11月13日消息,据外媒报道,特斯拉CEO马斯克刚刚在社交网络上表示,今天做了4次新冠病毒检测,检查结果两次为阴性两次为阳性。
马斯克表示,相同的机器,相同的测试,相同的护士,同样的抗原检测(Rapid antigen test)。
马斯克随后回复网友提问时表示,截至目前为止,他仅出现了典型的感冒症状,没有出现其他异常。
马斯克称,如果这种情况(测试不准)发生在他身上,那也可能发生在别人身上。
马斯克还表示,目前他已经在另一个实验室做了PCR(聚合酶链式反应)测试,得出结果需要24小时。
责任编辑:PSY
举报投诉
马斯克
1文章
800浏览量
21317
自制BSP,两次都是到最后env工具的menuconfig指令报错导致无法打开menuconfig页面,为什么?
按着官网的自制BSP配置了两遍BSP,两次都是到最后env工具的menuconfig指令报错导致无法打开menuconfig页面,一开始也以为是env工具有问题,但重下了一遍还是报错,求助各位大佬这到底是怎么回事
发表于 09-26 06:02
SP-WROOM-02模组可以通过回流焊炉送两次吗?
SP-WROOM-02 模组可以通过回流焊炉送两次吗?
我们想在 pcb 顶部回流焊 ESP-WROOM-02 模块,然后翻转 pcb 并再次回流焊底部部分。
发表于 07-22 06:32
ESP8266收到重传的UDP数据包,则udp接收回调函数会调用两次,怎么解决?
我们使用 esp8266 开发了一个网格系统。
在所有开发完成时,我们发现了一个关键问题。
如果ESP8266收到重传的 UDP 数据包,则 udp 接收回调函数会调用两次。
(*. 收到两
发表于 07-18 06:29
ESP-IDF的SPI两次传输之间CS信号线会自动拉高,如恶化解决这个问题?
,连续两次使用这个函数,会导致在两次数据传输之间自动出现CS信号线拉高的情况。
假如使用软件CS,虽然CS信号没有拉高了,但是传输数据时还会多传输原来CS拉高的那段时间。
代码修改如下:Code
发表于 06-11 08:07
索尼CineAltaB电影摄影机即将迎来两次重要升级
电影摄影机CineAltaB是索尼2023年发布的CineAlta系列下的最新产品。近日索尼表示为了更好的用户体验,将在两年内为CineAltaB规划两次固件升级,分为Ver.1.10
TC397 UART接收中断只会进入两次,为什么?
您好,我想询问有关串口的问题:我在使用串口中断的时候发现发送数据的时候,我的接收中断只会进入两次,查看手册发现RX FIFO一次写入只能是1 or 2,可是我发送的数据大于2字节,但是中断只进入两次
发表于 06-04 09:26
使用M24M02时发现连续两次写入数据需要间隔一定的时间,否则会导致无法写入的情况,怎么解决?
在使用M24M02时发现,连续两次写入数据需要间隔一定的时间,否则会导致无法写入的情况,查看spec发现stop和start中间有一个最大10ms的间隔。
请问下大佬们:
1)这个为什么时最大
发表于 05-21 07:02
做一个IO模拟串口的,外部中断进一次自动执行两次怎么解决?
最近在做一个IO模拟串口的。
外部中断进一次自动执行两次,而且实验发现,第一次进中断有问题,串口显示的内容不符合,第二次开始就正常了。
Main里面的主要函数
disableInt
发表于 05-11 08:35
STM32F103能在一个PWM周期内对同一个AD通道采样两次吗?
求助各位大神:
小弟在此感谢:STM32F103,,希望能在一个PWM周期内对同一个AD通道采样两次?或者多次,可以控制采样起点,连续采样不合适。有什么办法吗?类似于在周期下溢点,上溢点触发采样,可以连续触发多次。或者中间比较值处触发多次
发表于 04-17 07:25
马斯克:AI发展速度前所未见 但马斯克起诉OpenAI及其创始人
马斯克:AI发展速度前所未见 现在市场上对于任何OpenAI的消息都非常敏感,我们分享一下马斯克对OpenAI起诉的一些事项。 马斯克在日前的一次活动表示AI的发展速度前所未见,他从
TLE9879单电阻方案驱动BLDC如何配置一个周期内采样两次?采样时间如何触发?
TLE9879单电阻方案驱动BLDC 如何配置一个周期内采样两次?采样时间如何触发?
发表于 02-19 07:56
TC275 TOM模块进行电机控制,如何实现一个PWM周期两次更新占空比和周期呢?
想实现电机控制的PWM双更新,目前实现了触发ADC中断,但是不知道怎么去两次更新占空比和周期,有大佬清楚的吗?
发表于 02-05 06:16
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次?
说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两次、四次? TCP三次握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由发送端和接收端完成
BF609 SPI flash为空的时候,为什么不能连续两次debug?
debug,也可以正常烧写SPI flash,但是不能连续两次debug,必须要中间断一次电
2、如果SPI flash 已经烧写进去程序后,DSP上电可以正常启动与工作,但是不能debug,程序可以
发表于 01-12 06:55
什么原因可能导致ad7656bstz大部分时间采样都正确,偶尔有一两次采样不对的情况?
发表于 12-14 06:09
