近日,2020 华为多合一电驱动系统 DriveONE 发布会召开。此次华为发布了业界首款超融合的动力域解决方案。华为多合一电驱动系统集成了 MCU、电机、减速器、DCDC、OBC、PDU、BCU 七大部件,实现了机械部件和功率部件的深度融合。该系统将智能化带入到电驱动系统中,实现端云协同与控制归一。
华为智能电动领域总裁王超表示,华为推出了最高效、最安静、最高密的多合一电驱动系统,提出 DriveONE 三层平台化架构:电动化数字开发平台+硬件平台+软件平台,在 AI 和大数据的加持下,可以大幅提升开发效率,助力车企提升产品竞争力。
该系统实现了开发简单、适配简单、布置简单、演进简单。具体来看,DriveONE 可助力整车动力域极简布置,做到 Z 向节省 220mm,安装支架减少 2 个,线束缩短 5m,连接器减少 3 个,水管口及水管减少 2 个。另外,通过自研 AutoSar,该系统实现端云协同开发,开发效率明显提升。
该系统通过车、桩、云、网四项校验保证充电零事故,通过安全整体可视、电池可视、电驱可视、充电可视的完整充电系统保障所有充电、用电、用车的安全,同时提供可追溯的电子证书。不仅如此,华为采用创新的功能安全设计,通过从模块到系统的融合以及从场景到解决方案的融合,切实提升系统的安全性。
作为业界首款高压多合一电驱动系统,该系统可满足 2C 快充体验,充电 10 分钟续航 200km。对比以往方案,该系统具备更高效率(NEDC 效率 89%)、更高精度(SOC 检测精度 ±3%)、更少能耗,提升续航能力。同时也更高密,功率密度可达到 2.1kw/kg。此外,该系统极限工况性能表现优异(持续高车速 180km/h、0-100km/h 反复加速 20 次),还实现了低噪音(NVH 78 dB)低辐射(EMC CLASS 4),营造静谧舒适体验。
通过电动数字化开发平台-PDDP,在 AI &大数据加持下,该系统开发效率提升 10%。另外从当前车主十分关注的 OTA 升级功能来看,该系统采用集中扁平式 OTA 架构,在保证性能提升的同时简化路径以及降低版本复杂度,将行业内普遍 10min 的升级时间缩短至 30s,未来可实现一键极速升级。在此基础上,该系统还通过三层多级严控,全方位保护 OTA 升级安全,为客户带来优质体验。
责任编辑:PSY
华为
216文章
34558浏览量
253301 -
驱动系统
3文章
377浏览量
27073 -
AI
87文章
31845浏览量
270677 -
大数据
64文章
8912浏览量
137902
Cirium发布业界首款生成式AI准点率助手
Rambus推出业界首款HBM4控制器IP
三星发布业界首款24Gb GDDR7 DRAM
Alphawave推出业界首款支持台积电CoWoS封装的3nm UCIe IP
新思科技推出业界首款PCIe 7.0 IP解决方案
PROPHESEE 携手 AMD,推出业界首款兼容 Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件的事件视觉解决方案
![PROPHESEE 携手 AMD,推出<b class='flag-5'>业界首</b><b class='flag-5'>款</b>兼容 Kria™ KV260 视觉 <b class='flag-5'>AI</b> 入门套件的事件视觉解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/40/wKgaomZX542AZwD8AAG-UVoPbuA276.jpg)
业界首个一云多芯迁移标准 中国信通院联合浪潮云海发布
![<b class='flag-5'>业界首</b>个<b class='flag-5'>一</b>云<b class='flag-5'>多</b>芯迁移标准 中国信通院联合浪潮云海<b class='flag-5'>发布</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/62/wKgZomY_aSWAL03sAADyub0QpCM961.jpg)
阿维塔11华为DriveONE电机控制器深度拆解
![阿维塔11<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>DriveONE</b>电机控制器深度拆解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/78/wKgZomYndYOANsrLAABgqOoe8vI700.png)
华为提出业界首个L4级AI安全智能体,迈入智能防御新时代
柏恩Bourns发布业界首款平面信号BMS变压器
楷登电子Cadence推出业界首个全面的AI驱动数字孪生解决方案
赋能5G-A商用,加速智能化转型!华为发布业界首个通信大模型
![赋能5G-A商用,加速智能化转型!<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>发布</b><b class='flag-5'>业界首</b>个通信大模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/2E/wKgaomXdSfmAftq7AAdse4m6PWU680.png)
