Shell命令执行可视化和告警工具
Linux爱好者 来源:secist 作者:secist 2020-11-12 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Sampler是一个用于shell命令执行,可视化和告警的工具。其配置使用的是一个简单的YAML文件。
1、为什么我需要它?
你可以直接从终端对任意动态进程进行采样 – 观察数据库中的更改,监控MQ动态消息(in-flight messages),触发部署脚本并在完成后获取通知。
如果有一种方法可以使用shell命令获取指标(metric),那么可以使用Sampler立即对其进行可视化。
2、安装
macOS
brewcaskinstallsampler
sudocurl-Lo/usr/local/bin/samplerhttps://github.com/sqshq/sampler/releases/download/v1.0.3/sampler-1.0.3-darwin-amd64 sudochmod+x/usr/local/bin/sampler
Linux
sudowgethttps://github.com/sqshq/sampler/releases/download/v1.0.3/sampler-1.0.3-linux-amd64-O/usr/local/bin/sampler sudochmod+x/usr/local/bin/sampler
注意:需要为Sampler安装libasound2-dev系统库用以播放触发器声音。通常库已安装在相应位置,但如果没有 – 你可以使用你习惯的包管理器进行安装,例如apt install libasound2-dev
Windows(实验)
建议在高级控制台模拟器下使用,如Cmder
Download .exe
3、使用
指定shell命令,Sampler会相应的速率执行这些命令。输出用于可视化。
使用Sampler基本上的三步过程:
在YAML配置文件中定义shell命令
运行sampler -c config.yml
在UI上调整组件大小和位置
市面早已有许多监控系统
Sampler绝不是监控系统的替代品,而是易于设置的开发工具。
如果spinning up和使用Grafana配置Prometheus是完全多余的任务,那么Sampler可能是正确的解决方案。没有服务器,没有数据库,不需要部署 – 你指定了shell命令,它就可以工作了。
我监控的每台服务器上都需要安装吗?
不,你可以在本地运行Sampler,但仍然可以从多台远程计算机上收集遥测数据。任何可视化都可能具有init命令,你可以在其中ssh到远程服务器。请参阅SSH example
4、组件
以下是每种组件类型的配置示例列表,其中包含与macOS兼容的采样脚本。
Runchart
runcharts: -title:Searchengineresponsetime rate-ms:500#samplingrate,default=1000 scale:2#numberofdigitsaftersampledecimalpoint,default=1 legend: enabled:true#enablesitemlabels,default=true details:false#enablesitemstatistics:cur/min/max/dltvalues,default=true items: -label:GOOGLE sample:curl-o/dev/null-s-w'%{time_total}'https://www.google.com color:178#8-bitcolornumber,defaultoneischosenfromapre-definedpalette -label:YAHOO sample:curl-o/dev/null-s-w'%{time_total}'https://search.yahoo.com -label:BING sample:curl-o/dev/null-s-w'%{time_total}'https://www.bing.com
Sparkline
sparklines: -title:CPUusage rate-ms:200 scale:0 sample:ps-A-o%cpu|awk'{s+=$1}END{prints}' -title:Freememorypages rate-ms:200 scale:0 sample:memory_pressure|grep'Pagesfree'|awk'{print$3}'
Barchart
barcharts: -title:Localnetworkactivity rate-ms:500#samplingrate,default=1000 scale:0#numberofdigitsaftersampledecimalpoint,default=1 items: -label:UDPbytesin sample:nettop-Jbytes_in-l1-mudp|awk'{sum+=$4}END{printsum}' -label:UDPbytesout sample:nettop-Jbytes_out-l1-mudp|awk'{sum+=$4}END{printsum}' -label:TCPbytesin sample:nettop-Jbytes_in-l1-mtcp|awk'{sum+=$4}END{printsum}' -label:TCPbytesout sample:nettop-Jbytes_out-l1-mtcp|awk'{sum+=$4}END{printsum}'
Gauge
gauges: -title:Minuteprogress rate-ms:500#samplingrate,default=1000 scale:2#numberofdigitsaftersampledecimalpoint,default=1 percent-only:false#toggledisplayofthecurrentvalue,default=false color:178#8-bitcolornumber,defaultoneischosenfromapre-definedpalette cur: sample:date+%S#samplescriptforcurrentvalue max: sample:echo60#samplescriptformaxvalue min: sample:echo0#samplescriptforminvalue -title:Yearprogress cur: sample:date+%j max: sample:echo365 min: sample:echo0
Textbox
textboxes: -title:Localweather rate-ms:10000#samplingrate,default=1000 sample:curlwttr.in?0ATQF border:false#borderaroundtheitem,default=true color:178#8-bitcolornumber,defaultiswhite -title:Dockercontainersstats rate-ms:500 sample:dockerstats--no-stream--format"table{{.Name}} {{.CPUPerc}} {{.MemUsage}} {{.PIDs}}"
