氢气(H2)是最有前途的清洁能源之一,而析氢反应(HER)是最具潜力的产氢方法之一。目前,电催化析氢最好的固体催化剂是贵金属铂(Pt),但其相对稀少、价格昂贵,不适合大规模生产。因此,设计合成高效、稳定、价格低廉的新型催化剂至关重要。
最近,中国石油大学(北京)李振兴团队使用简单的一锅法,首次合成了3种超小型空心三元合金纳米颗粒:PtNiCu、PtCoCu和CuNiCo。其中,PtNiCu纳米粒子的平均尺寸仅5 nm,只含有10%的Pt,且具有优异的电催化活性和稳定性。相关成果发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR)。
空心PtNiCu纳米颗粒的(a)TEM图像,(b)高倍率TEM图像(插图为纳米颗粒尺寸分布), (c)HRTEM图像,(d)能谱分析。(e)XRD图谱。(f) EDX元素映射。
PtNiCu纳米颗粒具有独特的中空结构和较大的比表面积,可以充分暴露表面原子,为HER反应提供丰富的活性中心。在碱性电解液中,空心PtNiCu纳米颗粒在10 mA cm-2时的超电势低至28 mV,Tafel斜率为52.1 mV dec-1,其质量活性是商业Pt / C的5.62倍。这有效降低了铂基电催化剂的成本,并保证铂原子被更高效的利用。
空心PtNiCu纳米颗粒,商用Pt/C,空心PtCoCu纳米颗粒,空心PtCu纳米颗粒和Cu纳米颗粒在1.0 M KOH水溶液中的HER极化曲线。
研究者又使用密度泛函理论(DFT)计算,对成键和反键轨道填充进行分析,结果表明,PtNiCu纳米颗粒的ΔGH*为0.05 eV,接近于零。在析氢反应(HER)反应过程中,不同金属与氢中间体(H*)的成键强度顺序为Pt>Co>Ni>Cu,空心PtNiCu纳米颗粒优异的HER性能来自于这三种金属与H*之间的适度协同作用。
(a)在Pt-Ni-Cu,Pt-Co-Cu,Pt-Cu和Cu处于平衡电位时的HER自由能图。H*在(b)Pt-Ni-Cu,(c)Pt-Co-Cu,(d)Pt-Cu和(e)Cu上吸附的电荷密度差。黄色(蓝色)等值面表示电子密度增加(减少)0.01 e /Å-3。
上述理论计算与实验数据共同表明,这项工作为低成本、高性能HER催化剂的设计和制备提供了一种新的策略。
责任编辑:PSY
原文标题:空心三元纳米颗粒:高效析氢,便宜好用 | NSR
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳米
2文章
701浏览量
37421 -
小型
9浏览量
15384 -
合金
1文章
82浏览量
15760
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
邀请函 | CET中电技术邀您参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会2024年工作会议
中国移动与中国石油发布700亿参数昆仑大模型
三元锂电池行业发展趋势
三元锂电池的优势和劣势
三元锂电池在电动车的应用
三元锂电池放电特性及应用
三元锂电池使用寿命分析
三元锂电池的组成与功能
中国石油发布330亿参数昆仑大模型
诺基亚宣布 23 亿美元收购美国光通信设备制造商英飞朗,索尼半导体发布工业用8K宽幅全局快门图像传感器
