一种微控制器故障率的计算方法
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-11-13 15:37 次阅读
8.3.关于硬件的进一步解释
8.3.1.在ISO26262系列标准应用的范畴内如何处理微控制器
微控制器是现代E/E汽车系统的组成零元器件。它们可以作为独立于环境的安全要素来开发(SEooC,见第9条)。
它们的复杂性是通过结合对微控制器的元器件和子元器件的定性和定量安全分析来处理的,这些分析是在适当的抽象层面上进行的,即。从概念阶段的框图到产品开发阶段的网表和布局层面。
ISO26262-11中介绍了一项准则,包括关于如何在ISO26262系列标准范围内处理微控制器的非详尽清单。
介绍了一种微控制器故障率的计算方法,包括如何考虑永久故障和瞬态故障。
其中包括:
Ø相关故障分析;
Ø避免微控制器设计过程中的系统故障;
Ø微控制器安全机制的验证;及
Ø考虑微控制器在系统级的独立分析。
8.3.2.安全分析方法
8.3.2.1概述
附件A讨论了分析系统故障模式的技术,包括归纳分析和演绎分析。
8.3.2.2在随机硬件故障概率度量(PMHF)计算对暴露持续时间的考量
如ISO26262-5:2018的9.4.2.4所述,定量分析提供了证据,证明要求ISO26262-5:2018的9.4.2.1的目标值已经实现。如ISO26262-5:2018的9.4.2.4所示,这种定量分析考虑了双点故障情况下的暴露持续时间。本示例中高于n=2的故障场景被认为是安全的,不包括在计算中。
根据ISO26262-5:2018的9.4.2.4中的注2:,一旦故障发生,暴露持续时间就会开始。
包括:
Ø与每个安全机制相关的多点故障检测间隔,或者如果故障没有指示给驾驶员(潜在故障),车辆的生命周期;
Ø旅行的最长持续时间(在驾驶员被要求以安全的方式驻车的情况下);及
Ø车间警告和车辆修理之间的平均时间间隔(在这种情况下,驾驶员被警告要修理车辆)。
8.3.2.3双点失效的典型模式(预期的功能和安全机制)
提供了以下示例,以显示考虑曝光持续时间的可能方法。在本例中,假定预期功能(任务块“IF”)由安全机制“SM”监督。
架构假设如图19所示。该示例假设预期功能IF的故障由安全机制SM1检测和减轻。SM1还负责通知驾驶员IF故障状态。此外,安全机制SM1中的故障由另一个安全机制SM2检测,SM2负责缓解SM1故障,并将SM1故障状态通知驾驶员。
说明:
箭头原点的安全机制检测箭头尖端元器件的故障
图19-示例的系统架构设计
图19显示了预期功能(IF)和安全机制(SM1)的典型双点故障路径,其目的是检测IF中的故障。假设SM1和IF之间没有相关故障,则考虑IF和SM1组合产生的双点故障
Ø故障的发生顺序;
Ø检测和控制第一故障的速率;
Ø将检测到的故障通知驾驶员的速率;及
Ø驾驶员通知后修理的时间。
从以上考虑,可以列出四种情况的双点故障如表2所示。
表2-示例架构中的双点故障模式
第一次故障:SM1→第二次故障:IF 第一次故障:IF→第二次故障:SM1
无法通知驾驶员 模式1
SM1中的故障由SM2减轻,但没有通知。故障暴露持续时间作为最坏情况下暴露持续时间的车辆生命周期。
或者
SM1中的一个故障不是由SM2减轻的。故障暴露持续时间作为最坏情况下暴露持续时间的车辆生命周期。
模式3
在IF中的故障由SM1减轻,但没有通知。故障暴露持续时间作为最坏情况下暴露持续时间的车辆生命周期。
可以通知驾驶员 模式2
SM1中的一个故障被SM2减轻并通知。故障的暴露持续时间作为驾驶员将车辆带入修理所需的预期时间。
模式4
在IF中的故障由SM1减轻并通知。故障的暴露持续时间作为驾驶员将车辆带入修理所需的预期时间。
8.3.2.4计算公式
本分节中的公式是指表2所列的模式和ISO26262-5:2018的9.4.2.4的内容。
MPMHF=λSPF+λRF
+0,5×λSM1,DPF,latent×λIF,DPF×Tlifetime:模式1
+λSM1,DPF,detected×λIF,DPF×Tservice:模式2
+0,5×λIF,DPF,latent×λSM1,DPF×Tlifetime:模式3
+λIF,DPF,detected×λSM1,DPF×Tservice:模式4
式中:
MPMHF:是使用ISO26262-5:2018的9.4.2.2;确定的PMHF值
λSPF:是单点故障率;
λRF:是残余故障率;
λIF,DPF:是IF的双点故障率;
λIF,DPF.检测:IF是否检测到并通知双点故障率;
λIF,DPF.延迟:IF的潜在双点故障率(减轻但未通知);
λSM1,DPF:是SM1的双点故障率;
