海盗船是个人电脑市场资历最老、信誉最好的个人电脑元件制造商之一。该公司最初的产品主要是和存储相关的,后来,海盗船开始慢慢向其他细分市场扩张。虽然他们刚开始跨度并不大,每次只发布几个产品,但大多数的尝试都获得了巨大的成功,并推动公司迅速成长为今天的巨头企业。
如今,海盗船最成功的产品领域之一是一体化(AIO)水冷。有意思的是,水冷是海盗船在2003年第一次尝试后多次失败的结果。然而海盗船并没有放弃水冷,几年后,当简单、免维护的AIO水冷设计出现时,海盗船成功地推出了他们自己的AIO水冷。今天,AIO水冷成为了海盗船最受欢迎的产品组之一。
本文主要介绍海盗船ELITE CAPELLIX系列AIO水冷,H150i ELITE CAPELLIX。和之前的H150 AIO水冷一样,这是一个360毫米(3x120毫米)的水冷,拥有最大的表面积,其庞大的散热器提供了最好的冷却性能。对于可以安装大型水冷的机箱,H150系列通常可以在非常低的风扇转速下提供适度的冷却效果(降低噪音),或在正常的风扇转速下提供更好的冷却效果。
对于ELITE CAPELLIX AIO水冷,海盗船对其产品系列进行了很多改进。除了整合了海盗船最新的磁悬浮风扇和泵头,海盗船专注于打造ELITE CAPELLIX系列“智能”AIO冷却器,增加了一个先进的指挥核心模块,一个风扇和RGB照明控制器的组合,指挥核心大大增强了水冷的性能和照明功能的编程灵活性,允许它在整个系统中控制风扇和照明。
包装和尺寸
新的H150i ELITE CAPELLIX的包装是一个长纸板箱,大致可以判断水冷的大小。包装以黄色和黑色调为主,正面是H150i的一幅彩色图片。包装内部,水冷和其他部件都很好地放入了定制的纸板内。
打开包装后果然不出所料,里面包括所有必要的安装硬件。H150i Elite Capellix支持当前大多数消费级CPU插槽,包括用于AMD Threadripper CPU的sTR4/sTRX4,其中还有用户安装其的硬件。出于美观目的,海盗船还提供了备用主缸盖。
海盗船H150i Elite Capellix包括一个指挥核心模块,它本质上是iCUE Commander Pro RGB控制器的一个版本,该公司将其作为一个独立产品零售,只是用来控制水冷的RGB照明。不过,它配备了6个风扇电源和RGB LED连接器,允许用户安装最多3个额外的兼容风扇,支持推拉配置或控制系统风扇。
其中包括的三台ML120风扇具有最先进的磁悬浮引擎,其规格表明使用寿命长。与所有的经典设计不同的是,这些引擎会对风扇的转子产生磁性排斥,从而极大地减少摩擦。较低的摩擦将显著提升整体性能和寿命,提供较低的能耗,这就是为什么低电流要求的额定转速为2400 RPM。风扇有磨砂叶片和黑色框架,每个框架有8个RGB led。
责任编辑:lq
amd
25文章
5505浏览量
134752 -
散热器
2文章
1060浏览量
37813 -
一体化
256浏览量
14487
原文标题:这样的电脑谁来用?一体式水冷,磁悬浮风扇!
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
水冷负载箱:节能环保的测试新选择
六博光电入编《中国船用设备汇编》:开启船舶领域新征程
![六博光电入编《中国<b class='flag-5'>船</b>用设备汇编》:开启船舶领域新征程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/00/wKgaomZWwUqABfBVAAAP02VshNY880.png)
程控水冷阻性负载主要工作方式有哪些
金百达、精亿、光威这三个品牌的内存条哪个好?
高通发布Snapdragon Elite平台,推动汽车智能化
电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
![电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK<b class='flag-5'>水冷</b>电阻器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/46/wKgZomaQYDmAPUPeAAWVAZNc-OI138.png)
电动汽车选择风冷还是水冷?
![电动汽车选择风冷还是<b class='flag-5'>水冷</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/2C/wKgZomZhXs6AaOClAAbRCepNMHg946.png)
