实际生产和使用中广泛应用,不同的包装方式适用于不同类型和规格的元件,并且可以根据具体要求进行定制化的包装设计。不同的包装方式也可以影响元件的存储、运输和使用,选择适合的包装方式对于保护元件质量和提高生产效率具有重要意义。
    的头像 发表于 06-27 12:58 1514次阅读
