Linux内核的Makefile、Kconfig和.config文件
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2020-11-12 17:31 3168次阅读
Linux内核源码文件繁多,搞不清Makefile、Kconfig、.config间的关系,不了解内核编译体系,编译修改内核有问题无从下手,自己写的驱动不知道怎么编进内核,不知道怎么配置内核,这些问题都和Makefile、Kconfig、.config有关,下面简单谈谈Makefile、Kconfig和.config。希望对你有启发。
三者的作用:
简单来说就是去饭店点菜:Kconfig是菜单,Makefile是做法,.config就是你点的菜。
Makefile:一个文本形式的文件,编译源文件的方法。
Kconfig:一个文本形式的文件,内核的配置菜单。
.config:编译内核所依据的配置。
三者的语法
Makefile
参考:linux-3.4.2/drivers/Makefile
作用:用来定义哪些内容作为模块编译,哪些条件编译等。子目录Makefile被顶层Makefile包含。
(1)直接编译
obj-y += xxx.o
表示由xxx.c或xxx.s编译得到xxx.o并直接编进内核。
(2)条件编译
obj -$(CONFIG_HELLO) += xxx.o
根据.config文件的CONFIG_XXX来决定文件是否编进内核。
(3)模块编译
obj-m +=xxx.o
表示xxx作为模块编译,即执行make modules时才会被编译。
2、Kconfig
每个config菜单项都有类型定义: bool布尔类型、 tristate三态(内建、模块、移除)、string字符串、 hex十六进制、integer整型。
作用:决定make menuconfig时展示的菜单项,
参考:linux-3.4.2/drivers/leds/ kconfig:
config LEDS_S3C24XX
tristate "LED Support for Samsung S3C24XX GPIO LEDs"
depends on LEDS_CLASS
depends on ARCH_S3C24XX
help
This option enables support for LEDs connected to GPIO lines
on Samsung S3C24XX series CPUs, such as the S3C2410 and S3C2440.
LEDS_S3C24XX:配置选项的名称,省略了前缀"CONFIG_"
Tristate:
表示该项是否编进内核、编成模块。显示为< > , 假如选择编译成内核模块,则会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=m的配置,选择Y就是直接编进内核,会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=y的配置项。Tristate后的字符串是make menuconfig时显示的配置项名称。
bool:
此类型只能选中或不选中,make menuconfig时显示为[ ],即无法配置成模块。
dependon:
该选项依赖于另一个选项,只有当依赖项被选中时,当前配置项的提示信息才会出现,才能设置当前配置项。
select:
反向依赖关系,该选项选中时,同时选中select后面定义的那一项。
help:
帮助信息。
目录层次迭代:
Kconfig中有类似语句:source "drivers/usb/Kconfig",用来包含(或嵌套)新的Kconfig文件,使得各个目录管理各自的配置内容,不必把那些配置都写在同一个文件里,方便修改和管理。
3、.config
参考:linux-3.4.2/.config
通过前俩个文件的分析,.config的含义已经很清晰:内核编译参考文件,查看里面内容可以知道哪些驱动被编译进内核。
配置内核方式有3种(任选其一):
(1)make menuconfig
(2)make xxx_defconfig
(3)直接修改.config
注意: 如果直接修改.config,不一定会生效,因为有些配置可能存在依赖关系,make时会根据依赖关系,进行规则的检查,直接修改.config有时无效,所以不推荐直接修改。
以上可能有点抽象,下面举例说明:
写一个简单的入口函数输出hello world的驱动并编译进内核。
步骤:
(1)在drivers目录下新建hello文件夹,里面实现hello.c、Makefile、Kconfig。
hello.c:
#include #include #include static int first_drv_init(void) { printk("------------------hello world !--------------------"); return 0; } static void first_drv_exit(void) { printk("------------------exit hello world !--------------------"); } module_init(first_drv_init); module_exit(first_drv_exit); MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile:
obj-$(CONFIG_HELLO) += hello.o
Kconfig:
config HELLO
tristate "Hello World for fengyuwuzu"
help
Hello for fengyuwuzu
config HELLO决定名字:CONFIG_HELLO。
Hello World for fengyuwuzu:决定了在make menuconfig时显示的名字
(2)修改上一级(Linux-3.4.2/drivers下)的Makefile、Kconfig。
Makefile:
obj-y += hello/
Kconfig:
source "drivers/hello/Kconfig"
