举报投诉
pcb
4422文章
24027浏览量
427119 -
PCB设计
396文章
4944浏览量
96067 -
视觉
1文章
184浏览量
24894
原文标题:PCB设计检查12视觉检查
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何检查 MCXA CPU 中的内存闪存扇区?
flash memory.
I have developed a procedure based on [i]romapi_flashiap示例,但在 SDK 示例中,我找不到任何过程来验证闪存
发表于 04-30 06:53
一般pcb测试需要做哪些项目检查?
一般PCB测试旨在确保电路板的电气性能、物理完整性和可靠性,避免生产缺陷。在实际生产过程中,常见项目涵盖外观检查、电气测试和可靠性验证等多方面。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设
AMD Versal自适应SoC中eMMC烧录/启动调试检查表(上)
本篇博文提供了有关 AMD Versal 自适应 SoC 中 eMMC 烧录和启动设置的技巧和指南。它还可用于调试 eMMC 烧录/启动失败。提交服务申请个案前,应先复查以下检查表。
芯片制造检验工艺中的全数检查
在IC芯片制造的检验工艺中,全数检查原则贯穿于关键工序的缺陷筛查,而老化测试作为可靠性验证的核心手段,通过高温高压环境加速潜在缺陷的暴露,确保芯片在生命周期内的稳定运行。以逻辑芯片与存储器芯片的测试
PCB设计师必看!这些‘反常识’操作正在毁掉你的电路板
原因及解决方法: PCB设计组装失败的原因及解决方法 一、设计阶段问题 布局不合理 原因:元件间距过小导致信号干扰或散热不良;高功率器件与精密元件混布引发热应力;电源/地线设计薄弱导致电压波动。 解决: 使用DFM(可制造性设计)工具检查间距和散热
PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素之一。单点接地和
装置日常运行时的安全防护检查有哪些注意事项?
装置日常运行时的安全防护检查,核心原则是 “安全优先、不影响生产、快速识别风险”—— 既要避免因检查操作引发触电、停机等事故,也要高效捕捉运行中的动态隐患(如过热、防护松动)。以下是需重点关注的 8
如何使用PetaLinux检查RFDC IP状态
本篇博客演示了在 ZCU208 评估板和 ZCU216 评估板中通过运行简单的 RFDC 示例来快速检查 RFDC IP 初始化的过程。它使用“rfdc-read-write”和“rfdc-seftest”,但不限制用户实现自己的应用程序。
电能质量在线监测装置重启前,安全防护方面的检查和日常运行时的检查有何不同?
损坏、数据丢失)”,需覆盖 “硬件连接、操作流程、数据风险” 等与重启强相关的安全点; 日常运行检查是 “ 事中持续性监控 ”,聚焦 “及时发现运行中潜在的安全隐患(如过热、异常放电、通信中断)”,需实时跟踪 “装置状态、环
技术资讯 I PCB 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
只有当PCB设计完整呈现了成功组装所需的全部信息时,设计才算真正完成。即便电路板已完成布线,仍需进行检查与复核,以确保PCB能够正确组装。针对PCB设计
凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
在进行高速PCB设计的过程中,高速信号线需要进行阻抗控制,那么参考平面的完整性对于高速信号的完整性和稳定性至关重要。然而,如果仅仅依赖于肉眼去检查参考平面的完整性,往往容易遗漏一些关键的细节,这可
网络配线架打线操作的质量检查措施有哪些
网络配线架打线操作的质量检查是确保网络布线系统稳定性和可靠性的关键环节。以下从外观检查、电气性能测试、功能验证、标识与文档检查四个维度,系统阐述质量检查的核心措施及具体方法: 一、外观
如何优化您的PCB设计评审流程
印刷电路板(PCB)设计评审是在产品开发的各个阶段检查电路板设计中潜在错误和问题的重要环节。其形式既可以是需要正式签字确认的清单式评审,也可以是对原理图和 PCB 布局的自由式
PCB设计检查中的视觉检查
