Cambridge Consultants首席执行官Richard Deakin表示,这种独特的天线是SPL公司平流层通信系统的核心。“我们必须克服天线设计中的重大技术挑战,以使我们能够在功率有限、重量至关重要且在稀薄的平流层空气中难以散热的独特环境中提供海量数据传输速率。”
据悉,这种氢动力飞机被设计为在20000米的高度飞行约9天,然后到机场加油。SPL介绍,它对环境的影响小、噪音低、碳排放和氮排放均趋于零(因为以氢为燃料排放的是水汽)。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,之所以采用液态氢燃料电池,是由于SPL公司考虑到太阳能具有较大的局限性。总体而言,氢能是零排放、可再生能源,推广氢能应用将成为解决能源危机和环境污染危机的良好路径。
该类氢动力飞机已经在两万米高空进行了4G网络测试,结果显示,在10 MHz的信道带宽上,下行速率为70 Mbps、上行速率为20 Mbps。
原文标题:德国电信:67架飞机,让5G覆盖全国
文章出处:【微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
天线
68文章
3205浏览量
140899 -
5G
1355文章
48476浏览量
564750
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
