工业领域工作过的人都会知道,工业上的交换机称之为工业以太网交换机,工业以太网交换机就是我们常说的工业交换机,工业交换机是专门为了满足灵活多变的工业应用需求而设计的工业设备,它提供一种高性价比工业以太网通讯解决方案。所以工业交换机在工业上非常流行,其中,环路有单环和多环的区别,同时亦有在STP和RSTP基础上,各个工业交换机厂家设计的私有环路协议等等。那么工业交换机有哪些的核心技术优点呢?
工业交换机具备以下优点:
一、零自愈环网技术,实现数据传输的高可靠性及完整性
在此之前全球工业交换机最快故障自愈时间是20毫秒。但是无论环网故障自愈的时间多短,在倒换期间势必造成数据报文的丢失,这在控制命令层是不能容忍的。而零自愈无疑实现了既有技术的突破,保障数据的高可靠性及完整性。
工业交换机通过双向数据流确保当网络出现故障时,总有一个方向是可以到达目的地的,保证了控制数据的不间断。
二、总线式的网络,实现网、线合一
总线式网络让用户可自定义被控设备,通过视相同虚拟Mac终端为同一设备,交换机将被控设备视为同一设备,使这些设备相互之间互联互通,信息共享,保障了控制的联动性。
工业交换机支持多种总线协议及I/O接口,实现总线数据的网络化。代替非传统的点对点模式,使网络和总线的资源利用率最大化。进而实现灵活的网络配置,可直接连接仪表、工业相机等现场设备,让PLC能够连接到距离更远的I/O设备,大大减少整个系统内PLC的数量,显着的降低了系统集成的成本。此外工业交换机还可通过Web和SNMP OPC Server集成到网络监控软件实时监控节点状态,并设有故障警报功能,方便远程维护和管理。
三、快速、实时性
工业交换机具备数据优先级特性,让用户可自定义某些设备为快速数据设备,当环网中出现快速数据,普通数据就会为快速数据让路。避免了传统交换机因数据时延过大而无法应用到控制命令层的情况。
四、自主可控设计
工业交换机属于自主研发产品,拥有产品知识产权。其核心软/硬件、产品和服务等都实现自主可控,基本上可保证不存在恶意后门并能不断地对其进行改进或修补漏洞。
责任编辑:gt
以太网
40文章
5485浏览量
173257 -
接口
33文章
8775浏览量
152402 -
工业交换机
245浏览量
16110
