解决宽带老掉线的办法
h1654155282.3538 来源:智慧网络2333 作者:智慧网络2333 2020-11-12 16:17 次阅读
宽带突然掉线的情况相信多数网友都遇到过,尤其是在多台计算机共享宽带“猫”进行拨号上网的情况下,更是恼火,接连几台机子都掉线。那么,怎样才能解决宽带老掉线的问题呢?在等待工程师上门维修之前,不如我们自己动手,亲自先来检查一下。
(1)检查网线是否松动
对于大多数宽带用户来说,ADSL猫接无线路由器的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。
由于电话线线路过长,接头过多,或存在一些干扰源,很可能引发掉线,还有劣质、不符合标准的网线经常会引起网络不稳定,所以当发现掉线了,要先检查一下网线接口是否松了。
如果发现网线接口完好的话,要检查一下电源信号灯的问题了。
(2)电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因市电供电不稳定造成掉线,ADSLModem本身的电源是否存在问题等。
用手触摸ADSLModem外壳,感觉非常烫手,此时不妨将ADSLModem暂时关机待到冷却后再开机使用,或者把它放置到比较通风的位置,这样也可以消除掉线故障。
(3)检查数据信号是否正常
如果数据信号灯不亮,则很可能是线路出现断路、短路等现象,再通过电话测试,看看线路是否正常,如不正常,可以求助ADSL服务提供商的技术人员来解决此问题。
如果数据信号灯闪烁,则很有可能是线路接触不良引起的,你必须检查一下是否使用了分机、接头是否牢固、ADSL连接线路是否太长等。如果按以上步骤检查完后,数据信号灯仍然不能恒亮,说明该故障与线路无关,继续寻找其他原因。
(4)网卡信号灯是否稳定
正常情况下,计算机中的网卡通过网线与ADSLModem连接后,它的信号灯应该不停闪烁或恒亮。如果网卡信号灯出现不稳定的状态时,即不亮或不闪烁,则说明很有可能是网卡与网线的连接出现了故障。
此外,还需检查一下网卡是否松动,网卡驱动程序的安装是否正确,网卡资源是否发生冲突,网线接头是否松动。如果仍然不能恢复正常,说明该故障不是由网卡或网线引起的。
(5)网络地址不能冲突
如果ADSLModem的IP地址发生了冲突,或者DNS服务器地址设置错误,也会引起ADSL掉线。
如果你是一位虚拟拨号用户,不必自行设置IP地址,只要选择自动分配就可以了。如果你使用了固定的IP地址,就必须检查该IP地址是否与同网段内的其他工作站的IP地址发生了冲突,还要检查DNS地址是否设置正确、TCP/IP参数是否发生了变化。完成这些排查工作后,如果仍然不能消除故障,你就得从拨号软件上找找原因了。
(6)检查拨号软件是否正常工作
首先用鼠标双击系统桌面中的拨号程序,执行宽带拨号连接操作,要是发现在拨号过程中系统出现“无法连接”的错误提示时,可以单击提示窗口中的“重试”按钮,正常情况下可以重新拨号3到5次就能解决问题了。
要是重新拨号3到5次后还无法成功连接的话,我们可以考虑将宽带“猫”电源关闭一段时间然后再打开,并使用Ping命令测试宽带“猫”的IP地址,要是能Ping通宽带“猫”的IP地址的话再进行重新拨号操作,相信这样多半能解决问题了。
倘若还是无法成功进行拨号,不妨将计算机系统重新启动一下,然后再进行反复拨号;要是这样的努力不能解决问题的话,那很有可能是机房的数据机将用户帐号锁定起来了,这个时候我们只能联系北京宽带通的工作人员帮忙解锁了。
如果在没有修改TCP/IP参数的情况下,能够正常上网,那么现在不妨将TCP/IP协议删除,然后重新安装并正确设置,这样或许能够解决你的掉线故障。
(7)负载过大
负载过大也是致使宽带掉线的原因之一,如我们经常使用的BT,如宽带共享网络中有些人正在进行BT下载,很可能出现负载过大的情况,使路由器掉线,这种情况多出现在学生宿舍或小型办公网络中。
为了避免出现这种情况,可以通过限制BT下载的流量和带宽,以不影响其它用户正常上网为度,特别是象CM、FTTX+LAN这类共享式宽带,疯狂的P2P下载是造成网络瘫痪或掉线频繁的主因。当然我们也可以换一个连接速度较快的大站看看,是否连接速度正常,或者减轻下载负担。
(8)共享宽带机子的数量
由于一般路由器的带机数量有限,无线路由也是如此。当无线路由器带机过多时就会造成网络负载过大从而出现死机、掉线的问题出现。
为了避免出现以上的情况,我们可以限于处理器和缓存性能,减少无线路由器的带机数量。
(9)感染病毒导致上网掉线
特别是住校的学生用户,一般都是一个路由器连接好几台机子,这样病毒的攻击概率会很大,所以有效的防范病毒会避免路由器断线甚至是更严重的故障。对于有经验的用户来说,当发现连访问局域网或者常规操作都出现速度变慢的情况时,会意识到这很可能是病毒所致。这时我们可以通过使用新版杀毒软件进行查杀,或PING网关用查看流量的方法来定位问题。
