氟利昂在常温下都是无色气体或易挥发液体,无味或略有气味,无毒或低毒,化学性质稳定。由于它们很容易液化,所以是一种很好的制冷剂。目前我国和大多数国家仍在广泛应用。
氟利昂气体的运用?
氟利昂被当作制冷剂、发泡剂、清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。
不同的化学组成和结构的氟里昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。氟利昂制冷系统包括高压系统、低压系统、油路系统和融霜系统。
氟利昂做制冷剂对于我们来说比较常见的危害就是破坏大气臭氧层、温室效应。另外氟利昂的渗透能力很强,容易漏气,且不易发现。这种气体遇到明火,或温度达到400℃以上时,便分解成有毒的氟化氢和氯化氢,并放出有毒的光气。
所以,一旦在空气中的浓度超出安全范围,便会存在危险,因此像涉及、使用、贮存氟利昂的各大危化行业,必须加强氟利昂的防范工作,配置安全仪器氟利昂报警器。
氟利昂气体报警器可实时对氟利昂的现场浓度值进行监控,实现浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警。主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成,需要具备国家要求的各项资质(防爆合格证、产品型式认可证书、检验报告、合格证等)。
氟利昂气体报警器中经常使用的氟利昂传感器TGS2630、TGS3830和TGS832-A00可以进行实时监测:
日本figaro 氟利昂传感器TGS2630 介绍:
氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R-404a、R-410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R-32、R-1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器TGS3830:
气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-12的适宜替代品R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器较理想的传感器。
氟利昂传感器TGS832-A00产品:
氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
氟利昂气体密度相对空气低,如果发生泄露事件:
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如无危险,就地燃烧,同时喷雾状水使周围冷却,以防其它可燃物着火。或用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
储存方式:
储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
安装氟利昂泄露报警器注意事项:
探测器供电电压不能低于18V根据现场安装距离情况选择合适的供电线,信号线与供电线不准与强电力近距离平行走线。
安装位置:探测器安装在被监测气体易泄露的场所,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,探测器安装在距离地面(30-60)厘米处,且传感器部位向下;当被测气体比重小于空气时,探测器应安装高度宜高出释放源0.5-2米处或安装在距离顶棚(30-60)厘米处,且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障发生。
请不要安装在以下位置:
直接收蒸汽、油烟影响的地方
给气口、换风扇、房门等风量流动大的地方
水汽、水滴多的地方
温度在-20摄氏度以下或是50摄氏度以上的地方
有强电磁场的地方
责任编辑:gt
传感器
2545文章
50439浏览量
750966 -
控制器
112文章
16095浏览量
177032 -
探测器
14文章
2608浏览量
72840
