最新研究:高强度密码对黑客破解不起作用
如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2020-11-13 11:24 次阅读
当用户为一个新账户创建密码时,可能会被要求使用大写字母,数字和特殊字符,让黑客更难以破解密码。然而,卡内基梅隆大学的研究人员表示,这些要求并不能让你的密码变得更强。卡内基梅隆大学的CyLab可用性安全和隐私实验室主任Lorrie Cranor表示,她的团队有一个更好的方法,他们建立了一个网站,可以用来提示你创建更安全的密码。
当用户创建了一个至少10个字符的密码后,网站就会开始给出建议,比如用斜线或随机字母来拆分常见的单词,让密码更加牢固这些建议使密码强度计与其他提供估计密码强度的仪表不同,他们通常使用颜色来代表其中不同。
这些建议来自Cranor的团队已经看到人们在设置密码时的常见陷阱。在一项实验中,用户在一个系统上创建密码,只需要输入10个字符。然后,系统用实验室的密码强度计对密码进行评级,并为更强的密码提供定制建议。测试对象能够想出安全的密码,他们可以在5天后回忆起来。这比向用户展示预设的规则列表或简单地禁止已知的坏密码效果更好。
Cranor和论文合作者Joshua Tan、Lujo Bauer和Nicolas Christin将于周四在ACM计算机和通信安全会议上展示他们最新的密码发现,该会议正在虚拟举行。该团队希望其工具未来能被网站制作者采用。同时,Cranor表示,创建和记忆安全密码的最佳方法是使用密码管理器。
责编AJX
  • 密码
  • 黑客
  • 密码管理器
    AFE5816的TR_EN为什么不起作用呢?
    相关寄存器为默认,REG230的BIT4为0代表由TR_EN[X]引脚决定是否断开LNA的HPF连接, 但我的TR_EN为什么不起作用呢??如下图所示
    发表于 12-09 06:11
    调试PCM3070的时候,进行通道切换时不起作用,为什么?
    当前在调试PCM3070的时候,进行通道切换时不起作用,加载的EQ 数据在IN1也都已工作正常。 我的电路工作方式为三个模拟输入(IN1,IN2,IN3),一个模拟输出(LOL/R),采用DSP做为EQ处理。
    发表于 11-06 07:16
    测径仪:提升低合金高强度钢轧制品质的关键设备
    摘要:低合金高强度钢被大量生产、广泛使用,在其轧制过程中,一些检测仪器成为了保证品质过程中不可取代的设备,在生产截面为圆形的钢材时,外径测量仪成为了重要工具。当然还有测长仪、直线度测量仪、测宽仪
    发表于 09-26 16:50
    TPA3112D1为什么不起作用了?
    您好,我有一块TPA3112D1模块之前用着一直是好的,但是突然就不起作用了,我想知道友们有办法测试一下我的芯片是好是坏,是否工作正常??谢谢
    发表于 09-06 07:45
    AT CWHOSTNAME不起作用的原因?
    我想更改主机名,但在命令 AT CWHOSTNAME 不起作用。 我尝试过 AT CWMODE_CUR=1 或 AT CWMODE_CUR=3,但我得到了相同的结果。 PS
    发表于 07-15 06:09
    SD_DATA3_U GPIO10中断和无线电休眠不起作用怎么解决?
    我们不知道这是否是一个未记录的惊喜,但是让我们的闪存处于 DIO 模式并且设备处于无线电睡眠模式,GPIO10 (SD_DATA3_U) 上的中断不起作用...... 当设备处于睡眠状态时,我们可以完美地捕捉到中断,所以这不是硬件问题......有人可以证实吗?
    发表于 07-12 08:25
    无人机主动防御系统不起作用
    起作用。无人机主动防御系统是一种用于保护无人机免受攻击的系统。这种系统可以有效地防止无人机被敌方攻击,提高无人机的生存能力。然而,无人机主动防御系统并不是万能的,它也存在一定的局限性。 一、无人机
    的头像 发表于 07-08 09:57 546次阅读
    使用PSOC UART与Nextion HMI进行通信,PSOC UART发送字符串不起作用的原因?
    =\"你好。 World\"\' 调试,字符串更新成功。 遗憾的是,使用 PSOC UART 发送相同字符串似乎不起作用
    发表于 05-30 07:19
    TC397将固件下载到电路板后,重启或断电后就不起作用了怎么解决?
    我遇到了以下问题:将固件下载到电路板后,在重启或断电前都能正常工作。 之后就不起作用了。 通过英飞凌 Memtool 和 UDE Visual Platform 闪烁。 我尝试通过 UDE Memtool 进行闪存,但没有成功。 我正在用 PFLASH 刷新一个 TC397 设备。
    发表于 05-17 09:12
    stm32cubemx的功能不起作用是哪里的问题?
    最近几个版本的stm32cubemx的功能不起作用: 在cube上有一个很好用的功能就是点按ctrl和click按键会让alternative pin显示出来,这个功能非常高效率。然而不知道是java的问题还是新版本的问题,目前的按键不起作用
    发表于 04-08 07:28
    用中断测试了CAN EVAL_BDPS_DRIVER,中断不起作用的原因?
    我用中断测试了 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 。 但中断不起作用。 根据我对配置文件所做的更改。 但EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1未获得正确的输出。 请帮我解决这个问题。
    发表于 03-06 07:44
    TC387不起作用的原因?
    我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,它运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
    发表于 02-27 08:02
    安装了HighteCide和DAS来连接TriBoard然后使用它,为什么不起作用
    我试着用 TriBoard TC3X9 TH V2.01 我安装了 HighteCide 和 DAS 来连接 TriBoard 然后使用它。 但是,它不起作用,我看到了这样的窗口。 我
    发表于 01-30 08:28
    使用psoc63-ble进行计数,它不起作用的原因?
    我尝试使用 psoc63-ble 进行计数,但它不起作用。 当我尝试在 10MHz 下进行计数时,我只能在较低频率范围内进行计数。 我想知道 CAN 进行的最大计数是多少,以及如果我想以更高的值(例如 10 MHz 或更高)进行计数,如何编写代码。
    发表于 01-30 07:35
    TC377的EVADC配置,硬件触发器不起作用的原因?
    我正在研究 TC377 的 EVADC 配置,我的频道上有硬件触发器 g0ch6-ATOM1_5(不起作用 ) g0ch 7-与 g2ch7 G1ch1-同步 G1ch1-ATOM1_ 4
    发表于 01-25 07:50
