电视机顶盒遥控器简介
电视机顶盒遥控器就是一种用来控制电视机顶盒,进而控制电视机的一种遥控机器。电视机顶盒遥控器是一种无线发射装置,在工作过程中它通过现代的数字编码技术,将遥控器上的按键信息进行编码,之后通过红外线二极管发射出的光波和光波红外接收器将接收到的信号转化为电信信号,之后通过处理器进行解码,最后解码出相应的指令达到对机顶盒的控制。
怎么判断机顶盒坏了
遥控器可以在别的机顶盒上使用”说明遥控器基本正常,“机顶盒上的按键版可以操作”权说明机顶盒的基本功能也没有问题,在这种情况下“遥控器对机顶盒不起作用”只能是机顶盒的遥控接收电路出现问题才会发生的现象,所以需要对机顶盒的红外线接收电路进行维修。
如果连接设置都正确的话还是不能正常看电视,那基本可以判断机顶盒坏了。
电视机顶盒遥控器维修
1、电视机顶盒出现问题之后,在进行检修时最直接的方法就是判断是遥控器的问题还是机顶盒接收头的问题,这时大家可以观察遥控器的发射管是否发光,如果遥控器发射管发光,就表示遥控器是好的,如果不发光,那么就说明是机顶盒接收头接收出现了问题。
2、检查电视机顶盒遥控器中的电池和电池盒中的弹簧是否生锈或者是腐蚀断了,这样就会导致电视机顶盒遥控器出现接触不良或者是不通电的情况。如果是这一原因导致的遥控器出现故障就可以使用沙纸将生锈的地方镀锡。
3、电视机顶盒遥控器中它的线路板完好,按下按键之后有电到晶振,同时它的红色指示灯和发射管又出现不闪的情况,这时就能断定是它的晶振出现问题,在维修的时候就能更换晶振。
责任编辑:YYX
机顶盒
4文章
390浏览量
54321 -
遥控器
18文章
840浏览量
66511 -
电视机
7文章
398浏览量
44166
