今天下午,三星正式发布了旗舰级移动处理器Exynos 1080,这是三星首批采用5nm EUV FinFET工艺打造的旗舰芯片。
相较三星7nm工艺制程,三星5nm制程在晶体管数量密度上增加超过80%,能够带来更强性能和更低功耗。
与8nm LPP工艺相比,三星Exynos 1080所采用的5nm工艺性能提升14%,功耗降低30%;与7nm DUV相比,性能提升7%,功耗降低18%。
不仅如此,Exynos 1080 CPU采用ARM 2020年最新的旗舰级Cortex-A78 CPU核心,这是全球首款5nm Cortex A78 CPU。
它是第四代基于DynamIQ技术的高端CPU,在相同功耗的情况下,性能比A77高20%。而在相同性能情况下,A78比A77能耗节省50%。
这次三星Exynos 1080采用1+3+4三丛集架构,具体来说,八核CPU结合了一个最高性能的Cortex-A78内核(最高频率为2.8GHz)、三个高性能的Cortex-A78内核和四个高效的Cortex-A55内核。
官方表示,这种强大的内核组合针对新的形状因数进行了优化,可提供驾驭多任务处理所需的性能,使其CPU性能几乎是前代产品Exynos 980的两倍。
此外,Exynos 1080的GPU采用ARM 2020年最新的旗舰级Mali-G78 GPU核心,性能比Mali-G77提升达25%。
具体到跑分上,三星Exynos 1080在安兔兔曝光的跑分高达693600,成为目前全球跑分最高的处理器平台之一。
更重要的是,Exynos 1080集成了三星最新的5G NSA/SA双模调制解调器,该调制解调器支持最高5.1Gbps的下载速度。除了支持5G NR Sub-6和毫米波(mmWave)之外,还支持2G、 3G、4G,实现更大程度的全球网络覆盖。
值得注意的是,Exynos 1080还支持WiFi 6技术,最高支持2亿像素,最多支持6颗摄像头同时开启。
责编AJX
芯片
458文章
51425浏览量
428761 -
三星电子
34文章
15884浏览量
181470 -
5nm
1文章
342浏览量
26167
