减少Wifi频道和Zigbee频道同频干扰的方法
h1654155282.3538 来源:亿佰特物联网实验室 作者:亿佰特物联网实验 2020-11-12 18:10 次阅读
一、Zigbee联盟推荐的信道有哪些?原因何在?
众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
为什么这七个频道?让我们看一下Wifi信道和Zigbee信道的频谱重叠。由于wi-fi通常为1、6和11,每个频道的频谱带宽为22MHz,因此,与zigbee频道的分布结合使用时,可以发现频道14和15恰好在wi-fi的频道1和6之间渠道。通过这种方式,我们可以了解Zigbee联盟推荐频道的原因。
二、实际使用中的问题
以上分析的前提是基于Wifi信道的20Mhz带宽分析,其中Wifi信道1和信道6之间存在恒定的频谱间隙,因此对Zigbee信道14和15的干扰很小,在Wifi中通道6和Zigbee存在于通道11之间。另一方面,Zigbee通道24和25是Wifi11通道的补充。在美国,Wifi频道仅为1-11,因此Zigbee频道24和25几乎不受Wifi干扰。如果我们国家的Wifi频道为1-13,则为Wifi频道。
当前,大多数路径使用802.11n技术,并使用HT40技术来提高频谱利用率以提供速度。关于HT40技术,简单地说,wifi相邻信道用于将带宽从20MHz扩展到40Mhz,并且通过增加使用频谱的宽度直接增加无线数据的传输速率。应当注意,对于空间流,不仅吞吐量从72.2Mbps增加到144.4(即72.2*2)Mbps。在20Mhz带宽上,保留了两侧的某些带宽边界,以减少相邻信道中的干扰。
另一方面,40Mhz绑定技术允许将这些保留的带宽用于从104到108的通信,并用72.2*2*108/104进行校正,从而使吞吐量达到150Mbps。另外,通过使用MIMO技术,使用两个天线时的速率提高到300Mbps。从中我们不难看出,当使用40MHz带宽时,Zigbee协议中使用的14、15、19和20个通道会受到影响。
如果配置40MHz带宽,则某些路径为正负配置。HT40将两个相邻的20MHz通道聚合在一起,形成一个40MHz通道,其中一个是主通道,另一个是辅助通道。主通道发送信标消息和一些数据消息,而子通道发送其他消息。在将两个相邻信道的20MHz信道捆绑在一起的情况下,如果辅助20MHz带宽的中心频率低于主信道的中心频率,则该信道频率可以为正,否则,该信道频率为负。802.11n/a_ht40plus代表40M频带中两个信道的叠加,因为此处的正负表示主信道。例如,当前信道为149。为了适合40M频带,另一个信道需要重叠。149plus表示20MHz信道与中心频率的频带组合149和20MHz信道,中心频率为153。
三、针对智能家居的同频道干扰解决方案
1.根据各国的wifi频谱标准来不断优化zigbee推荐信道列表。如果是,如果某些国家/地区仅使用频道0-11,则与wifi对应的频道12和13的频率也可以包含在推荐频道列表中。
2.虽然相同频率的干扰程度与wifi信号的强度和距离有关,但在实际使用中,家庭wifi信号的强度通常最高,而产生的干扰也最大。因此,它用于感测家庭wifi信道以优化相同的频率干扰。例如,如果家庭Wi-Fi位于第一个信号中,则Zigbee信道可以在与第一个信道相对应的频谱上,但这对于别墅方案则另有不同,因为它可以减少别墅周围的wi-fi干扰。
感知wifi通道的方法有很多,它也可以是可以在手机检测到并分发到终端网关的wifi模块。当然,假定Wifi模块支持监视模式。目前,一些路径选择器具有所谓的智能频道选择功能,该功能用于感应周围Wifi的相同频率干扰并更改Wifi频道。
3.建议将5G用于2.4G和5G的WiFi。
4.具有波束成形的路径可以减少干扰,因为其数据发射的无线电波具有方向性。
责任编辑人:CC
  • ZigBee
  • WIFI
    WIFIzigbee在2.4G工作频段下如何排除天线干扰
    wifizigbee在同一频段下使用,将两路信号输出合成一路信号输出,如何保证信号不受干扰能够正常通信。 备注:wifi主要是用来wifi
    发表于 08-21 11:37
    WiFi覆盖工程干扰的解决办法
    ,容易发生干扰。3、无线WiFi信道应该如何规划  在无线WiFi覆盖工程中,为了减少信号盲
    发表于 09-13 10:50
    TD-LTE组网降低干扰的方式
    了几个降低干扰的方式和机制来降低小区进的干扰,来实现最终的组网的
    发表于 06-18 07:13
    避免无线通信时的干扰方法有哪些?