λSM1,DPF,检测:SM1的检测和通知双点故障率;
λSM1,DPF,潜在:是SM1的潜在双点故障率;
Tlifetime:是车辆的生命周期;
Tservice:是在通知驾驶员后修复的预期时间。
注1:在此示例中,由于所有硬件要素都由安全机制监控,单点故障率等于零(λSPF=0)。
注2::在模式1和3中,双点失效的单个故障发生的顺序是重要的。在模式1中,SM1的潜在双点故障发生在IF的双点故障之前。在模式3中,IF的潜在双点故障发生在SM1的双点故障之前。
使用8.1.8中定义的术语,可以计算出不同的双点故障率如下:
λIF,DPF=λIF,DPF,primary+λIF,DPF,secondaryλIF,DPF,primary=(1−FIF,safe)×(1−FIF,PVSG)×λIF
λIF,DPF,secondary=(1−FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×λIF
λIF,DPF.detected=λIF,DPF,detected,primary+λIF,DPF,detected,secondary
λIF,DPF,detected,primary=λIF,DPF,primary×KFMC1,SM1,MPF=(1−FIF,safe)×(1−FIF,PVSG)×KFMC1,SM1,MPF×λIF
λIF,DPF,detected,secondary=λIF,DPF,secondary×KFMC2,SM1,MPF=(1−FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×KFMC2,SM1,MPF×λIF
λIF,DPF.latent=λIF,DPF,latent,primary+λIF,DPF,latent,secondary
λIF,DPF,latent,primary=λIF,DPF,primary×(1−KFMC1,SM1,MPF)=(1−FIF,safe)×(1−FIF,PVSG)×(1−KFMC1,SM1,MPF)×λIF
λIF,DPF,latent,secondary=λIF,DPF,secondary×(1−KFMC2,SM1,MPF)=(1−FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×(1−KFMC2,SM1,MPF)×λIF
λSM1,DPF=λSM1,DPF,primary+λSM1,DPF,secondaryλSM1,DPF,primary=(1−FSM1,safe)×(1−FSM1,PVSG)×λSM1
λSM1,DPF,secondary=(1−FSM1,safe)×FSM1,PVSG×KFMC,SM2,RF×λSM1
λSM1,DPF.detected=λSM1,DPF,detected,primary+λSM1,DPF,detected,secondary
λSM1,DPF,detected,primary=λSM1,DPF,primary×KFMC1,SM2,MPF=(1−FSM1,safe)×(1−FSM1,PVSG)×KFMC1,SM2,MPF×λSM1
λSM1,DPF,detected,secondary=λSM1,DPF,secondary×KFMC2,SM2,MPF=(1−FSM1,safe)×FSM1,PVSG×
KFMC,SM2,RF×KFMC2,SM2,MPF×λSM1
λSM1,DPF.latent=λSM1,DPF,latent,primary+λSM1,DPF,latent,secondary
λSM1,DPF,latent,primary=λSM1,DPF,primary×(1−KFMC1,SM2,MPF)=(1−FSM1,safe)×(1−FSM1,PVSG)×(1−KFMC1,SM2,MPF)×λSM1
式中:
λIF:是IF的故障率;
λSM1:是SM1的故障率;
FIFO,安全:是IF的安全故障比率;
FSM1,安全:是SM1的安全故障比率
FIFO,PVSG:是在没有安全机制的情况下,有可能直接违反安全目标的IF故障的比率;
FSM1,PVSG:是SM1在没有安全机制的情况下有可能直接违反安全目标的故障比率。
注:某些安全机制的失效可能会导致自身的安全目标违反,例如。一个ECC可以通过错误地纠正它来破坏一个正确的值。
KFMC,SM1,RF:是IF对残余故障(SM1)的诊断覆盖率;
KFMC1,SM1,MPF:是IF对主要多点故障(SM1)的检测和通知诊断覆盖;
KFMC2,SM1,MPF:是IF对次级多点故障(SM1)的检测和通知诊断覆盖;
