简单的来说视觉测量系统用主要是通过机器替代人眼来给产品外观尺寸做测量和判断。而视觉检测则是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,最终根据分析的结果来控制现场的设备完成下一步的操作。下面针对这两点为大家提供视觉测量系统与视觉检测的解决方案。
(视觉检测图)
视觉测量系统解决方案:当我们生产线中进行生产时,往往需要对产品尺寸宽度进行测量,通过视觉测量系统可以实时检测出物品的宽度值,并且吧测量到了结果反馈给用户,用户可以及时了解的现场的生产情况,并及时做出调整,有效提升了产品质量。
视觉检测解决方案:视觉检测系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别。测量。定位等功能。一般视觉检测系统由相机、镜头、光源组合合成,可以代替人工完成条码字符、裂痕、包装、表面图层是否完整、凹陷等检测,使用视觉检测系统能有效的提高生产流水线的检测速度和精度,大大提高产量和质量,降低人工成本,同时防止因为人眼疲劳而产生的误判。
责任编辑:gt
举报投诉
检测系统
3文章
1002浏览量
45572 -
测量系统
2文章
582浏览量
43498 -
机器
800浏览量
41938
热点推荐
PCB切片分析新方案:Bamtone MS90集成AI的智能测量解决方案
在电子制造业飞速发展的今天,PCB切片分析作为评估PCB内部结构质量的关键手段,正经历着一场由人工智能技术驱动的深刻变革。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商——班通科技
两种电流检测电路设计方案 高侧 低侧 最高耐压90V
常用的电流检测电路有两种,一种是低压侧电流检测,另一种是高压侧电流检测。 实现方法: 两种电流检测电路工作原理一致,都是将采集到的电流以电压的形式呈现,对电压信号进行放大,送入ADC处
这两种TVS有啥不同?
当我们查看TVS二极管的规格书,常会看到有以下两种种引脚功能标识图:对于初学者,看到感到疑惑,他们一样吗?他们有啥区别?为啥有的两个尖头往外,阳极连在一起,有的两个尖头往里,阴极连在一起?一连三问。EMC小哥根据自己经验略作
两种散热路径的工艺与应用解析
背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
信宜宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法?
在板带材的工业检测中,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。
1、测量原理
测宽测量
发表于 08-07 14:44
B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪
数据生成演示文稿和报告。B1505A
B1505A 支持两种标准化测试夹具解决方案(即 N1259A 和 N1265A),这两种方案的区别在于电压和电流范围不同。
发表于 06-21 18:38
六相永磁同步电机串联系统控制的两种方法分析研究
/simulink环境下,分别用这两种方法对两台电机串联系统的运行特性进行仿真研究。当其中一台电机转速、负载变化时,分析
发表于 06-10 13:09
两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究
摘要:永磁开关磁链电机数学模型可以等效为永磁无刷电机,普遍采用方波驱动方式。在有限元基础上分析6/7极直线式磁链电机反电势波形,采用方波和正弦波驱动方式,比较两种方式下的电流、电压、平均推力大小
发表于 06-09 16:18
两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究
模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和滑模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性。同时还研究了基于这两种观测器的模型参
发表于 06-09 16:16
铷原子钟与CPT原子钟:两种时间标准的区别
在物理学的世界中,精密的时间测量是至关重要的。这就需要一个高度准确且稳定的时间标准,这就是原子钟。今天我们将探讨两种重要的原子钟:铷原子钟和CPT原子钟,以及它们之间的主要区别。首先,我们来了解一下
两种视觉测量系统的解决方案分析与研究