Asciibox
asciiboxes: -title:UTCtime rate-ms:500#samplingrate,default=1000 font:3d#fonttype,default=2d border:false#borderaroundtheitem,default=true color:43#8-bitcolornumber,defaultiswhite sample:envTZ=UTCdate+%r
5、额外功能
Triggers
触发器允许执行条件操作,如视觉/声音告警或任意shell命令。以下示例说明了此概念。
Clock gauge,从开始的每分钟显示时间进度和当前时间
gauges: -title:MINUTEPROGRESS position:[[0,18],[80,0]] cur: sample:date+%S max: sample:echo60 min: sample:echo0 triggers: -title:CLOCKBELLEVERYMINUTE condition:'[$label=="cur"]&&[$cur-eq0]&&echo1||echo0'#expects"1"asTRUEindicator actions: terminal-bell:true#standardterminalbell,default=false sound:true#NASAquindartone,default=false visual:false#notificationwithcurrentvalueontopofthecomponentarea,default=false script:say-vsamantha`date+%I:%M%p`#anarbitraryscript,whichcanuse$cur,$prevand$labelvariables
索引擎延迟图表,在延迟超过阈值时向用户发出告警
runcharts: -title:SEARCHENGINERESPONSETIME(sec) rate-ms:200 items: -label:GOOGLE sample:curl-o/dev/null-s-w'%{time_total}'https://www.google.com -label:YAHOO sample:curl-o/dev/null-s-w'%{time_total}'https://search.yahoo.com triggers: -title:Latencythresholdexceeded condition:echo"$prev< 0.3 && $cur >0.3"|bc-l#expects"1"asTRUEindicator actions: terminal-bell:true#standardterminalbell,default=false sound:true#NASAquindartone,default=false visual:true#visualnotificationontopofthecomponentarea,default=false script:'sayalert:${label}latencyexceeded${cur}second'#anarbitraryscript,whichcanuse$cur,$prevand$labelvariables
交互式 shell 支持
除了sample命令之外,还可以指定init命令(在采样前仅执行一次)和transform命令(后处理采样命令输出)。这包括交互式shell用例,例如仅建立与数据库的连接一次,然后在交互式shell会话中执行轮询。
Basic mode
textboxes: -title:MongoDBpolling rate-ms:500 init:mongo--quiet--host=localhosttest#executesonlyoncetostarttheinteractivesession sample:Date.now();#executeswitharequiredrate,inscopeoftheinteractivesession transform:echoresult=$sample#executesinscopeoflocalsession,$samplevariableisavailablefortransformation
PTY mode
在某些情况下,交互式shell将无法工作,因为它的stdin不是终端。这种情况下我们可以使用PTY模式:
textboxes: -title:Neo4jpolling pty:true#enablespseudo-terminalmode,default=false init:cypher-shell-uneo4j-ppwd--formatplain sample:RETURNrand(); transform:echo"$sample"|tail-n1 -title:Toponaremoteserver pty:true#enablespseudo-terminalmode,default=false init:ssh-i~/user.pemec2-user@1.2.3.4 sample:top
init 命令逐步执行
在开始采样之前,还可以逐个执行多个init命令。
textboxes: -title:Javaapplicationuptime multistep-init: -java-jarjmxterm-1.0.0-uber.jar -openhost:port#orlocalPID -beanjava.lang:type=Runtime sample:getUptime
变量
如果配置文件包含重复的模式,则可以将它们提取到变量部分。此外,还可以在启动时使用-v/–variable标志指定变量,并且任意的系统环境变量也可以在脚本中使用。
variables: mongoconnection:mongo--quiet--host=localhosttest barcharts: -title:MongoDBdocumentsbystatus items: -label:IN_PROGRESS init:$mongoconnection sample:db.getCollection('events').find({status:'IN_PROGRESS'}).count() -label:SUCCESS init:$mongoconnection sample:db.getCollection('events').find({status:'SUCCESS'}).count() -label:FAIL init:$mongoconnection sample:db.getCollection('events').find({status:'FAIL'}).count()
颜色主题
theme:light#default=dark sparklines: -title:CPUusage sample:ps-A-o%cpu|awk'{s+=$1}END{prints}'
6、真实场景
数据库
以下是不同的数据库连接示例。建议使用交互式shell(init脚本)仅建立一次连接,然后在采样期间重用即可。
MySQL