KFMC,SM2,RF:是SM1对残余故障(SM2)的诊断覆盖率;
KFMC1,SM2,MPF:是SM1对主要多点故障(SM2)的检测和通知诊断覆盖;
KFMC2,SM2,MPF:是SM1对次级多点故障(SM2)的检测和通知诊断覆盖。
示例:8.3.2.4中的公式MPMHF可以根据表3中的值根据
双点故障率计算方程如下:
λIF,DPF=33e-9/h
λIF,DPF,detected=24,9e-9/hλIF,DPF,latent=8,1e-9/hλSM1,DPF=23,5e-9/h
λSM1,DPF,detected=7,6e-9/h
λSM1,DPF,latent=15,9e-9/h
MPMHF=18,5e-9/h+0,5×15,9e-9/h×33e-9/h×10000h+7,6e-9/h×33e-9/h×20h+0,5×8,1e-9/h×23,5e-9/h×10000h+24,9e-9/h×23,5e-9/h×20h=18,504e-9/h
例如
FIF,safe=0(theIFhasnosafefaults),
FSM1,safe=0(SM1hasnosafefaults),
FIF,PVSG=1(theIFhasonlyfaultswiththepotentialtoviolatethesafetygoalinabsenceofasafetymechanism),and
FSM1,PVSG=0(SM1hasnofaultswiththepotentialtoviolatethesafetygoalinabsenceofasafetymechanism),
Thedual-pointfailureratecouldbecalculatedasfollows:
λIF,DPF=KFMC,SM1,RF×λIF
λIF,DPF.detected=KFMC,SM1,RF×KFMC2,SM1,MPF×λIFλIF,DPF.latent=KFMC,SM1,RF×(1−KFMC2,SM1,MPF)×λIFλSM1,DPF=λSM1
λSM1,DPF.detected=KFMC1,SM2,MPF×λSM1λSM1,DPF.latent=(1−KFMC1,SM2,MPF)×λSM1
这一小节中的公式假设指数故障率模型和一阶近似[e.g.Tlifetime×λSM1andTlifetime×λIFbothsmall(typically<0,1)]。
在以下情况下评估Tservice的贡献,其中对MPMHF进行计算,以验证是否可以通过考虑的硬件设计假设来实现PMHF目标值:
如果PMHF目标值高于或等于λSPF+λSM1、DPF×λIF、DPF×T生命周期,则PMHF目标值可以独立于Tservice的值实现。
注:MPMHF=λSPF+λRF+λSM1,DPF×λIF,DPF×Tlifetime,当所有双点故障被假定为潜在的计算时。
如果PMHF目标值低于λSPF+λRF+(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime,PMHF目标值不能独立于Tservice的值来实现。
注:MPMHF=λSPF+λRF+(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime假设Tservice等于零进行计算。
如果PMHF目标值低于λSPF++λSM1、DPF×λIF、DPF×T生命周期时间,并且高于或等于λSPF++(λSM1、DPF、潜在×λIF、DPF、潜在×、DPF)、0、5、T生命周期时间,ervice的值满足以下方程,则可以实现PMHF目标值:
Tservice≤(PMHFtargetvalue−λSPF−λRF(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime)/(λSM1,DPF,detected×λIF,DPF+λIF,DPF,detected×λSM1,DPF)。
注:本方程在12.3.1.2中使用。
责任编辑:xj
原文标题:关于硬件的进一步解释ISO26262:2018-10-8.3
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 微控制器
  • 智能硬件
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机控制器故障排除方法
    电机控制器故障排除方法 1. 故障诊断前的准备 在进行故障排除之前,确保您已经做好了以下准备: 安全措施 :关闭电源,确保电机和
    的头像 发表于 01-22 09:25 400次阅读
    ADC08B200的故障率是多少?
