均衡器:
均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。
工作模式
自适应均衡器一般包含两种工作模式,即训练模式和跟踪模式。首先,发射机发射一个己知的定长的训练序列,以便接收机处的均衡器可以做出正确的设置。典型的训练序列是一个二进制伪随机信号或是一串预先指定的数据位,而紧跟在训练序列后被传送的是用户数据。接收机处的均衡器将通过递归算法来评估信道特性,并且修正滤波器系数以对信道做出补偿。在设计训练序列时,要求做到即使在最差的信道条件下,均衡器也能通过这个训练序列获得正确的滤波系数。这样就可以在收到训练序列后,使得均衡器的滤波系数已经接近于最佳值。而在接收数据时,均衡器的自适应算法就可以跟踪不断变化的信道,自适应均衡器将不断改变其滤波特性。
过程
均衡器从调整参数至形成收敛,整个过程是均衡器算法、结构和通信变化率的函数。为了能有效的消除码间干扰,均衡器需要周期性的做重复训练。在数字通信系统中用户数据是被分为若干段并被放在相应的时间段中传送的,每当收到新的时间段,均衡器将用同样的训练序列进行修正。均衡器一般被放在接收机的基带或中频部分实现,基带包络的复数表达式可以描述带通信号波形,所以信道响应、解调信号和自适应算法通常都可以在基带部分被仿真和实现。
信道均衡原理作用
信道均衡(Channel equalization)是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
其机理是对信道或整个传输系统特性进行补偿,针对信道恒参或变参特性,数据速率大小不同,均衡有多种结构方式。
大体上分为两大类:线性与非线性均衡。对于带通信道的均衡较为困难,一般都是待接收端解调后在基带进行均衡,因此基带均衡技术有广泛应用。在实际中一般是加入自适应滤波器来实现信道均衡。
责任编辑:YYX
均衡器
9文章
219浏览量
30442 -
信道
198浏览量
30069
信道编码的作用,信道编码有哪几种
信道预测模型在数据通信中的作用
不同类型信道的特点与应用
信道分配算法在通信中的应用
如何优化无线信道管理
信道选择对网络性能的影响
了解图形均衡器与参数均衡器的区别
调试PCIE链路动态均衡介绍
![调试PCIE链路动态<b class='flag-5'>均衡</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/1F/wKgZO2dRAAWAC3yLAAA16oDUCxU652.png)
CTLE均衡技术的工作原理
![CTLE<b class='flag-5'>均衡</b>技术的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/59/wKgaomcggPGAerWYAAAlFMtAKVA277.png)
信道间隔,入射光功率,传输距离对q值的影响
DFE均衡的原理与应用
![DFE<b class='flag-5'>均衡</b>的原理与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/A4/wKgZomadz72ACA7oAAAVlanAZ04633.png)
SN65LVPE512双信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表
![SN65LVPE512双<b class='flag-5'>信道</b>USB3.0转接驱动器,<b class='flag-5'>均衡</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