(3)make menuconfig
(4)make uImage再烧写到开发板。
查看内核启动Log,伟大的helloworld 出来了!说明hello.c成功编进内核
责任编辑:xj
原文标题:浅谈内核的Makefile、Kconfig和.config文件
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 内核
  • 开发板
  • Makefile
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之蓝牙
    \\ 02-1 驱动源码\\08_realtek\\bluetooth\\rtkbt中将这几个文件复制到内核源码的drivers/bluetooth/目录下。另外在ELF 1开发板资料包\\02-Linux
    发表于 03-03 09:56
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
    的驱动,以及KconfigMakefile文件。elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga/drivers/net/wireles
    发表于 02-28 09:08
    【ELF 2学习板试用】1、快速入门、简单模块编译和运行
    创建usr文件夹,在其中建立usr_dev.c,将上述的源代码保存在其中。 3.2KConfigmakefile设置 Linux Kernel的编译系统kbuild采用
    发表于 02-17 21:24
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之Kconfig介绍
    一下Kconfig语法规则。 Kconfig语法 Kconfig文件描述了菜单选项,每行都是以关键字开头,我们逐一解释关键字意义: config
    发表于 01-06 10:02
    一下Kconfig语法规则。Kconfig语法Kconfig文件描述了菜单选项,每行都是以关键字开头,我们逐一解释关键字意义:configconfig
    发表于 01-04 10:18
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之Makefile介绍
    前面我们编译内核时,那么多.c文件最终生成一个zImage镜像。其实是make工具通过解析Makefile文件进行一系列编译操作,最终生成我们想要的镜像
    发表于 01-03 09:39
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
    /linux-4.1.15-elf1$ make menuconfig 此图形界面所呈现的配置选项的菜单列表来源于Kconfig文件(下面章节会讲到),这些配置选择,就是根据.config
    发表于 12-17 09:34
    全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
    分组成,源文件MakefileKconfig,如下: hello_world ├──hello_world.c ├──Kconfig └──Ma
    发表于 11-22 09:36
    Linux文件系统的挂载过程
    Linux文件系统(rootfs)是Linux系统中所有其他文件系统和目录的起点,它是内核启动时挂载的第一个
    的头像 发表于 10-05 16:50 618次阅读
    linux驱动程序如何加载进内核
    Linux系统中,驱动程序是内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序的编写 驱动程序的编写是Linux驱动开发的基础。在编
    的头像 发表于 08-30 15:02 696次阅读
    Linux内核测试技术
    Linux 内核Linux操作系统的核心部分,负责管理硬件资源和提供系统调用接口。随着 Linux 内核的不断发展和更新,其复杂性和代码规
    的头像 发表于 08-13 13:42 680次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>测试技术
    关于Makefile自动生成-autotools的使用
    Linux应用开发中,编写Makefile是一项必备技能,因为它定义了工程中所有文件的编译顺序、规则和依赖关系,决定了哪些文件需要编译以及它们的编译顺序。 虽然对初级开发者而言
    的头像 发表于 07-25 15:50 1613次阅读
    关于<b class='flag-5'>Makefile</b>自动生成-autotools的使用
    esp32生成makefile的时候,始终提示出错,为什么?
    /kconfig.cmake:76 (file): file problem creating directory: /config Call Stack (most recent call first
    发表于 06-26 06:16
    在全志V851SE开发板TinyVision上 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核
    TinyVision 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核 SyterKit SyterKit 是一个纯裸机框架,用于 TinyVision 或者其他 v851se/v851s
    发表于 05-20 09:35
    linux系统中Makefile的使用方法
    Makefile是一种编译控制文件,广泛用于项目的自动化构建。它定义了一系列的规则来指导构建的过程。通过Makefile,开发者可以轻松管理大型项目的编译链接、清理等任务。本文将从Makefi
    的头像 发表于 05-11 08:49 810次阅读
