经过多年发展,LED产业日趋成熟,进入集中度提升、技术迭代加速及市场应用多元化发展的阶段。就中游LED封装行业看,近几年产品、技术不断提升,器件向小型化发展趋势明显。
2018年时,在前期的扩产高潮影响下,上游LED芯片产能消化压力逐步显现,而下游通用照明需求放缓,LED封装企业开始加快调整步伐,向更具应用前景及高增长预期的小间距LED、Mini LED深化市场布局。
也就是在这一年,Mini LED封装器件正式落地。
Mini LED应用方向分为直显和背光,其中Mini直显主要面向会议室、广播影院、医疗、指挥监控等商显、政府市场;Mini背光主要搭配LCD,进入电视、显示器、Pad等消费电子市场。
责任编辑:lq
举报投诉
LED芯片
40文章
619浏览量
84349 -
Mini
225浏览量
32154 -
LED封装
18文章
358浏览量
42128
原文标题:【明微电子·市场】Mini器件,LED封装厂“各有千秋”
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超声波液位计与雷达液位计的优缺点
在工业自动化领域,液位测量是至关重要的一环。随着技术的发展,超声波液位计和雷达液位计成为了市场上的主流选择。这两种液位计各有千秋,适用于不同的应用场景。 一、超声波液位计 优点: 成本效益: 超声波
掀起Mini/Micro LED领域新浪潮
μm,因此真空吸附的方式不适用于Mini/Micro LED的封装工艺。 巨量转移是指将微米级的LED晶粒快速且精准地转移到驱动电路基板上,并与驱动电路之间形成良好的电气连接和机械
HBM与GDDR内存技术全解析
在高性能图形处理领域,内存技术起着至关重要的作用。本文介绍两种主要的图形内存技术:高带宽内存(HBM)和图形双倍数据速率(GDDR),它们在架构、性能特性和应用场景上各有千秋。通过对比分析,本文旨在为读者提供对这两种技术的深入理解,帮助在不同的应用需求中做出更明智的选择。
NPU与GPU的性能对比
NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理单元)与GPU(Graphics Processing Unit,图形处理单元)在性能上各有千秋,它们各自的设计初衷和优化方向决定了
高防云服务器和高防物理机哪个好一些?
高防云服务器与物理机各有千秋。云服务器弹性扩展、成本效益高、管理便捷,适合需快速部署、灵活调整资源的业务;而物理机性能强大、稳定性高、安全性好,更适合高性能、高稳定性要求的业务。两者在防护效果上相当,选择时需综合考量业务需求、成本预算及性能要求,以找到最适合的部署方案。
RS232、RS422、RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
RS232、RS422、RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地通讯,RS422在远距离和高速传输中表现突出,而RS485乃是多点通信和工业控制
晶振的封装类型选择,贴片还是插件?到底该怎么选?
插件晶振和贴片晶振各有千秋,插件晶振以其稳定性、可靠性、承受恶劣环境的能力而备受青睐;贴片晶振则以其体积小、重量轻、高密度、无铅焊接等特点而受到现代制造工艺的青睐。 插件晶振插件晶振采用传统
不同原理的磁编码器芯片配套磁铁注意事项
在多元化的市场中,我们经常会遇到多种基于不同原理设计的磁编码器芯片,这些芯片如霍尔效应、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻)以及GMR(巨磁阻)等,它们在结构上各有千秋,但在实际应用中,这些磁
为什么使用MQTT而不是HTTP?
Protocol)时,我们需深入分析两者的设计理念、通信模型、效率以及对特定应用场景的适应性。MQTT和HTTP各有千秋,适用于不同的物联网(IoT)、移动互联网和分布式系统环境。 设计理念与通信模型
详解Mini LED封装使用什么锡膏比较好?
Mini LED是一种新型的显示技术,采用了50-200微米的LED芯片作为背光源或像素单元,实现了高亮度、高对比度和高色域等卓越的显示效果。Mini
各色特性的气体传感类型,技术优势各有千秋
电子发烧友网报道(文/李宁远)传感器作为感知周围环境的重要媒介,一直在诸多领域扮演着重要角色。和我们生活息息相关的气体传感,一直是传感器行业重要的细分领域,随着新材料,MEMS技术与电子电路技术的进步,气体传感也不断变化着。与此同时,不断发展的法规与安全标准对气体检测也提出了更严格的要求。 目前,按照技术原理气体传感器可划分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器等多种类型
应用方案:Mini-LED背光控制
系列MCU可用于Mini-LED背光控制器IC,作为专用BCON芯片使用。
方案特色:提供可复用的IO口进行单线通信控制,支持超过10000个区域调光。可重新配置区域映射,灵活方便。提供32/48/64/100多种封装。
发表于 01-04 10:37