    在物联网高速发展的现在,各个频段的应用几乎达到了极致,这就导致了不同模块之间的相互干扰,对于滤波以及抗干扰性的要求不断提升。如何避免干扰
    发表于 10-22 06:15
    解决Lora模块干扰的三种方法
    ,其中以干扰最为严重,干扰危害也是最大,所以我司给大家科普一下
    发表于 02-03 17:46
    为什么无法在ESP中更改频道
    我一直在通道 1 中的两个 ESP8266 板之间进行 espnow,没有任何问题。在此设置中,一个设备标识为同时连接到 wifi 和 espnow 的集线器,另一个是现在仅使用 ESP 的从属设备
    发表于 04-28 06:02
    microPython构建的1MB ESP8266允许在站模式下设置频道吗?
    目前在 ESP-01S 上使用 microPython。对于最新版本的 microPython,分配固定 WiFi 信道的唯一方法是接入点 (AP) 模式。在站模式下,站扫描特定 SSID 的频道
    发表于 05-12 06:08
    山东淄博fm频道列表
    山东淄博fm频道列表 [FM]CH01=08900,淄博电台新闻频道CH02=09260,淄博电台都市之声CH03=10000,淄博交通文艺广播CH04=10500,淄川电台频道
    发表于 05-15 22:55 1.4w次阅读
    江苏常熟fm频道列表
    江苏常熟fm频道列表 [FM]CH01=08790,上海国际悠闲频道CH02=08890,昆山人民广播电台CH03=08990,792 东方电台都市CH04=09110,苏州新闻综合
    发表于 05-15 23:03 5786次阅读
    增补频道的划分
    增补频道的划分
    发表于 07-31 12:38 997次阅读
    国际海事频道和气象频道
    国际海事频道和气象频道 航空无线对讲机 航空无线对讲机,又叫航空器电台,是专门用于
    发表于 02-08 09:02 4540次阅读
    如何避免无线通信时的干扰
    发表于 03-12 18:43 4087次阅读
    如何避免无线通信时的<b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    开发Zigbee 3.0应用的十个常见问答
    通常跳是为了保证通讯质量而快速地在不同频道之间切换并在此过程中避开受干扰频道Zigbee应用中实现
    的头像 发表于 08-24 14:34 2869次阅读
    开发<b class='flag-5'>Zigbee</b> 3.0应用的十个常见问答
    设置Zigbeewifi信道避免干扰方法
    众所周知,WifiZigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少W
    的头像 发表于 08-30 10:34 1.7w次阅读
    设置<b class='flag-5'>Zigbee</b>和<b class='flag-5'>wifi</b>信道避免<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    技术资讯 | 移动通信中的干扰和串扰
    关键要点串扰是在移动通信系统的一个频道上传输的信号对另一个频道产生不希望的影响的现象。蜂窝网络中较多的频率复用,会引发干扰并导致串扰。随
    的头像 发表于 07-18 17:38 3465次阅读
    技术资讯 | 移动通信中的<b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>干扰</b>和串扰
