预防PCB电路板短路的方法
h1654155282.3538 来源:PCB小白 作者:PCB小白 2020-11-13 16:41 次阅读
电子产品维修遇到的最大问题之一就是短路,PCBA上的短路造成了相当大的危害,小的烧坏元器件,大到PCBA报废。我们只是尽量避免短路产生,我们必须掌握每一步的生产,检查不要错过每一个可疑点。
1、如果是手工焊接,养成一个好习惯,首先,焊接前要目视检查PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源和接地)是否短路,第二,每次焊接一个芯片就用万用表来测量电源和接地是否短路;如果将焊料倒在芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易找到。
2、打开计算机上的PCB图,点亮网络的短路,看看哪个最接近最近,最容易连接到一块。应特别注意IC内部短路。
3、发现了短路现象。拿一块板切割线(特别适合单/双板),切割线后将功能块的每个部分加电,部分排除。
4、使用短路定位分析仪,如、新加坡PROTEQCB2000短路跟踪器,香港灵芝科技QT50短路跟踪器,英国POLARToneOhm950多层板路短路检测仪。
5、小尺寸表粘贴电容焊必须小心,特别是电源滤波器电容(103或104),数量很大,很容易造成电源和接地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容器本身短路,所以最好的方法是在焊接前焊接电容。
6、如果有BGA芯片,因为芯片看不到所有焊点,并且也是多层板(超过4层),最好设计每个芯片的电源,带磁珠或0欧式电阻连接,使电源和接地短路时,断开磁珠检测,很容易找到芯片。因为BGA焊接很困难,如果没有自动焊接机器,稍微注意将相邻的电源和地面两个焊球短路。
责任编辑人:CC
  • 短路
  • PCB电路板
    PCB电路板短路检查与预防
    PCB电路板短路检查与预防 电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路短路对PCBA造成的危害相
    发表于 12-25 14:34
    【转】电路板短路如何检测和预防
    PCB线路短路一般有两种情况,一种是pcb线路已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb
    发表于 09-05 20:26
    印刷电路板短路故障的测量方法
    印刷电路板短路故障的测量方法
    发表于 03-28 08:53 0次下载
    印刷<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>短路</b>故障的测量<b class='flag-5'>方法</b>
    电路板短路处的寻找方法
    电路板短路处的寻找方法
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    检查与预防PCB电路板短路的6个方面详解
    pcb电路板短路是最为常见的问题,出现短路一般有两种情况,一种是pcb电路板已经达到了一定的使用
    的头像 发表于 12-25 16:13 8413次阅读
    电路板短路如何检测
    对于电子工程师来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板短路电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑
    的头像 发表于 04-24 15:36 3w次阅读
    怎样检查PCB电路板是否短路
    PCB电路板短路的六种检查方法
    的头像 发表于 08-15 06:36 6656次阅读
    6种快速检查PCB电路板短路方法
    焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板
    的头像 发表于 03-17 09:07 3420次阅读
    常见的PCB电路板短路的种类
    发表于 03-20 11:21 1399次阅读
    PCBA加工电路板短路检查方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法电路板
    的头像 发表于 04-04 09:23 1195次阅读
    SMT贴片加工中预防短路方法
    的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂
    的头像 发表于 08-25 08:59 791次阅读
    PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法
    的头像 发表于 08-31 08:54 1896次阅读
    电路板短路处的寻找方法.zip
    电路板短路处的寻找方法
    发表于 12-30 09:21 1次下载
    印刷电路板短路处的寻找方法.zip
    印刷电路板短路处的寻找方法
    发表于 12-30 09:21 4次下载
    电路板短路处的寻找方法.zip
    电路板短路处的寻找方法
    发表于 03-01 15:37 0次下载
