随着通信容量的提升,设备端口支持的速率越来越高,从单口10Gbps和25Gbps*4,到逐步部署的单口25Gbps,以及56GbpsX8的400G应用,还有Intel近日发布的单口112Gbps,越来越快的速率传输接口对电路的设计也提出了更高的要求。为了补偿高速信号在PCB板上的损耗,提升信号的质量,我们通常会在链路中加入高速信号调理芯片。
高速信号调理芯片,目的是为了解决高速信号传输过程中引入的插损(Insertion Loss),抖动(Jitter),串扰(Crosstalk)和反射(Reflection),我们可以形象的比喻它为高速信号传输线路中的“加油站”。
迪赛康科技(深圳)有限公司借助本身高速设计,仿真优势,可提供全面的高速“加油”服务。
一般来说,此类芯片主要分为3类,功能也是从弱到强。
1.Repeater
Repeater也就是信号中继器,有些人也称之为Redriver,它的主要作用就是重新产生信号,在高速接口上增加信号质量。高速的信号频率造成设计上可用的宽裕度降低,我们通过使用均衡、加重和其他技术,可以让单一芯片调整与矫正传输端上频道的损失,并在接收端上恢复信号完整性,因此可以在接收端产生宽裕度足以满足传送可靠信号、减少信号错误率的眼图。
Repeater是解决设计复杂设计难题的关键的技术,现今各种应用的高速链接所需的高速数据传输通讯协议都可以应用,它可以提供比基于协议信号更好的性能,不需要在终端点终止信号,然后重新传送,因此可以消除延迟和附加的系统成本。
总而言之,Repeater的主要作用就是补偿信道的插损。
2.Retimer
Retimer的字面意思是重定时器,它是在repeater的基础上,内部加入了CDR(数据时钟恢复),可以优化信号的抖动,它就类似于一个PHY芯片,系统信号在经过Retimer的时候,通过内部的时钟重构信号,使其信号传输能量增加,然后再继续传输。Repeater的作用只是增强原有的信号,在物理层补充能量,而Retimer则是把前一级的信号进行重构然后再发送出去。产生了时钟,并恢复了数据。
Block Diagram
3.Advanced Retimer
此类芯片,是业界目前性能最全面的高速调理类芯片,它是在原有Retimer的基础上,引入了DFE(判决反馈均衡)功能,除了以上2类芯片的功能外,还可以有效的解决串扰和反射的问题。
Block Diagram
速调理芯片对高速信号的优化效果是毋庸置疑的,在长距离传输上,例如背板系统,高速线缆,都会有大量的应用,当然,如何能够做到最优的传输方案,需要配合整体系统的单板设计,加工,焊接以及其它各个相关因素,最终达到性价比最优。
System transmission block diagram
责任编辑:lq
芯片
456文章
51157浏览量
426686 -
PCB板
27文章
1449浏览量
51894 -
中继器
3文章
394浏览量
28313
原文标题:SI-list【中国】什么操作能让你的25G信号传输25米!
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
