同样的事情,苹果又玩了一次,这真不是故意的吗?
今天有不少开发者在社交网络上表示,苹果推出了iOS 14.3的正式版(版本号18C5044f),不过让人很纳闷的是,推出后瞬间撤回。
由于是秒撤回,所以网上没有留下iOS 14.3的任何痕迹,所以用户也更不可能检测到更新。
类似的事情,之前他们已经搞过一次了,苹果曾推送了iOS 14.1系统(版本号是18A8395),一同进行的还有 iPadOS 14.1,不过推出后没多久,也是撤回了,至于是什么原因还不得而知。
需要注意的是,苹果已经停止了iOS 14和iOS 14.0.1的系统验证,这也意味着已经升级该系统的设备,不允许在往下的版本降级。
在这之前苹果已经推出了iOS 14.0.1,其修复了一个可能导致第三方应用程序设置为默认的错误,在iPhone重新启动后问题就会出现。
责任编辑:PSY
举报投诉
苹果
61文章
24613浏览量
208746 -
iPad
1文章
1381浏览量
84776 -
iOS
8文章
3401浏览量
155680
热点推荐
失去苹果后,高通的 “备胎计划” 是什么?
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)日前,高通首席执行官克里斯蒂亚诺・阿蒙(Cristiano Amon)在节目中正面回应了 “苹果与高通多年合作关系逐渐走向终结” 这一话题。他表示,“关于与苹果
校准后矢量网络分析仪迹线噪声大的原因分析
在高频测量领域,矢量网络分析仪(VNA)是评估射频与微波器件性能的核心工具。尽管经过严谨的校准流程,用户仍可能遇到迹线噪声偏大的问题,影响测试结果的稳定性和精度。校准虽能有效消除系统误差,但无法完全消除随机误差和部分环境因素带来的影响。以下是校准后迹线噪声偏大的主要原因分
工业级与家用瞬间胶区别对比 |铬锐特实业
铬锐特实业|东莞瞬间胶厂家|工业级瞬间胶与家用瞬间胶在成分、粘度、强度、耐温、环境适应性等方面差异显著。了解这些区别,选择适合的瞬间胶可大幅提升产品质量与生产效率。
菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
菲诺克科技根据新国标移动电源与各类终端便捷通信的核心需求,采用沁恒USB透传芯片CH9347推出了充电宝USB通信、低功耗蓝牙
发表于 02-10 09:10
直流电机启动瞬间震动剧烈的原因及解决方案
直流电机在启动瞬间出现剧烈震动是工业生产和设备运行中常见的问题,这种现象不仅影响设备寿命,还可能引发安全隐患。要深入理解其成因并找到有效解决方案,需从电机工作原理、机械结构、控制方式等多角度综合
后仿出现X态的原因
1、仿真pattern自身原因,比如程序使用了未初始化(写)的存储区,读出红X的数据并使用,导致红X传播;
2、仿真环境或者平台原因,模型或者整chip顶层PIN脚的信号没有驱动,是高阻Z态,进入
发表于 01-16 06:01
反激电源开机瞬间输出二极管反向电压很高
求助大家:开机瞬间二极管反向电压尖峰高,启动后尖峰电压恢复正常,这种问题如何解决。增大gate电阻有效,但会牺牲很多效率,改变RC效果不明显。
发表于 11-22 22:05
为什么会出现“芯片 ID 无效”错误消息和部件号,使用 ISP 编程工具时显示未知?
在ISP编程工具的安装文件夹中,“config.ini”记录了所有NuMicro系列的PDID(部件设备识别号)。连接后,ISP编程工具会将目标芯片的PDID与“config.ini”进行比较。如果
发表于 08-18 07:23
瞬间胶选购有技巧:3分钟学会挑到优质产品
在电子和汽车组装中,选对瞬间胶和用好瞬间胶同样重要。优质瞬间胶能让生产效率翻倍,而选错产品可能导致部件脱落、返工等麻烦。其实只要抓住几个核心要点,普通人也能快速挑出合适的瞬间胶。首先看
瞬间胶点胶加工:胶阀漏胶问题的解决之道
针对性的措施解决问题。下面就为大家科普一下瞬间胶点胶加工时点胶机胶阀漏胶的常见原因及解决办法。1.胶阀内部磨损胶阀长期使用会导致阀芯、阀座等零件因频繁开合而磨损,
瞬间胶发生白化现象的原因及解决方法
瞬间胶固化后,有时会在粘接表面或周围出现一层白色雾状痕迹,不仅影响外观,还可能让胶层看起来“发脆”。这种现象并非质量问题,而是固化过程中挥发物与环境作用的结果,其本质是固化时挥发的单体遇水汽凝结
CY7C65215使用IOS中的USB CDC UART类驱动程序是否可以与IOS一起工作?
我知道 CY7C65215 没有适用于 IOS 的驱动程序。但是,使用 IOS 中的 USB CDC UART 类驱动程序是否可以与 IOS 一起工作?
我们正在考虑在我们的设备中安装 CY7C65215 而不是 FTDI US
发表于 04-30 07:57
苹果推出iOS 14.3后瞬间撤回:原因未知