责任编辑人:CC
  • 宽带
  • 掉线
    使用STM32H743做以太网,如何检测以太网是否掉线
    以太网是否掉线(物理线缆),H743没有找到这样的寄存器,不知道是我没有找到,还是真的没有,或者说有其他的办法检测以太网掉线
    发表于 03-26 07:42
    00022 光猫并不是家庭宽带专用
    宽带
    学习电子知识
    发布于 :2023年02月25日 21:04:49
    电脑老是断网掉线怎么解决
    大多数宽带用户来说,ADSL猫接无线路由器的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。  由于电话线线路过长,接头过多,或存在一些干扰源,很可能引发掉线,还有劣质、不符合标准的网线
    发表于 11-08 19:59
    宽带连接报错的解决办法
    及解决办法。 (一)宽带连接错误691  (1)用户名密码填写错误   (2)如果用户帐号密码填写无误,建议重建拨号软件出现错误691的原因:你在用完后没断开,至少服务器那边还是没断开,以为你还在
    发表于 12-25 10:08
    USB wifi掉线问题
    `图中使能引脚直接连接到AM4379芯片上,然后DMA和DPA同样直接连接到AM4379上。1、测量电平在开始使用到掉线过程器件电平一直稳定为5V2、此电路可以正常读取U盘,但是用USB WIfi
    发表于 03-08 19:17
    关于NI USB DAQ板卡掉线问题求助
    目前接触到NI 的USB板卡包括CompactDAQ,USB-6***,发现都有一个共同的问题,就是长时间运行,容易出现掉线现象。待工控机重启后,或者将USB口插拔后,相关问题只能得到暂时恢复
    发表于 11-23 15:58
    ESP8266 WiFi不断掉线怎么处理?
    存在。首先,我有几块板出现故障,但一旦我解决了这个问题并更换了电源(而不是通过过热的 USB 供电),我就解决了这些问题。 但是现在,每隔一两天 WiFi 掉线并且开发板不再响应,我必须通过按钮重置它
    发表于 05-11 06:38
    宽带连接错误的处理办法
      宽带连接错误691(由于域上的用户名或密码无效而拒绝访问)/错误635(未知错误)的处理流程如下:   (1)用户名密码填写错误   (2)如果用户帐号密码填写无误,则
    发表于 09-10 16:18 0次下载
    路由器死机掉线问题原因分析
    路由器死机掉线问题原因分析 今天,作者就对宽带路由器死机掉线问题进行客观分析,看看到底是什么原因造成了这些问题。
    发表于 10-20 09:21 1111次阅读
    ADSL故障分析及处理办法
    ADSL故障分析及处理办法 【简 介】现在大家都用上了ADSL宽带上网,在感受到宽带的同时,你有没有遇到过不能上网或是上网
    发表于 08-01 11:30 834次阅读
    ADSL故障分析及处理<b class='flag-5'>办法</b>
    电脑断网或掉线解决办法
    电脑断网或掉线解决办法 一、电源信号灯是否恒亮 倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
    发表于 01-27 10:22 476次阅读
    宽带上网经常掉线是为什么,这其中有许多原因造成
    疫情期间,很多事实都待在家里,自然离不开网络。有网友反应,觉得家里的宽带总是掉线,想知道该怎么办?
    的头像 发表于 04-16 21:51 9299次阅读
    IPC网络摄像机经常掉线的原因及解决办法
    其实关于网络摄像机经常掉线的情况,涉及到的方面太多了。比如摄像机内部程序、硬盘录像机解码资源、网络传输等等。
    发表于 06-01 15:59 9060次阅读
    监控摄像头频繁掉线处理办法
    设备掉线处理解决办法 首先我们应该先检查设备本身的电源是否稳定可靠,是否是由于设备本身的供电不足导致不断重启设备。 第二,检查网线设备所连接的开关,尤其是当监控网络成批掉落时。我们首先要检查交换机设备本身是不
    发表于 11-29 18:10 3.7w次阅读
    FTTR案例之终端存在频繁掉线的情况
    故障现象:用户反馈中兴FTTR放装完成后,终端存在频繁掉线的情况,用户感知不好。
    的头像 发表于 08-08 09:42 4432次阅读
    FTTR案例之终端存在频繁<b class='flag-5'>掉线</b>的情况