#prerequisite:installedmysqlshell variables: mysql_connection:mysql-uroot-s--databasemysql--skip-column-names sparklines: -title:MySQL(randomnumberexample) pty:true init:$mysql_connection sample:selectrand();
PostgreSQL
#prerequisite:installedpsqlshell variables: PGPASSWORD:pwd postgres_connection:psql-hlocalhost-Upostgres--no-align--tuples-only sparklines: -title:PostgreSQL(randomnumberexample) init:$postgres_connection sample:selectrandom();
MongoDB
#prerequisite:installedmongoshell variables: mongo_connection:mongo--quiet--host=localhosttest sparklines: -title:MongoDB(randomnumberexample) init:$mongo_connection sample:Math.random();
Neo4j
#prerequisite:installedcyphershell variables: neo4j_connection:cypher-shell-uneo4j-ppwd--formatplain sparklines: -title:Neo4j(randomnumberexample) pty:true init:$neo4j_connection sample:RETURNrand(); transform:echo"$sample"|tail-n1
Kafka
检查kafka lag值,计算每个队列lag值的和,高于阈值报警,多consumergroup,多topic。
variables: kafka_connection:$KAFKA_HOME/bin/kafka-consumer-groups--bootstrap-serverlocalhost:9092 runcharts: -title:Kafkalagperconsumergroup rate-ms:5000 scale:0 items: -label:A->B sample:$kafka_connection--groupgroup_a--describe|awk'NR>1{sum+=$5}END{printsum}' -label:B->C sample:$kafka_connection--groupgroup_b--describe|awk'NR>1{sum+=$5}END{printsum}' -label:C->D sample:$kafka_connection--groupgroup_c--describe|awk'NR>1{sum+=$5}END{printsum}'
Docker
Docker容器统计信息(CPU,MEM,O/I)
textboxes: -title:Dockercontainersstats sample:dockerstats--no-stream--format"table{{.Name}} {{.CPUPerc}} {{.MemPerc}} {{.MemUsage}} {{.NetIO}} {{.BlockIO}} {{.PIDs}}"
SSH
远程服务器上的TOP命令
variables: sshconnection:ssh-i~/my-key-pair.pemec2-user@1.2.3.4 textboxes: -title:SSH pty:true init:$sshconnection sample:top
JMX
Java应用程序的正常运行示例
#prerequisite:download[jmxtermjarfile](https://docs.cyclopsgroup.org/jmxterm) textboxes: -title:Javaapplicationuptime multistep-init: -java-jarjmxterm-1.0.0-uber.jar -openhost:port#orlocalPID -beanjava.lang:type=Runtime sample:getUptime transform:echo$sample|tr-dc'0-9'|awk'{printf"%.1fmin",$1/1000/60}'
责任编辑:lq
  • 数据库
  • 可视化
  • Shell
原文标题:Shell 命令执行可视化和告警工具
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3D系统可视化
    本身的深入描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光
    发表于 03-30 09:25
    可视化泵站组态运维管理系统方案
    与智能管理需求提升,有限的人力物力已难以匹配高效、安全、节能的运营要求。为此,数之能以云组态平台为核心,打造集数据可视化、远程监控、智能告警、组态操控、全流程运维于一体的泵站智能
    的头像 发表于 03-20 16:14 171次阅读
    <b class='flag-5'>可视化</b>泵站组态运维管理系统方案
    KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
    :人人可用的开源数据可视化分析工具,可用于Kubernetes集群数据的实时可视化分析。 MeterSphere :开源持续测试平台,支持Kubernetes环境中应用的自动测试和
    发表于 02-11 12:53
    工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
    工业物联网可视化平台是基于物联网、大数据、人工智能等技术,将工业生产中的设备、系统、流程等数据以图形方式呈现,实现实时监控、智能分析与交互式管理的数字化工具。 其核心功能涵盖数据集成、可视化
    的头像 发表于 11-17 17:49 1459次阅读
    工业可视化平台是什么
    工业可视化平台是一种基于信息技术和可视化技术,将工业生产过程中的数据、信息、流程等以直观、动态的图形方式呈现,并实现交互式管理与分析的数字化工具。它通过整合工业物联网(IIoT)、大
    的头像 发表于 10-24 18:00 1228次阅读
    光伏电站可视化的实现
    实现光伏电站可视化,核心是在于通过直观的视觉界面,解决传统运维中低效巡检、数据孤岛、被动响应等痛点,从而提升运营效率并提供决策支持。这是一种有效的技术手段,通过数字孪生、三维建模、数据融合等技术
    的头像 发表于 10-21 17:29 1337次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>可视化</b>的实现
    shell基本介绍及常用命令shell基本介绍
    Shell是什么?我们在刚开始接触Linux的时候,经常会听到工程师提到Shell这个词,刚开始不知道这是个干什么的,简单的说,它是一个应用,接收用户命令,调用相应的内核接口函数或应用程序,并输出
    发表于 09-28 09:05
    数字孪生可视化系统构建行业数字智能管理生态!
