一、 晶体三极管
1. 晶体管的拆卸及注意事项
1) 从电路板上拆下晶体管时要一个一个引脚拆下,并小心电路板上的铜箔线路。
2) 拆下坏晶体管时要记住各引脚孔在印制电路板上的位置,上新晶体管时,分辨好各引脚,核对无误后焊接。
2. 晶体管的安装及注意事项
1)为了防止虚焊,晶体管在装入印制电路板之前,要在引脚上涂锡。涂锡时要用镶子或钳子夹住引脚以便散热。一般焊接晶体管用25W电烙铁,每次涂锡时间不要超过10s。
2)将晶体管装入印制电路板时,小功率管最好是直插式的,中功率管可用管座进行加固。
3)若因特殊需要将引脚折弯时,要用钳子夹住引脚的根部后再适当用力弯折,而不应将引脚从根部弯折。
4)焊接时,应使用低熔点焊锡。引脚引线不应短于10mm,焊接动作要快,每根引脚焊接时间不应超过2s。
5)晶体管在焊入电路时,应先接通基极,再接入发射极,最后接入集电极。拆下时,应按相反的顺序,以免烧坏管子。在电路通电的情况下,不得断开基极引线,以免损坏管子。
6)使用晶体管时,要固定好,以免因振动而发生短路或接触不良,并且不应靠近发热组件。对于大功率晶体管,应加装有足够大的散热器。
3、 晶体管的代换
晶体管损坏后,应尽可能地选用同型号的管子进行更换。在某些场合下,对管子的要求较严格,必须选用同型号的管子。对于要求不严格的场合,可利用其他型号的管子代换使用。在选配晶体管的过程中,应注意以下问题:
代换晶体管前,首先必须清楚晶体管的类型及材料,由于NPN型与PNP型晶体管工作时对电压的极性要求不同,所以它们是不能相互代换的。晶体管的材料有緒材料和硅材料,它们之间最大的差异就是起始电压不一样(错管PN结的导通电压为0.2V左右,而硅管PN结的导通电压为0.6~0.7V)。对于放大电路,一般可以用同类型的错管代换同类型的硅管,或用同类型的硅管代换同类型的错管,但都要在基极偏置电压上进 行必要的调整,因为它们的起始电压不一样。对于脉冲电路和开关电路,不同材料的晶体管是否能互换必须具体分析,不能盲目代换。
二、晶体二极管
1、二极管的拆装
1)二极管有立式与卧式两种安装方式,可视电路板空间大小来选择。二极管的安装位置要选择适当,不要使管体与电路中的发热组件靠近。
2)安装二极管时,首先用钳子夹住引脚根部, 保持引脚根部固定不动,将引脚弯成所需的形状。在弯折引脚时不要釆用直角弯折,而要弯成一定的弧度,且用力均匀,防止将管子的玻璃封装壳体撬碎,造成管子损坏。
3)小功率二极管的引脚不是纯铜材料制成的, 焊接一定要注意防止虚焊。
4)经过长时间存放的二极管,其引脚氧化发黑,必须先用刀子刮掉氧化层,并预先吃锡,然后再往电路板上焊,以确保焊接质量。
5)管子焊接到印制电路板上应掌握焊接条件,即温度为260℃,时间在3s之内。
6)焊接时应用镶子夹住引脚根部以利散热,且焊接点要远离管子的树脂包装根部,并勿使管子受力,禁忌焊接温度过高和焊接时间过长。
2、二极管的代换
1)当怀疑原二极管击穿或性能不良时,一定要将原二极管拆下再接上新的二 极管。
2)若原二极管为开路故障时,可以先不拆下原二极管而直接用一个新二极管并联上去(焊在原二极管的引脚焊点上)。
3)当确定损坏后,拆下原二极管前先看清二极管的极性,焊上新二极管时也要看清引脚极性,正、负引脚不能接反,否则电路不能正常工作。
4)二极管损坏后做更换处理时,应尽可能地用同型号的二极管进行更换。如无同型号,可用特性相同、参数指标不低于原件的二极管代用。选配二极管时,注意不同用途之间的二极管不宜代用,硅二极管和锗二极管之间也不能代用。
5)对于进口二极管应先查晶体管手册,再选用国产二极管来代用,也可以根据二极管在电路中的具体作用以及主要参数要求,选用性能参数相近的二极管代用。
6)可用两只或多只稳压二极管串联等值代用另一稳压二极管(满足功率要求情况下)。注意不可反过来代用,若原机组采用两只或多只二极管相串使用,是为了抑制温漂,起温度补偿作用,若用一只等值二极管代换之,则整机性能会变差。
三、场效应管的代换
场效应晶体管和晶体三极管、二极管一样,击穿或损坏后也不能修复,只有更换或代换新件。进行场效应晶体管的代换时,除了同材料、同规格的可以代换之外,一般情况下可用大功率、大电流、高电压的代换小功率、小电流和小电压的管子,但应注意使用环境和使用条件,不得过大,否则由于电路工作点改变,管子难以正常工作。所以一般釆用同类型且参数相近的管子进行代换。
责任编辑人:CC
晶体管
77文章
9687浏览量
138129 -
晶体三极管
2文章
107浏览量
16750
