近期,eWiseTech做了很多款儿童版的智能穿戴。我们也从中发现了很多亮点,包括随着儿童手表的功能以及应用的增多,对于手表处理器所需的集成度、轻薄度以及功耗控制能力的要求也逐渐增高。
eWiseTech最近也拆解了小天才前不久发布的小天才Q1A儿童电话手表。那它的处理器又有怎样的特点呢?
小天才Q1A儿童电话手表共有赤柚和若竹两种配色,分别适合男孩和女孩。
这款重量约为51g的手表(含表带),配备了高清视频通话、7天超长待机、AI精准定位、4G双向通话、IPX8级智能防水、实时微聊等功能。
拆解步骤
颜值欣赏后,就要开始eWiseTech的工程师对小天才Q1A儿童电话手表的拆解。小E这次拆解的是赤柚色。
首先取下表带,由于是儿童手表,所以选择了TPU表带并且通过对锁螺丝固定,表带采用双孔设计,透气效果更好。
背面的SIM卡盖需通过附件赠送的取卡器来打开。卡盖周围有一圈防水胶圈,并且放置SIM卡处贴有石墨片。
手表外部并没有看到螺丝,工程师发现屏幕模块和后盖之间通过胶固定。所以直接用翘片插入屏幕模块和后盖之间的缝隙。取下后盖后发现,这是一圈防水泡棉。
扬声器通过胶固定在后盖上,并通过一块转接软板与主板连接,扬声器通过防水膜防水。另一侧的充电触点上贴有防水标签,充电触点位置下面贴有2块磁铁,用于吸附充电底座。
小天才Q1A儿童电话手表采用了ATL公司的700mAh锂聚合物电池,电池电压3.85V。这块电池通过胶粘贴在主板上,主板再通过螺丝固定。
主板和电池之间通过泡棉胶、导电胶布和白色固态胶固定。
取下用白色塑料片固定的摄像头后,通过加热台加热来分离屏幕和表壳。屏幕周围贴有一圈泡棉胶,能够起到一定防水作用。手表天线都集成在表壳上。
主板说明
主板的SIM卡槽旁贴有防水标签。侧边的麦克风位置还带有麦克风防水膜。
另一侧的屏蔽罩上贴有大片的散热铜箔,并且在处理器和前端模块芯片位置处贴有导热硅脂。
而手表中最主要的处理器,Q1A搭载的是紫光展锐W317处理器,集成了2G/3G/4G、BT、Wi-Fi、GNSS,PCB布局灵活,可做到单面布板;内置modem的场测覆盖全球200多家运营商,可为全球90%以上的人口提供网络服务。也正因为紫光展锐W317的AI 八重定位技术、高精度的定位SDK软件包,小天才Q1A拥有超强的AI精准定位。
将它进一步分析后,工程师在紫光展锐 uws6131芯片组发现了包括紫光展锐W317处理器在内的四颗 Die,集成了LPDDR和NAND。
看一下它在主板上具体的位置。
主板正面主要IC(下图):
1:UNISOC-UWS6131-紫光展锐W317处理器组
3:Spreadtrum-SR3595D-射频收发芯片
4:锐石创芯- RR88916-81-前端模块芯片
5:楼氏电子-麦克风
主板背面主要IC(下图):
1:锐石创芯- RR88643-21-前端模块芯片
2:意法半导体- LIS2DS?-加速度计
总结
小天才Q1A儿童电话手表的拆解相对比较简单。51g的手机重量注定了它内部并没有多余的部件。但是由于它的防水性能,所以在内部多处可见防水处理,以及一些防震措施。主板上也使用了大片散热石墨保证整机的发热。
而选择的紫光展锐W317处理器也基于成熟的MOCOR RTOS轻量系统而设计,超低功耗架构,功耗比上一代优化了20%以上。
也由于紫光展锐W317的AI 八重定位技术,小天才Q1A支持GPS、北斗、Wi-Fi定位、基站定位、摄像头辅助、加速度、A-GPS、室内定位等多重定位方式,结合AI算法,Q1A的定位能够越用越精准。
还想看其他紫光展锐的IC?来eWisetech搜库,这些设备里也有哦!
360 – 儿童手表9X
Xiaomi – 米兔儿童电话手表4C
定位技术
7文章
284浏览量
25339 -
可穿戴设备
55文章
3807浏览量
166848 -
LPDDR4
1文章
37浏览量
23380 -
紫光展锐
15文章
848浏览量
40396 -
电话手表
38浏览量
13574