    数字孪生可视化系统具备丰富的模型组件,包括二维平面组件及3D模型组件,可根据用户需求进行定制。数字孪生可视化系统在行业数字升级、数字管理中有着重要的意义,充分利用大数据技术和信息技
    的头像 发表于 09-19 11:45 865次阅读
    数字孪生<b class='flag-5'>可视化</b>系统构建行业数字<b class='flag-5'>化</b>智能管理生态!
    深入探讨可视化技术如何实现安全监测
    可视化在安全监测中的作用,远超越了“美观的图表”这一表层概念。它是将抽象、混沌的安全数据转化为直观、可理解的视觉信息的过程,其核心价值在于赋能人类直觉,大幅提升认知与决策效率,从而实现对安全态势
    的头像 发表于 08-29 15:12 574次阅读
    深入探讨<b class='flag-5'>可视化</b>技术如何实现安全监测
    一文读懂 | 晶圆图Wafer Maps:半导体数据可视化的核心工具
    在精密复杂的半导体制造领域,海量数据的有效解读是提升产能、优化良率的关键。数据可视化技术通过直观呈现信息,帮助工程师快速识别问题、分析规律,而晶圆图正是这一领域中最具影响力的可视化工具——它将芯片
    的头像 发表于 08-19 13:47 3346次阅读
    一文读懂 | 晶圆图Wafer Maps:半导体数据<b class='flag-5'>可视化</b>的核心<b class='flag-5'>工具</b>
    如何使用协议分析仪进行数据分析与可视化
    使用协议分析仪进行数据分析与可视化,需结合数据捕获、协议解码、统计分析及可视化工具,将原始数据转化为可解读的图表和报告。以下是详细步骤及关键方法,涵盖从数据采集到可视化的全流程:一、数据采集与预处理
    发表于 07-16 14:16
    工业设备可视化管理系统是什么
    工业设备可视化管理系统是一种基于物联网(IoT)、大数据、云计算、数字孪生等技术,对工业设备的运行状态、性能参数、维护信息等进行实时监测、数据整合与可视化呈现的智能管理平台。它通过将复杂的设备数据
    的头像 发表于 05-27 14:56 1324次阅读
    工业设备<b class='flag-5'>可视化</b>管理系统是什么
    结构可视化:利用数据编辑器剖析数据内在架构​
    结构可视化聚焦于展示数据的内部结构和各部分之间的关系,使企业能够深入理解数据的组织方式和层次体系,从而更好地进行数据管理和分析。通过结构可视化,企业可以清晰地看到数据的层次结构、关联关系以及数据流
    的头像 发表于 05-07 18:42 918次阅读
    工业设备数据集中监控可视化管理平台是什么
    工业设备数据集中监控可视化管理平台是一种用于整合、监控和可视化工业设备数据的综合性系统,旨在帮助企业实现设备数据的集中管理、实时监控和可视化展示,从而提升生产效率、优化设备运行状态并支持决策制定
    的头像 发表于 05-06 11:10 1214次阅读
    VirtualLab Fusion应用:3D系统可视化
    描述和F-Theta透镜的应用示例。 光学系统的3D-可视化 VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光传播情况
    发表于 04-30 08:47
