无限是最自由和最令人困惑的概念。观念是无限的,其数量超出了抽象思想的范围,但人们无法量化不可估量的事物。可以无限地划分任何距离,上个世纪左右的技术进步支持了这一点,因为每个成就都为另一个成就打开了大门。也许,只要具备专业知识,时间和适当的设备,一切皆有可能。
人类获得的巨大技术进步很大程度上归功于电子学的进步。具体来说,PCBA开发。尺寸的减小和电路板部件的功能的增加做出了很大的贡献。同样重要的是能够优化电路板设计,制造和测试的工艺和设备。
设计,制造和测试通常被视为电路板开发的单独阶段。数字制造的高度先进的观点是,当DBT流程被视为与每个阶段中为协助其他阶段而进行的活动相集成时,该流程将得到最好的服务。在本文中,我们将介绍自动PCB测试设备及其对数字制造的影响。
最重要的自动化PCB测试设备
大多数PCBA开发项目的目标是在任何限制下构建最好的电路板。例如交货时间表和费用。这意味着PCBA应该满足所有功能性,可靠性和 结构完整性要求,以及达到或超过标准和规定。也有设计步骤-例如采用和应用CMDFM准则, 可靠性设计(DFR) 然后选择 最好的材料—如果没有有效的制造测试,就无法实现这些目标。
根据您的CM,有很多 电路板测试方法可以在制造过程中执行。不幸的是,其中许多都是离线实验,会对电路板的周转时间产生不利影响并增加制造成本。对于数字制造,效率和质量与在线执行的基本测试并非成反比。要提高生产力,您的CM必须配备以下设备。
基本的自动化PCB测试设备
l自动化光学检查(AOI)机
上图说明了 AOI开发过程中用于PCBA测试和质量控制的设备。如左图所示,高保真图像的任何方面PCBA布局可以实现,这对于检查电路板布局和组装的质量至关重要。为了确保不存在错误,可以在3D模式下查看电路板及其元素以评估各个方面;例如来自各个角度的维度。
lX光检查机
另一个关键设备是 X射线检查机。如上图(右图)所示,该设备允许内部查看组件和电路板。大多数板子往往很小,包括多层和通孔因此,此功能对于分析孔填充的质量以及板内焊盘和走线对齐的精度至关重要。
l飞针机
飞针自动PCBA测试设备在两个重要方面与AOI和X射线机不同。首先,使用飞针测试来测试功能,而不是检查缺陷。这些测试还要求测试设计(DFT)程序;例如测试点,应在设计过程中包括在内。为了使CM对机器进行编程,通常需要特定的测试点和期望值。
列出的测试设备的优点是无数的,如果使用的话,将大大提高电路板的质量和可靠性。如果将其作为数字制造过程的一部分来实现,则可以最大程度地实现这些收益。
自动PCB测试对数字制造的影响
在整个工业领域都感受到了数字化的优势,而电路板的制造也受到了类似的影响。今天最先进的板制造是基于软件,聪明并利用自动化的PCBA测试设备和流程。一旦部署,对数字制造的影响将提高电路板制造效率和操作可靠性。
自动化PCB测试对数字制造的好处
✓在开发过程中更快地成长
在电路板制造过程中快速执行必要的质量测试,可以减少满足设计规范所需的迭代次数,并减少所需的制造后测试数量。更快的测试周转速度加快了生产设计的验证和确认。
✓生产过程中更高的良率
生产过程中的主要目标是成品率或可用板材与生产板材的比率。如果测试消除了原型开发过程中的错误或缺陷,则可以减少电路板浪费。
✓降低现场故障率
通过优化电路板开发,自动化测试和生产,您的PCBA在现场失败的可能性很小。
印制电路板
14文章
953浏览量
40741 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21678 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4695 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4440