    请问TI公司的A/D转换芯片(ADC08B200)的故障率是多少?急求,谢谢
    发表于 12-27 07:43
    电阻的工作原理与计算方法
    散发出去,从而限制电流的大小。这过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻计算方法 电阻计算方法
    的头像 发表于 12-04 14:31 1170次阅读
    FPGA 与微控制器优缺点比较
    在现代电子设计领域,FPGA和微控制器(MCU)是两常用的计算平台。它们各自具有独特的优势和局限性,适用于不同的应用场景。 性能 FPGA FPGA是一种可编程的硬件,由大量的逻辑单
    的头像 发表于 12-02 09:58 740次阅读
    波特的定义和计算方法 波特与数据传输速度的关系
    。符号可以是数字、字母、声音、图像等,根据不同的符号来确定每个符号占据多长时间。 波特计算方法 波特计算方法通常有两: 基于传输速
    的头像 发表于 11-22 09:49 5001次阅读
    电流计算方法与配线法的区别
    电流计算方法与配线法是两个不同的概念,它们在电气工程和电子设计中扮演着重要的角色。电流计算方法主要涉及到电流的计算和分析,而配线法则是关于如何安全、有效地将电气设备连接在起的实践。
    的头像 发表于 09-19 16:00 630次阅读
    什么是微控制器/它的关键组成部分有哪些?
    微控制器
    芯广场
    发布于 :2024年09月18日 15:02:33
    使用位置传感输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用位置传感<b class='flag-5'>器</b>输出数据的角度<b class='flag-5'>计算方法</b>
    高可靠性BAW振荡MTBF和时基故障率计算
    电子发烧友网站提供《高可靠性BAW振荡MTBF和时基故障率计算.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:52 1次下载
    高可靠性BAW振荡<b class='flag-5'>器</b>MTBF和时基<b class='flag-5'>故障率</b><b class='flag-5'>计算</b>
    微控制器的结构和应用
    微控制器(Microcontroller Unit,简称MCU)作为嵌入式系统的核心部件,其原理和应用在现代科技发展中占据了举足轻重的地位。本文将从微控制器的原理、基本结构、工作原理、性能特点以及广泛的应用领域等方面进行详细阐述,旨在全面介绍
    的头像 发表于 08-22 10:40 1663次阅读
    电力电容器运行故障率偏高的原因
    电力电容器运行故障率偏高的原因可能包括以下几个方面: 1、设计和制造缺陷 :电力电容器的设计或制造过程中存在缺陷,如绝缘材料质量差、元件配合不良、工艺控制不严等,可能导致电容器在运行过程中发生故障
    的头像 发表于 08-13 14:12 766次阅读
    电力电容器运行<b class='flag-5'>故障率</b>偏高的原因
    伺服控制器的常见故障及解决方法
    伺服控制器作为工业自动化领域的核心部件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服控制器也会遇到各种故障。本文将对伺服控制器的常见
    的头像 发表于 06-20 18:25 2761次阅读
    微控制器与运动控制器的区别
    随着现代工业技术的快速发展,控制技术在各种机械设备中扮演着越来越重要的角色。微控制器和运动控制器作为两常见的控制设备,在各自的领域发挥着重
    的头像 发表于 06-13 14:52 799次阅读
    【SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2654次阅读
    【SOC的多种<b class='flag-5'>计算方法</b>】
    电压探头延迟计算方法及应用
    在电子测试和测量中,电压探头是一种常用的工具,用于测量电路中的电压信号。然而,电压探头本身会引入定的延迟,这可能会对测量结果产生影响。本文将介绍电压探头延迟的计算方法,并探讨其在实际应用中的重要性
    的头像 发表于 04-28 10:28 685次阅读
    电压探头延迟<b class='flag-5'>计算方法</b>及应用
