11月12日消息,据了解,三星Exynos今天在上海举办了首场面向中国市场的新品发布会,并发布了具有旗舰级性能的Exynos 1080移动处理芯片。集成了5G模组的Exynos 1080是三星首款基于最新的5nm EUV FinFET工艺制造的处理器。在发布会上,三星电子系统LSI还宣布,vivo将首发搭载Exynos 1080处理器的终端产品。
三星电子系统LSI营销高级副总裁Dongho Shin称,通过采用和集成现有的最先进技术,例如5nm EUV和最新的处理内核,Exynos 1080可以在移动设备中提供5G,设备内置AI技术,高性能游戏和多摄像头的多重强大性能体验。并且还称“作为移动技术领域的领先解决方案的提供方,三星将不断突破创新的界限,以求在我们的Exynos移动处理器中提供最佳的5G和卓越的处理性能。”
据介绍,Exynos 1080是三星首款采用先进的5纳米(nm)FinFET EUV工艺的移动处理器,以确保其可以提供顶级性能。Exynos 1080将最高频率为2.8 GHz的ARM最新Cortex-A78内核和高效能的Cortex-A55内核集成到其三集群CPU系统中,其CPU性能几乎是前代产品的两倍。借助基于第二代Valhall架构的最新GPU ARM Mali-G78,Exynos 1080的GPU的性能也提高了两倍以上。处理器的显示系统支持FHD+分辨率下高达144Hz的显示刷新率。
搭载了NPU和DSP的Exynos 1080的设备内置AI解决方案 ,可以更好适应AR/VR设备,智能语音助理的识别或AI增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速的对象或场景检测。Exynos 1080的图像信号处理器(ISP)支持最高达2亿像素的图像分辨率,并最多可接收六个传感器的信号。并且ISP最多可以同时接收三个输入信号。值得一提的是,Exynos 1080为更强的图像处理能力独家定制AISP架构,将NPU强介入到ISP中,在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数至最佳值,让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。
多格式编解码器(MFC)可以以每秒60帧(fps)的速度对高达4K UHD分辨率的视频进行编码和解码,以实现超清晰的视频画面和更流畅的播放。Exynos 1080还支持HDR10+与 原生10位色彩拍摄。可以根据画面自然调节明暗对比,用户也可根据需求自行拍摄剪辑HDR10+视频。
在5G体验方面,Exynos 1080集成了三星最新的5G调制解调器,该调制解调器支持最高5.1Gbps的下载速度。该调制解调器还支持5G和2G GSM/CDMA,3G WCDMA,TD-SCDMA,HSPA和4G LTE中的6GHz以下频段和mmWave(毫米波)频谱,以实现最大程度的全球网络覆盖范围和可靠性。为了在室内享受更高的网络带宽,Exynos 1080也还支持最新的WiFi 6和Bluetooth 5.2技术。
最后,除LPDDR4以外,Exynos 1080还支持最新的LPDDR5内存。Exynos 1080的数据传输速率高达51.2GB/s,最大程度地提高5G的可连接性、应用程序的AI加速和多媒体的性能。
在发布会上,三星电子系统LSI还透露,在Exynos 1080的设计研发过程中,除了基于三星强大的设计生产实力外,vivo也参与到Exynos 1080移动处理器的研发过程当中。这是继Exynos 980之后,这是继Exynos980之后,vivo与三星双方联合研发的第二款移动处理器芯片。
据了解,vivo将首发搭载Exynos 1080芯片的终端产品。
责任编辑:haq
芯片
455文章
50714浏览量
423149 -
三星电子
34文章
15859浏览量
180985 -
vivo
12文章
3303浏览量
63262
