XTR111和GP8102S 4-20mA驱动之间的区别对比
客益电子 来源:客益电子 作者:客益电子 2020-11-13 11:36 次阅读
一款TI的XTR111 4-20mA驱动模块,一款客益电子的GP8102S 4-20mA驱动模块对比。
XTR111:
1、20mA电流输出时,稳定时间超过2分钟,变化超过0.15%;2、0-5V电压输入,前级需要DAC做数模转换。
GP8102S:
1、20mA电流输出时,上电立刻稳定,长时间工作变化小于0.02%。2、内置12位DAC和低温漂基准25PPM/摄氏度,PWM接口或者I2C接口。
fqj
  • 驱动
  • 数模转换
    有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,可不可以用两片XTR111实现?
    各位大侠,我有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,外部接口只提供一个24V电源,不知道可不可以用两片XTR111实现?以前用过TI的4-20mA转换芯片,有些芯片输出一路的
    发表于 01-24 07:25
    请问是哪些原因导致xtr111失效的呢?
    故障现象:xtr111芯片及电路板表面无异常,无异味,正常电源电压输入为12Vdc,4,5引脚配置5.6k和8.2k电阻,上电5脚输出电平为0V,电路电流端无输出,正常应该是4-20mA输出才对,更换芯片后一切正常。 请问是哪
    发表于 01-10 08:25
    STM32带DA功能的MCU,配合XTR111应该输出一个4-20mA的电流,无论如何都没有电流产生,为什么?
    我用的是STM32带DA功能的MCU,现在配合XTR111应该输出一个4-20mA的电流 但是无论如何都没有电流产生,我用一个独立的XTR111模块电路外接就可以正常使用, 那么也就是说,MCU
    发表于 12-11 08:24
    请问XTR111芯片没有交流信号通道?
    XTR115规格书上应用部分写着,支持HART调制解调器。XTR111没有写,请问XTR111芯片没有交流信号通道?XTR115支持HART的关键点在哪?求大神指导?
    发表于 12-04 06:57
    导致xtr111输出电流不正常的原因?
    0.8-2V Rset=2K ,输出4-20mA正常。 在20mA时Q1发热量大,Q1表面温度60摄氏度,4mA时温度30摄氏度。 偶然在20mA工作15分钟,Vin正常,电流输出1
    发表于 09-25 06:45
    请问XTR111失效率是多少?
    XTR111失效率是多少?及其计算条件。
    发表于 09-11 07:10
    XTR111电流输出模式震荡怎么解决?
    20mV Vpp 1KHz交流信号输入时,XTR111的输出接250欧电阻的波形: 20mV Vpp 1KHz交流信号输入时,XTR111的输出接250欧电阻的波形,且短接开关
    发表于 08-26 06:31
    使用XTR111 4-20mA转换芯片时会有开路的情况,会不会对芯片造成损害呢?
    大神们好,我在使用XTR111 4-20mA转换芯片时会有开路的情况,如果开路的话会不会对芯片造成损害呢?谢谢
    发表于 08-20 06:52
    测试XTR111遇到的各种问题求解
    描述:XTR111电路如图,参照的是手册的图36。 Q2用的是MMBT5087,Q1用的是BSP170P L6327。和demo板上的一样,PCB布局参照demo板布局。 现在测试。5脚5V
    发表于 08-20 06:27
    XTR111为什么不能正常工作?
    请大家帮忙分析一下,这个电路XTR111为啥不能正常工作,直接用电流表测试电流很大,达到45mA,而且接负载电流会变小,如接120欧姆,电流会变成25mA,这根本就不是电流源
    发表于 08-08 07:30
    XTR111无法放大电流怎么解决?
    目前正在使用XTR111在电路中,来输出电流信号. 输入端一切正常,输出端用万用表电流档测量,电流可以随输入电压变化而变化,但是电流却一直没有10倍放大,百思不得其解,请教大师,恳请给予支持
    发表于 08-08 07:10
    XTR111引起电源纹波变大的原因?
    XTR111调试XTR111的时候发现电源被串进了270mV左右的纹波,频率在200多Hz,断开电流环,电源模拟带载100mA左右看纹波也是正常的,只有50mV左右。为什么电流环导致电源的纹波变大? 有什么建议?
    发表于 08-07 07:11
    XTR111只是一款支持三线制的4-20ma变送器芯片吗?能否支持二线制?
    XTR117, XTR106, XTR101, XTR105, XTR112, XTR108,
    发表于 08-02 08:15
    XTR111输出线性度不够是怎么回事?
    我设计的XTR111电路,在低输入时线性度很差,VIN为0-10v输入,Rset为5K,对应输出0-20ma,但结果是输入在0-2v时线性度极差。例如输入1.25v信号时,输出只有不到1ma,此时测量Is电压为22v左右,EF
    发表于 08-02 06:28
    XTR111,1、XTR110KU进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗?
    XTR111,1、XTR110KU 进行4-20mA电流输出设计,支持HART信号吗? XTR111输出4-20MA设计相对更简单,根据经
    发表于 07-30 07:31
